Разряд АКБ
Сообщений в теме: 26
#21 Karel
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:10
Числовой показатель пускового тока равен мощности, которую способна выдавать батарея в течение 30 сек, если снаружи температура составляет - 18 °С.
Обратите внимание, что величину  пускового тока указывают на корпусе изделия в одном из принятых стандартов: EN (Стандарт Евросоюза),  DIN (Германия) и SAE (США).
 1) европейский стандарт (Europa Norm): разрядка аккумулятора  происходит до 7,5В, в течение 10 секунд и  при температуре минус  18 °С.
2) немецкий (Deutsche Industrie Norm): во время испытания аккумулятор разряжают до  9,0 В, в течение 30 секунд при той же температуре;
 3) американский стандарт; аккумулятор разряжается в течение 30 секунд до напряжения 7,2В, при аналогичных температурных условиях;
Наиболее близким к нашему ГОСТУ является немецкий стандарт, который отмечается на большинстве батарей из Европы.
Так что пусковой ток чем больше тем лучше и сравнивать аккумы по этому параметру нужно в одинаковых стандартах. Нельзя сравнивать значения по SAE c DIN.
#22 Romario_agro
Romario_agro
  • 713 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a4 b8
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:31
Всем спс за помощь. Выбор пал вот на это чудо http://prodazha-akb....roduct/varta17/
Осталось решить вопрос с адаптацией.
#23 Prokhor
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:58
я бы не брал Бош, если ты его рассматриваешь.
Насколько помню, штатно идет варта. По крайней мере мере, на мой трактор.
Бошем сыт, год не отходил(.
Ага, апдейт)) Варта она поприятнее. Не могу сказать, нужна ли прописка для твоего нового. Я менял-то сам, в Аудитории, но прописывали они. Мне было нужно, ставил оригинал после неоригинала
#24 Romario_agro
Romario_agro
  • 713 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a4 b8
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:57
Я бош и не рассматриваю, верю только в варту, вот, что планирую приобрести http://prodazha-akb....roduct/varta17/ Надеюсь на выходных поменять, только бы старый аккум дожил))))
Раз уж пошла такая пьянка, может кто поможет спрописать?
#25 Rimo
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:33
Бош и Варта - абсолютно одно и то же, один производитель.
#26 Romario_agro
Romario_agro
  • 713 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a4 b8
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:13
В выходные поменял аккум, емкость как и у старого 95, единственное расхождение в пусковом токе( старый 760, новый 800). Соответственно вопрос есть ли смысл заморачиваться с адаптацией?
#27 creeper
creeper
  • 140 Cообщений
  • Автомобиль: A4/B8, 1.8 CVT
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:16
есть мнение, что адаптировать нужно даже новый точно такой же акум
