ОПИСАНИЕ: Замена RMC на MMI 3G Navi Plus Google
RMC MMI 3G Navi Plus Google
Сообщений в теме: 65
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:31
Ну продолжение работ по дооснащению :)
Заменил голову без нави на полноценный MMI!
По работе, описывать дословно не буду, пока работал не чего почти не фоткал, как-то было не до этого...
Разбирать нужно весь багажник (кроме крышки), снимать заднее сидение, пороги с левой стороны, накладки передней левой стойки, обшивку под рулём, блок климата, головное устройство, накладку монитора и сам монитор, средние дефлекторы.
Если антенны для GPS и GSM ставить на штатное место, то надо снимать накладки задних стоек, отщёлкивать ручки в потолке задних пассажиров! Могу сказать что установка антен в крышу достаточно проблемное мероприятие! Отнимает много времени и можно испортить крепления ручек задних пассажиров, аккуратнее с ними!
Список ЗЧ:
  кнопки
  блок радио
   голова гугл
   монитор
 кронштейн
  ТВ тюнер
  антена на крышу "плавник"
  разьём 8пин коричн 2шт[/size]
 разьём в радио 1шт[/size]
 разьем в голову 1шт[/size]
  разъём синий 1шт (подходит от RMC)[/size]
  разъём зелёный 1шт (подходит от RMC)
  разьём для ТВ тюнера 1шт[/size]
  пины (не считал, хватало своих) штук 10 надо[/size]
Оптический провод 3 метра от гейта под задним сидением до радио[/size]
Коаксиальные кабеля: ТВ антена от задней стойки к ТВ тюнеру, GSM, GPS, от ТВ к голове, от усилителя антен на задней стойке к Радио.[/size]
  коаксиал 5.5 метров 2шт[/size]
  разъём угловой 2шт[/size]
  переходник угол на прям 2шт[/size]
  гайки 3шт[/size]
  бочка оптическая 1шт[/size]
  разъём для ТВ антен 2шт
  ТВ антены 2шт
 ТВ антена + радио антена в левую стойку вниз 1шт
крепёж заднего сидения 4L0886373 2шт
Не много фоток:[/size]
разьём для ТВ тюнера с выводом для AV-in. Подключается к косе между радио и головой.
mini_3z3sk8.JPG[/size]
Изготовление косы для переноса/подключения всех динамиков от головы в радио блок в багажнике, длинна 5 метров.
провод 1кв. У меня это временное решение, не загорами BOSE.
mini_obv8e.JPG[/size]
Косу протягиваем из левого заднего крыла в порогах, затем в торпедо к голове. И соеденяем провода колонок согласно схеме.
mini_1pdu98.JPG[/size]
mini_24v1bt.JPG[/size]
mini_21aomb.JPG[/size]
По времени занимает день разобрать, проложить подключить, и пол дня собрать всё назад.
подключаем всё согласно схемам в эльзе
Все схемы и пояснения из эльза, с которыми я работал в архиве:
Оптику нужно подключить от гейта под задним сидением, развести следует её согласносхемы, и подключить в цепь радио и если есть ТВ тюнер.
Вот навигация:
Чтоб включить ONLINE делаем следующее:
блок 5F - адаптация - канал 69 меняем значение 8 на  32768 и сохраняем. Перезагрузка MMI, далее входим меню - информация и включаем там онлайн.
Качество звука напорядок ВЫШЕ даже просто с магнитолой, без Бозе и Бенга!!!
_____________________________________________
  • 3
#2 iRED
iRED
  • 63 Cообщений
  • Автомобиль: Q7,A7,A6Allroad
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 19:01
Отлично!
#3 Andruha
Andruha
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A7,Q5
  • год выпуска: 2012,2010
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 07:22
google earth в этом случае работает без пробок?
#4 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 08:42
В каком случае?
С пробками, ток надо их вкл/настроить
#5 Andruha
Andruha
  • 16 Cообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 09:09
В каком случае?
Мне сказали, что если опция навигация + сим не идет с завода, то ауди не дает код для активации пробок
#6 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 09:19
Все делается в наше время
#7 ain't
ain't
  • 1 Cообщений
  • модель: A5
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 20:15
расскажешь как сделать пробки?
#8 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 20:23
я нет, но за деньги делают, погугли...
это если врдуг не ожили они сами!
а так в адаптации головы канал 69 нужно поставить значение 32768
и потом в натройках нави вкл онлайн. если лицензию подхватит то гуд, если нет то к умникам...
#9 zafirkin
zafirkin
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi А6 С7
  • модель: A6C7
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 12:17
Супер,как всегда на высоте,почему у тебя на видео запрограмированных ключа 2? а не 3?
