Обновление не Ауди. Вот она и приехала.
Сообщений в теме: 319
#61 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 08 Февраль 2015 - 19:15
Ну на фото камера протёрта ручками, а не омывайкой.  Хотелось бы понять, как омывайка с бокового ракурса очищает глаз камеры.
Сам давно уже задумывался над этим, но на седане геморой затянуть трубку для омывайки в крышку багажника, слишком большой излом получается, "туда-сюда" открыть/закрыть и она треснет.
ЗЫ: А включаешь омывайку камеры отдельно (кнопкой) или совместно с задним стеклоочистителем стекла ?
#62 Tonn
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:06
На фото камера НЕ потерта ручками. Слово джентельмена. Работает одновременно с омывателем заднего стекла. Читал, что ставят электромагнитный клапан от фонарей заднего хода. Мне не надо.
Легко очищает. Жиклер получается чуть впереди камеры. Струя бьет в точку сферы камеры и расходиться по всей сфере.
Андрей, изобретение не мое :) И у всех работает. Если у тебя вызывает сомнение фото, надеюсь, ты не заподозришь, что на видео сзади прятался специальный мойщик?:)
На седане сложнее, ибо там скорее всего задней омывайки нет.
#63 Tonn
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:27
Как делал :
Снял обшивку задней двери, протащил в двери трубку, притянул к косам пластиковыми стяжками. Вверху разрезал штатную резиновую трубку заднего омывателя, вставил тройник. Просверлил отверстие в крышке 6 мм. Прямо через пластиковую накладку. Не снимая. Слегка рассверлил (не было сверла толще с собой ), вкрутил жиклер прямо в пластик накладки. Попробовал. Мыло хорошо, но долго текла жидкость после окончания . Пришлось в итоге скатать в ЕврАвто за клапаном от ТайотЫ. Поставил. Все стало хорошо. Собрал обшивку.
#64 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Не не, я нисколько не сомневаюсь что это работает, просто потёков воды на крышке багажника не заметил, вот и спросил.
А зачем ставить какой то электромагнитный клапан, когда можно просто в цепь подключить временное реле от лампы заднего хода, просто и надёжно, и не надо махать без надобности задним дворником, в особливости, когда стекло чистое, что редко конечно бывает на Авантах :)
#65 Tonn
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:28
Я мыл вчера вечером при парковке, а снимал сегодня перед поездкой :)
#66 Tonn
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:30
Можно. Но не ставил целью. Да и не хотелось в электрику влезать. Гарантия...да и просто не счел нужным.
И я не понял : дворник конечно не будет махать, но омывайка на заднее стекло все равно пойдет же в твоем варианте? трасса -то одна.
#67 Покрышкин
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:43
Сегодня решил немного поколхозить.
куда катится мир... скоро начнешь по обочине обгонять...
#68 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:46
Счас подумаю, ступил немного
О, имеется такой маааленький запорный клапан (ставят обычно в качестве секретки на топливопровод). Одновременно с подачей питания от лампы заднего хода на реле омывайки камеры, подаётся питание и на запорный клапан омывайки заднего стекла. В остальных случаях он открыт. Всё что пришло первое в голову :)
#69 Tonn
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:47
Жаба она такая. ..
#70 Tonn
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:56
Андрей, игра не стоит свеч :)
#71 Sergey999
Sergey999
  • 1 924 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Cabrio
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:23
Зачот. Сам заколебался протирать камеру.
А для седана подойдет шторка
#72 Покрышкин
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:25
вмешательство в электрику, которого Антон хочет избежать. о чем писалось выше.
#73 Sergey999
Sergey999
  • 1 924 Cообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:31
вмешательство в провод, идущий на лампу заднего хода :)
#74 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:42
Нормальный ход, надо поискать такую камеру
#75 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 20:47
Весь Ебэй с Али перерыл, не наткнулся.  Может ссылка есть ?
#76 Tonn
Отправлено 16 Февраль 2015 - 21:59
Polestar прислал по почте официальный сертификат на прошивку.
#77 dmitry e
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:03
Кто есть Polestar?
#78 Покрышкин
Отправлено 16 Февраль 2015 - 23:17
REVO с шведским акцентом
#79 dmitry e
Отправлено 16 Февраль 2015 - 23:24
А в ГИБДД копию сертификата они не прислали? Или туда самому надо изменения сообщить?
#80 Tonn
Отправлено 17 Февраль 2015 - 14:14
Я знаю, где ты живешь, если что...
