интересные симптомы, тоже сразу подумал на ДТОЖ, говоришь поменял, напряжение на нем мерил??? новый тоже может глючить...ДТОЖ только VAG!!! Тупить машинка может от нерабочего ЛЗ, говоришь менял.... мультиметром токи замерял??? давление мерил??? ХХ плавать может от ПНД, если машинка в аварийном режиме (ЭБУ) это 1100 оборотов (пилит +-50) это по любому ПНД... В общем надо брать мультиметр в зубы и смотреть токи, потом только можно будет что-то сказать. к стати спрашивали у тебя, ты так и не дал ответа свечи какого цвета???
AUDI 100 C4 двигатель AAD 2.0 Тупит прогретая.Подскажите что это может быть?
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:27
интересные симптомы, тоже сразу подумал на ДТОЖ, говоришь поменял, ток на нем мерил??? новый тоже может глючить...ДТОЖ только VAG!!! Тупить машинка может от нерабочего ЛЗ, говоришь менял.... мультиметром токи замерял??? давление мерил??? ХХ плавать может от ПНД, если машинка в аварийном режиме (ЭБУ) это 1100 оборотов (пилит +-50) это по любому ПНД... В общем надо брать мультиметр в зубы и смотреть токи, потом только можно будет что-то сказать. к стати спрашивали у тебя, ты так и не дал ответа свечи какого цвета???
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:30
Ничего не делал в итоге ездил так какое
Ничего не делал некогда было ,так ездил.На данный момент всё нормально.Плавающий косяк походу.Бывают иногда ямки когда все электропотребители включены ,поэтому стараюсь ездить без обогрева стекла и зеркал.
Ямки, может у тебя "гена" умирает? Ямки еще могут быть когда бензонасос начинает глючить...
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:38
Я тоже на на бензонасос подумываю,надо давление померить,со временем просто напряг.Просто всё это началось примерно тогда ,когда я его поменял.Поставил вместо "пирбурга" мессимер.
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:44
Напруга в норме . 14.3 в на заведённой,13.3 при включённых потребителях
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:17
Напруга в норме была на аккумуляторе, а на бензонасосе приходила с потерей. При включённых потребителях падает ниже 12 В. Неоригинальному насосу это не по нраву. Короче поставил оригинальный Пирбург, он тянет пока.
