AUDI 100 C4 двигатель AAD 2.0 Тупит прогретая.Подскажите что это может быть?
Сообщений в теме: 25
#1 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:01
Проблема такая,на холодную заводится идеально,прёт как надо.Как только двигатель прогревается до рабочей температуры,начинает тупить.Жму педаль газа ,машина еле разгоняется,совсем не так как на холодную.Если на горячую заглушить и попробовать завести минут через 10 , приходиться крутануть стартером примерно 5 секунд.Хочеться хотя бы понимать в какой из систем надо косяк искать.Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с таким.
#2 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:50
датчик температуры?
#3 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:04
Делал диагностику сканером.Ничего не показала.Датчик температуры на блок управления менял год назад .Поставил датчик HELLA думаю рановато ему ещё ломатся.Хотя может и стоит попробовать поменять.
#4 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:09
они умирают внезапно...
#5 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:26
Попробую поменять,в принципе не дорогая запчасть)
#6 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:55
Если не секрет, а что можно увидеть "диагностикой сканером" на AAD?
#7 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:04
на AAD вроде блинк-коды смотрят и всего-то(как мне объясняли)
#8 DiCh
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 00:08
Я уже подзабыл, давно у меня был AAD... Там ке-мотроник, вроде что- то читается.
#9 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:18
Датчик заказал.Поменяю отпишусь о результатах.
#10 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:24
Сканером Лямбду,датчик ХХ, больше особо наверно и не увидеть ничего.Мало вообще по городу людей кто в мех. инжекторах разбираеться к сожалению.Последняя инстанция "Дилижанс" но цены у них конечно на высоте.
#11 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:38
Дич как раз в Дилижансе и работал, :) Теперь в Аудитории...
#12 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:36
.Как только двигатель прогревается до рабочей температуры,начинает тупить...
В топливной системе искать... Понять что со смесью на горячем сможешь? Если нет - то на СТО... Дилижанс или Гольфлаб например
Ну. хоть свечи какого цвета? :mellow:
#13 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:25
А как я понять смогу что со смесью на горячую?Сейчас по такой погоде стал пользоваться всеми электропотребителями в машине и заметил что при полной нагрузке по току при нажатии на педаль газа стали появляться провалы,а иногда и вообще глохнет бывает.Быть может это связано как то с бензонасосом?Я его летом поменял,поставил не оригинал,но до этого как то с обогревом зеркал и стекла не ездил,может поэтому и не заметил.
#14 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:27
А свечи завтра гляну,спасибо за совет,что-то я совсем про это забыл.
#15 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:53
А как я понять смогу что со смесью на горячую?...
тогда лучше все таки на СТО...
#16 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:52
датчик температуры поменял.не помогло.
#17 slavyan
slavyan
  • 4 203 Cообщений
  • Автомобиль: А6,С4 АСК,Q
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 21:42
что с форсунками?
#18 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:41
что с форсунками?
В прошлом году чистили в дилижансе и меняли там кольца резиновые какие -то,так больше по ним сказать ничего не могу.
#19 valera_ja
valera_ja
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI AAD
  • модель: 100 C4
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:57
Олегыч81
Проблему решил???
#20 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:11
Ничего не делал в итоге ездил так какое
Олегыч81
Проблему решил???
Ничего не делал некогда было ,так ездил.На данный момент всё нормально.Плавающий косяк походу.Бывают иногда ямки когда все электропотребители включены ,поэтому стараюсь ездить без обогрева стекла и зеркал.
