Разряд АКБ
Сообщений в теме: 26
#1 Alex805
Alex805
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А4 В8
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:08
Доброго времени суток .
Вопрос у меня к Вам такой . Сегодня утром завел свой авто и поехал на работу .
Приехав ,заглушив.решил посмотреть уровень масла ,включил зажигание .,ИИИИ,
увидел вот это batterieladung gering aufladung durch fahrbetrieb ну и соответсвенно
значек Акб. Если кто знает это реле накрылась или АКБ.
Очень жду ответа . Спасибо!
#2 Antonio
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:17
Может быть плохой контакт клеммы, может плохая масса под авто, может сам АКБ.
А может и генератор не заряжает АКБ.
Надо брать нагрузочную вилку и смотреть.
#3 Alex805
Alex805
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А4 В8
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:25
Вот и я думаю ,регулятор напряжения.
#4 Sam
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:27
АКБ отработала свой срок. На "новых" А4 четыре года - это нормально. Для начала попробуй просто зарядить, если есть чем, и как.
Затем, меняй АКБ, если не хочешь плясать с бубном и прикуриваться проводами в -20С.
#5 Alex805
Alex805
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А4 В8
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:08
Прописывать если что нужно будет .если АКБ?
#6 Sam
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:16
При замене на аналогичную установленной штатной точно не нужно. Менял на А4, правда у дилера. Сказали, что не прописывали.
По другим вариантам подскажут более технически продвинутые юзеры.
#7 Alex805
Alex805
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А4 В8
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:19
Спасибо!
#8 Galaxy_Hero
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:26
Если реле, то будет примерно так - заводишь машину, горит значек АКБ. Некоторое время едешь - значек не гаснет. Еще через некоторое время выключается вся машина. Тогда точно реле ))) Реле, кстати, может накрываться не сразу, у меня, например, не работало на холодную, но с прогревом мотора до рабочей температуры фунциклировало.
#9 Alex805
Alex805
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А4 В8
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:51
У меня загорается значек АКБ и надпись когда включаю зажигание,завожу все гаснет .
#10 Alexander
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:01
по версии мозгов машины аккум слабый, может не хватить для завода
я поменял на новый, хотя чудесно всё заводилось
#11 Alex805
Alex805
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А4 В8
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:04
Низкий уровень заряда аккумулятора зарядку по эксплуатации вождения........................вот так переводит гугл,очень хочется понять реле или АКБ?
#12 Sam
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:24
Говорю же - АКБ. Они стали дохлые совсем на новых машинах. Некоторые через 2 года вынуждены менять.
#13 Alex805
Alex805
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А4 В8
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 17:29
Так прописывать нужно АКБ или нет? Если скажем поставлю с таким же 90 ампер.....
#14 Jeysi
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:11
оригинальный акб прописывать не нужно,если менять будете такой же на такой.
другой-нужно.
но не всякий любой другой подойдет.
проконсудюльтируйтесь в дисконтной системе с клубными поставщиками запчастей.
#15 Sam
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:30
Alex805, вот ещё тут почитай: http://www.audipiter...e-3#entry710722
(Была тема, а ты новую завёл...)
#16 Alex805
Alex805
  • 17 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А4 В8
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:04
Так я думал может регулятор,А скорее всего АКБ сегодня без проблем, ничего не горит.
Да в то утро еще когда от дома отъезжал включил подогрев  сидений ,подогрев стекла зад. , +фары + противотуманки ,музыка с усилителем,+ навигация.
скорее всего из за этого.
#17 Galaxy_Hero
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:29
если значек гаснет - то скорее всего АКБ, как выше написали. У меня при накрывающемся реле не шло питание в сеть и машина ехала только от АКБ, пока тот не сдыхал.
#18 Romario_agro
Romario_agro
  • 713 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a4 b8
Отправлено 27 Январь 2014 - 14:16
Всем доброго времени.
После морозов показывает низкий заряд АКБ, покатался вроде прошло, но видимо пришло время(((. А4 В8 2008 г.в. дизель. Сам аккум еще не смотрел, экзист выдал следующее:
VAG 000 915 105 DK Батарея аккумуляторная, 12В 95А/ч params.gifi.gif 168 6 7 064,07р.
И тут возникают вопросы:
1. Можно ли поставить аналог, варту например и какие характеристики должны быть?
2. Надоли прописывать аккум? Тут много об этом исписано: http://www.drive2.ru.../journal/439146
Кто сталкивался подскажите плиз.
#19 Sam
Отправлено 27 Январь 2014 - 14:27
Тут речь про А4 8K. =
1) Можно. Емкость: 95 Пусковой ток: 450A(DIN) 760A(EN) Габариты: 354/175/175 Полярность: R
2) Если не "родной", то нужно прописывать.
#20 Romario_agro
Romario_agro
  • 713 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a4 b8
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:06
Пусковой ток, он же ток холодной прокрутки (насколько я понимаю) у всех 800-850. Это не критично?
