Антоша/Tonn
Если имеет место быть обратная тяга, или как оно называется, это жопа-жопа, или поправимо? акт-приёмки не подписан
Отправлено 27 Февраль 2014 - 12:00
Антоша/Tonn
Отправлено 27 Февраль 2014 - 13:48
Что именно ты имеешь ввиду? Из вентиляции тянет? Запахи идут?
Вообще, жопа-жопа. Строителями не поправимо, тобой недоказуемо (геморно очень, ссылаться не на что особо).
Зависит от очень многого.
Теория:
в многоквартирных домах вентиляция осуществляется естественным путем (пожарную не считаем). Забор воздуха происходит при помощи вентиляционных щелей в окнах, вытяжка - путем естественной тяги в каналах вентиляционных шахт.
На нижних этажах проблемы достаточно частые.
Вентиляционные шахты обычно сборные, строители их монтируют на всю высоту здания, а вот решеточки зачастую не ставят. Т.е. в квартире можно увидеть утоньшения вверху вентшахтных каналов, которые легко выламываются в нужном месте. Проблема в том, что по нормам (я точно не помню, сразу предупреждаю) вход в эти каналы должен происходить через три этажа и не может быть осуществлен из помещений разного назначения (например, в один канал не может на 5-м этаже входить выход из санузла, а на 8-м этаже - из кухни).
В действительности каждый хозяин квартиры, делая ремонт, пробивает дырку в тот канал, в который ему удобно. И, например, если ты живешь на 5-м этаже, а на 6-м в твой канал санузла воткнули кухню в которой еще и постоянно открыта форточка, то ты постоянно будешь знать, что ест сосед.
Решения:
1. ходить по соседям с чертежами и убеждать/заставлять их все у себя переделать;
2. Жить с открытой форточкой, пусть они в своей кухне нюхают твой съеденый гороховый суп;
3. Сделать систему принудительной приточной вентиляции с глушителем и подогревом (я так и не собрался у себя);
4. Ждать, когда въедут новые соседи (у меня при въезде новых соседей местоположение кухни у них сменилось видимо и запахи пропали.
Теперь сам решай "жопа-жопа" или "можно что-то сделать"
Строителям вряд-ли что-то предъявишь, т.к. дом сдан приемной комиссии, следовательно система вентиляции выполнена согласно проекта.
Отправлено 27 Февраль 2014 - 14:39
новострой монолит, 23 из 25 этажей, дует из вентиляции в квартиру (не знаю открыты или закрыты двери/окна).
шахты нельзя "пробить"?
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:19
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:50
спасибо за развернутый ответ!
я сам глазами не видел, но по какой-то причине тянет в квартиру при закрытых окнах/дверях. говорит ли это о забитости/закрытом клапане сверху?
ведь самотоком воздух должен идти наверх, а не в квартиру
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:26
Отправлено 20 Март 2015 - 16:46
Добрый день, да, конфликты по жилищным вопросам случаются, тут без юридической помощи, бывает, не обойтись, особенно, если дело до суда доходит, я сталкивался с подобным, дело до суда дошло и тут понадобились услуги адвокатов, представление в суде, за чем я и обращался в компанию "*****", дело было выиграно, чему я очень рад, проблемы решены, хорошая компания, знает своё дело и хорошо выполняет своё работу