#10 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 13:05
Кейлес параметрировали когда, забыл дать пластиковый ключ. Прошили два...
#11 AlexKiev
AlexKiev
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 09 Февраль 2014 - 13:19
Подскажите, а зачем провода в багажник тянуть? Радио-блок в багажнике устанавливается? Или на будущее для бозе?
#12 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 09 Февраль 2014 - 15:40
блок радио в багажнике находится
#13 AlexKiev
AlexKiev
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 10 Март 2014 - 22:41
да, спасибо, разобрался. заказал комплект для установки. только по-оригинальному не буду gps ставить. буду благодарен, если ответите на пару вопросов
- что за гейт под задмин сидением? он там у всех по-умолчанию установлен? оптика я так понимаю между головой и радио?
- бозе ставить не планирую, может есть место разместить радио за бардачком?
- оптика - это стандартный тослинк?
- Вы про тв-тюнер писали - он подключается между головой и радио, а какой Вы подключали? в списке деталей нет..
#14 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Март 2014 - 22:58
у всех под сидением гейт, это мостовой блок авто.
оптика между несколькими блоками машины замкнута в кольцо, двумодовая.
по поводу нештатного размещения я не посоветую, это снимай бордак и ищи там место сам, я не примерялся
он подключается просто в систему мми, согласно схемы, к нему тоже оптику надо подкл. он подкл от радиоблока ну или радио от твтюнера, как удобнее смотреть.
тв  4F0 919 129
#15 kaon
kaon
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6
Отправлено 06 Июнь 2014 - 15:30
Андрей!
При установке мми с навигацией и замене монитора с 6,5 до 8, то кабель от основного блока к монитору старый подойдет?..
Или надо менять на этот?
#16 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Июнь 2014 - 23:59
Ключи на старом подрежь и подойдет
#17 Evgeny SH
Evgeny SH
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6 C7
Отправлено 12 Июнь 2014 - 15:46
Список ЗЧ:
4G1919610C  кнопки
4G1035053E  блок радио
4G0035670   голова гугл
4G0919607    монитор
4G0907324  кронштейн
4F0919129G  ТВ тюнер
4G0035503EGRU  антена на крышу "плавник"
3B7035447  разьём 8пин коричн 2шт
4E0035444 разьём в радио 1шт
3B7035444A разьем в голову 1шт
8X0035447  разъём синий 1шт (подходит от RMC)
8X0035447A  разъём зелёный 1шт (подходит от RMC)
8E0972420C  разьём для ТВ тюнера 1шт
000979009E  пины (не считал, хватало своих) штук 10 надо
000979021E  пины (не считал, хватало своих) штук 10 надо
000098656A  коаксиал 5.5 метров 2шт
4E0035610K  разъём угловой 2шт
000098691  переходник угол на прям 2шт
N90486102  гайки 3шт
4E0972645  бочка оптическая 1шт
1C0973119B  разъём для ТВ антен 2шт
4G8035225F  ТВ антены 2шт
4G5035225B  ТВ антена + радио антена в левую стойку вниз 1шт
Не много фоток:
подключаем всё согласно схемам:
АРХИВ
Вот навигация:
Не рекомендую сомневающимся лезть и что-то делать самому!
Контакт человека который всё может сделать качественно и не дорого: +7 (911) 025-95-08
Обращайтесь, поможем...
День добрый!!! купил А6 С7 2014  была программа у дилеров AUDI TAXI авто практически голое- Но по хорошей цене продали. Mmi radio без плюс ) пассивные аудио колонки , без парктроник. хочу поменять мозги на mmi c google . По цене подскажите во сколько выльется с работой. Спасибо
#18 raad77
raad77
  • 34 Cообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:19
добрый день. Сделал по указанной схеме апгрейд . Спасибо за и нструкцию :clap: . делал на олроуде. Только на колонки на делал кабеля , а подрубился в районе задней сидухи, (там все колонки идут) кроме задней правой двери и саба (тащил провод до правой стороны сидухи  ) проводов меньше и тащить ближе. так же на уруде питание на магнитолу пришлось тащить через салон на колодку предохранителей справой стороны в багажнике. И еще- ссылка на архивы крывая или у меня так скачивается ? Ничего не смог открыть ,пришлось самому эльзу ковырять. Единственное не понятно
У меня уже стоит 32763 . вопрос где 8 должно быть?
#19 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 14 Январь 2015 - 20:29
ну поставь как написано, а не как у тебя стоит =)
#20 Ronin
Ronin
  • 7 Cообщений
  • модель: A7
Отправлено 16 Февраль 2015 - 17:37
Говорят надо снимать защиту компонентов. Что за защита?
