Проблема с приводами на А4 1.8Т Quattro
Сообщений в теме: 55
#21 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:08
Шмель красавчик! Ты случаем запчастями не занимаешься?
Да туман.занимаюсь.
#22 GRINDER
GRINDER
  • 51 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 quattro
  • год выпуска: 2003
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:09
а как тебе позвонить???
#23 2MAN_MC
Пыльники полюбому все поменяй и заодно ШРУСы намой. Всё равно привода снимать будешь.
#24 2MAN_MC
Да туман.занимаюсь.
кинь координаты в личку.
#25 2MAN_MC
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:10
кинул тебе тел. в личку.
#26 GRINDER
GRINDER
  • 51 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:12
Пользователь 2MAN_MC больше не может получать новые сообщения
#27 GRINDER
GRINDER
  • 51 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:16
получил если что позвоню спасибо =) а в воскресенье не чем занят сильно не будешь??? если я позвоню не буду отвлекать??? если нет то в какое время тебе можно звонить???
#28 2MAN_MC
почистил личку. В воскресенье с 11 до 23 звони в любое время
#29 GRINDER
GRINDER
  • 51 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:18
ок спасибо
#30 GRINDER
GRINDER
  • 51 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 23:57
нашёл самый лёгкий способ без разбора шрузов только где такую штуку взять как в видео  :blink:
#31 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 05:49
Для сервиса может и нормально, но для себя я бы снял шрус и нормально его промыл. Тем более что пока он намазывал
эту приблуду и готовился можно было спокойно снять шрус.
#32 2MAN_MC
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:57
+1
#33 Покрышкин
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 16:50
я вот сомневаюсь, что резина на пыльнике настолько эластична, и не порвется при натягивании
#34 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 18:17
со спец.вазелином, зилоным, да никогда !!!!  :D  :D  :D
да ещё как наносил он его.......
Почти как фастфуд, только для сервиса машины. раз/два и готово))))
а по сути, конечно надо снимать и промывать, далее осматривать, производить дефектовку, если всё норм то новую мазь и собирать.
а с учётом того что будет выниматься привод целиком то и на втором шарнире можно профилактику такую сделать.
Ну это так.... если для себя делать...
#35 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 23:05
Эта приблуда стоит от 6000 р+ пыльники к ней от 1000 за штуку.
Ну и к ней еще нужен компрессор!
#36 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 17:06
А зачем компрессор к этой приблуде ?
Мастер вроде всё руками сделал...
#37 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 19:58
аааааа блин. :)
читал с тлф, ролик не смотрел.
думал речь про другую штуковину
#38 GRINDER
GRINDER
  • 51 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 23:07
Всё пыльник заменил!!! :clap:  Приехал к знакомому в автосервис, рассказал ему что у меня якобы не разборные привода и показал оба видео которые выше!!! Он назвал меня извращенцем и долго ржал над видео =) Затем он снял привод и оказалось что привод действительно "не разборный" из-за того что не снять стопорное кольцо, но после не долгих манипуляций с отвёрткой и молотком трипод подался и получилось снять его корпус при этом сами подшипники остались на приводе. Всё промыли одели новый пыльник и с помощью всё того же русского инструмента молотка и отвёртки трипод собрался обратно =)
ремонт:    делал друг 0руб
пыльник:  Loebro 303946 1шт 370руб
#39 GRINDER
GRINDER
  • 51 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 23:31
Что то я не понимаю как скинуть фото сюда
по этой ссылке привода как у меня на американках с "не разборными приводами" http://audi-a4-club....hp?f=47&t=10808
а на этой от европейки с разборными http://atlib.ru/repo...-b6#image-a4524
на фото видно отличия в триподах. на американке корпус трипода цельный и нет доступа к стопорному кольцу, а на европейских триподах стоят крышки которые снимаются и благодаря этому можно снять стопорное кольцо.
#40 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:32
вобщем не пойму о чем здесь пишут.
типа на не разборном  стоит 2 кольца ,вытаскиваешь трипоид из стакана снимаешь наружное кольцо,меняешь трипоид и все! чего там не разборного?
