TMS / TPMS+ на A6 4F FL
TPMS A6 4F TMS
Сообщений в теме: 22
#1 Alexander
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:27
Господа, если кто владеет инфой про TPMS+, поделитесь. особенно товарищ Andy
машина по VIN не имеет системы оповещения о давлении шин:
7K0 Without tire pressure warning light
но современные технологии уже не требуют никаких датчиков в колёса, лишь инфа с блока ABS
#2 Alexander
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:38
нашёл кое-что:
Well, I now have more information on the TPMS+ system for the facelift A6 models. It appears that unlike on the A4 B8, simply recoding the ABS module is not a solution for enabling TPMS+. :(
The factory-fitted cars come with an extra module #4C - Tire Pressure II "RKA+" (ReifenKontrollAnzeige) ref. 4F0 910 274 + flat contact housing 18 pin ref. 3D0 035 131
Thanks must go to "a6-driver" on an American forum for discovering this.
Does anyone know whether it would be feasible to purchase this module and connector and retro-fit it?
http://www.vwaudifor...hp/t-93679.html
#3 Alexander
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:17
http://www.vwwaterco...-7k6-50164.html
вроде можно легко активировать на A6 FL
http://www.audi-club...&postcount=4239
#4 Alexander
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 18:20
On Audi A6 (C6 4F facelift) 2009 --> :
Tire pressure monitoring system : "indirect" (using the wheel speed informations given by the #03-ABS module)
Control unit #4C-Tire Pressure II "RKA+" (ReifenKontrollAnzeige) ref. 4F0 910 274 + flat contact housing 18 pin ref. 3D0 035 131
This option is identified in the A6 brochure as Nr "7K6"
#5 dmitry e
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 19:56
Александер. А по-русски?
#6 Galaxy_Hero
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:52
'Alexander' сказал(а) 05 Ноя 2013 - 13:27:
если я правильно помню - на с6 было два вида контроля - с датчиками в колесах и без. В первом случае система показывала давление в каждом колесе и сигнализировала о его падении, во втором - получала инфу от блока АБС, что одно из колес (спущенное) вращается быстрее. Второй вариант какой-то не полноценный. Для него тоже требовался блок на части машин точно.
#7 Alexander
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:01
'dmitry e' сказал(а) 05 Ноя 2013 - 16:56:
да просто собираю по крупицам инфу в одно место.
Вроде для рестайловой А6 нужен маленький блочек и провода. Активация vag-ом и готово.
Катаюсь на 35 профиле, там что накачано колесо, что нет - не заметно...
#8 Alexander
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:08
'Galaxy_Hero' сказал(а) 05 Ноя 2013 - 17:52:
да, мне достаточно знать что одно колесо спущено, а давление и теспература пофиг. Плюс колеса без датчиков, два комплекта... Не покупать же 8 датчиков
#9 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 23:16
херня это всё. много ложных срабатываний или наоборот не видит проблему. Лучше датчики в колеса или ничего.
#10 Galaxy_Hero
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 00:25
+1. Вращаться спущенное колесо с другой скоростью начнет как раз к моменту почти полного спуска - а это и так чувствуется/слышно.
#11 Alexander
У тебя имеется?
#12 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:48
Косвенный контроль давления в шинах
я такое чудо ставил на пассате б6
там от абс нудно проводок протащить к кнопке сброса ошибки
к ней же подтянуть от соседней питание диода +/-
и в блоке абс активировать данную функцию. В приборке вроде тоже, чтоб на самой приборке появлялась пиктограмма.
делов раз плюнуть.
думаю в А6 не чуть не сложнее. Главное чтоб абс кодировался, в пассате не все кодировались на это.
Да и кнопка нужна ток чтоб заново адаптировать колёса, и сбросить ошибку. А так можно это делать и ваг комом :)
По поводу фигни смею не согласиться, если адаптировать, то работает нормально, при стравливании до 1.8 срабатывает без промоха! Проверено не раз! А вот совсем без него плохо всё же, в снегу не сразу понимаешь что у тебя колесо спустило, сорвал резину и поехал, проехался а там кирдык резине... по снегу хруст и провалы такие что не понимаешь резина или снег... так на ку7 выкинул одну шину.
#13 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:00
на ауди нет этого ССП у меня, но есть на пассат, уверен принцип один...
http://beregovsky.ru/files1/452gky.pdf
могу поискать как у ауди :)
вот тут писал
#14 Alexander
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:14
проблема в том, что не ясно как это реализовано в конвеера. на сколько я понимаю никаких кнопок в А6 быть не может, т.е. сброс должен делаться через ММИ.
судя по интернетам машины такие выпускались, есть даже типа мануал как это сделать - http://www.audi-club...&postcount=4239
есть куфатек.де с проводами - http://www.kufatec.d...ds=tpms&x=0&y=0
но не пойму аналогичны ли тем, что камрад смотал
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:30
ну так у чела всё расписано =)
в чём проблема, замудренно конечно всё по сравнению с ФВ, но сделать не сложно вроде :)
провода в описании на ФВ, да и на вид похоже на то что я делал...
а самому собрать провод сложно? Хотя цена косы так и просит купить её :))
вроде человек описал понятно. :)
Цитата
2 фишка 3D0035131 (18 пиновый)
где ты его видел по своей ссылке? :)
вот твоя коса мне думается:
http://www.kufatec.d...ness-audi-a6-4f
#16 Alexander
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:44
аа... я гуглил TPMS, а надо было TMS, спасибо!
и всё же я так и не понимаю как "сбрасывать" если случился прокол. в иностранных интернетах пишут что только vag-ом, а это головняк ещё тот
#17 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:46
не не! если человек пишет что в мми вкл то как у меня тогда!
В меню ММИ впункте помощь водителю есть строчка Давление в шинах, там и выбираешь адаптировать или сбросить, что-то в этом духе...
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:49
Цитата
Заходим в инженерное меню в пункт кар-нижний пункт(движок)на 5,
и в предпоследнем квадратик на против RDK.ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ.
Теперь работаем со шнурком. в 19 CAN прописываем наш блок(в списке оборудования). Потом в 5F в каком бите уже не помню, но там подсказка TPMS. И так же в панели приборов 17.
5F и есть ММИ, думаю этим и активируется нужное меню в нужном разделе
#19 Alexander
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 19:04
спасибо за уточнения
с косой вроде всё понятно, цена бери и покупай - 40 евро
с блоком 4F0910274B - на ебеях порядка 40 евро, как бы не ломаный купить?
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 19:07
да почему ему быть ломаным, бери!
мне ломаное на ебее не попадалось ещё...
Темы с аналогичным тегами TPMS, A6 4F, TMS
