Обновление не Ауди. Вот она и приехала.
Сообщений в теме: 319
#141 Tonn
Отправлено 14 Март 2019 - 09:15
отвечу сам: скидки на работу в 25-30% у них только при их запчастях. Со своими деталями скидка существенно меньше.
Итого все равно получается ощутимо дешевле смотрю со своими запчастями? :)
Дилер относится прекрасно к неоригиналу. Ему пофиг. И он знает, что ATE и есть оригинал.
К Саше: в Свиде - да, если не запчасти дилера, на работы скидки нет. А в Суздальском скидка на работы всегда, независимо от того, где ты покупал запчасти.
#142 Alexander
Отправлено 14 Март 2019 - 23:27
Далеко этот суздальский :)
#143 Alexander
Отправлено 14 Март 2019 - 23:29
Сделал ТО в Вольво Суздальский. С момими запчастями ТО, их масло, их тормозная жидкость + работы по замене тормозухи и ремня генератора+обезжиривание машины встало в 14 к. Дилеру.нет озвучили мне на 500 рублей дешевле.
Вторым заходом поменял колодки все. 4к работы.
Реально задумался сделать все работы на S60 сам. Есть у нас аренда подъемника со всем инструментом рядом...300 рублей час. Мне как-то даже в охотку. На S60 надо поменять колодки задние, жидкость ГУР, все фильтры и масло.
Если все делать в сервисе, это где-то 10к с их маслом (6к работы).
Все больше задумываюсь на 70-ке о замене моторчика печки...останавливают две вещи: оригинал стоит 31к, неоригинал, но такойже, только Хела (говорят, он и есть оригинал) 15 к.
По работам: смотрел видос классных хохлов с Канады или Штатов, которые все сами делают и подробно снимают...так вот... в Вольво машина собирается вокруг моторчика печки. Кроме того, нужен специальный съемник.
P.s. Да, кстати. По совету Михея. я хотел купить бачок ГУР от Лэндровера, который стоит 2200 вместо 3600 родного, но купил его аналог. Нечто Pullman за 1600....каталожный номер RL 005087... придет, посмотрю что это и отпишусь, подходит или нет.
это новый тренд? А-ля Nikolay? :)
Замени моторчик печки сам :)))
#144 Tonn
Отправлено 15 Март 2019 - 14:20
Это: 1.жаба, 2. интересно
Кстати, бачок подходит.
Кстати 2: я нашел Хелу за 5500 (моторчик печки как оригинал)
#145 _Nikolay_
Отправлено 15 Март 2019 - 14:44
+ :yes:
з.ы.- те кто работают головой, отдыхают работая руками...
#146 Tonn
Отправлено 20 Март 2019 - 14:03
Сделал-таки я все работы. Потратил 4 часа. Из косяков: не смог открутить один винт торкс, который электромотор стояночного тормоза держит, пришлось колодки сводить компом (благо оказался по соседству); менял жидкость ГУР, не заметил как заглушка с бачка свалилась (в оригинале она там плотная, пластмассовая, а в неоригинале - колпачок из полиэтилена). В итоге вылилась жижа из бачка в финале смены и пришлось докупать литр.
             По итогу: поменял масло, задние колодки, жидкость ГУР, фильтр салона и фильтр воздушный. потратил 2000 рублей (с жижей ГУР). Без расходников, естественно. Понравилось. Думаю, продолжу в этом направлении.
#147 Tonn
Отправлено 20 Март 2019 - 14:05
Поменял две ксеноновые лампочки головного света. 5 минут работы, 5400 за две осрамовские лампочки. Причина: правая была уже красноватая очень.
Купил моторчик печки (Хелу, которая как оригинал). 5500. Распечатал на 3дпринтере съемник. Будет теплее, займусь заменой.
Кстати, родной моторчик берут за 500 рублей.
#148 Alexander
Отправлено 20 Март 2019 - 18:35
Открываешь сервис RealVolvoService?
#149 Tonn
Отправлено 04 Апрель 2019 - 11:52
Помыл с обезжиркой машину, обнаружил, что на решетке радиатора у меня теперь не VOLVO, а VOL:) Заказал наклейку новую :))) 350 рублей
31214265
Да, поставил VIDA себе...развлекаюсь пока без DICE, думаю, надо оно мне или нет...может быть куплю вместо DICE Mangoos...он дешевле, а поддерживает полностью функции оригинала.
#150 Alexander
Отправлено 04 Апрель 2019 - 19:08
Адаптацию коробки можно с нее делать?
#151 Tonn
Отправлено 08 Апрель 2019 - 11:31
С нее можно все делать. В итоге выбрал родной DICE ...только китайский :)
#152 Tonn
Отправлено 11 Апрель 2019 - 22:23
Пришло все. Завтра попробую на машине. Так-что если чего... стучитесь:)
#153 Tonn
Отправлено 11 Апрель 2019 - 22:28
Отправлено с моего SM-A530F через Tapatalk
#154 Alexander
Отправлено 12 Апрель 2019 - 08:54
какие услуги Ваш сервис оказывает?
#155 Tonn
Отправлено 12 Апрель 2019 - 09:07
Всё, что связано с диагностикой, адаптациями, сервисными режимами. Что именно тебя интересует?
#156 Alexander
Отправлено 12 Апрель 2019 - 11:41
Пока коробка стабильна (ттт), не буду трогать...
Не хочу мешать машине работать :)
#157 Tonn
Отправлено 12 Апрель 2019 - 17:56
Ну, в общем вы с Мишей знаете, что оно у меня есть. Так что любое техобслуживание, диагностика, и прочее можно делать.
#158 Tonn
Отправлено 29 Апрель 2019 - 10:45
В субботу "в охотку " почистил клапан EGR, дроссельную заслонку, установил дополнительный кронштейн, поддерживающий воздуховод впуска (Вольво его почему-то не ставит. Отверстия есть, кронштейна нет, а, говорят, от вибрации воздуховод перетирает косу), косу перемотал дополнительно под гофрой.
Приклеил патрубок сапуна-нагревателя (который сам же оторвал при разборке:)). Хомут поменял на патрубке впуска.
Адаптировал клапан и заслонку.
За 60000 клапан засрался не сильно, могу сказать.
Помыл пластиковые детали, которые снимал(фильтра корпус, воздуховод, крышку двигателя.
3 часа неспешной работы и 85 рублей (клей и хомут)af60c9800aeddcb4e88e1710f65cf9ff.jpg2007832a4acd959cec7cac2f4549c1c4.jpg4e46600ca952463dd0d20e4761fa79ae.jpg
#159 Alexander
Отправлено 29 Апрель 2019 - 10:49
VolvoTonnService :)
#160 Alexander
Отправлено 29 Апрель 2019 - 15:14
а как-то засранность EGR по показателям понять можно?
