очень высокие обороты 2000 на холостом ходе помогите
ауди 80 18 моновпрыск
Сообщений в теме: 15
#1 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:37
Сегодня на холостых неожиданно плавали обороты от 1000 до 2000.Позже нужно было съездить по делам, начал заводить и сразу высокие обороты 2000-2500 на холодный двигатель и не сбрасываются.двигатель 1,8 PM моновпрыск. ПОМОГИТЕ!!!!
#2 Alexander
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:32
Потенциометр дроссельной заслонки?
#3 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:55
Сегодня заводил снова вообщем такая же история высокие обороты.Потом заглушил и выключил датчик температуры,завел, обороты в норме включаю датчик температуры на заведеном автомобиле обороты прибавились но не намного.ПРИБАВИЛ обороты педалью газа до 2000 так и обороты стояли пока непрогрелась машина и опять обороты в норме.опять прибавил обороты педалью газа,но они падают медленно.Может кто подскажет в чем причина?И КАК ЕЕ УСТРАНИТЬ?
#4 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:15
Alexander СКОЛЬКО ОН ПРИМЕРНО СТОИТ ?
#5 Alexander
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:54
я лишь предположил, вполне вероятно, что виноват какой-нить датчик, или ешё чего. ничего не надо покупать, пока достоверно не ясна причина неполадки.
увы, не специалист. надо подождать ответа оных, или ехать к ним самому, благо мотор PM простой и надёжный как дрова, точно починят занедорого
#6 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:07
понятно, будем ждать до завтрашнего вечера а потом поедем к спецам
#7 EShik
  • 3 125 Cообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 17:07
меняю этот датчик раз в год примерно, почему мрут-хз!
вместо него резистор на 300 ом после прогрева,заводить со снятой фишкой (пока новый не поставишь)
#8 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 23 Январь 2014 - 18:58
Потенциометр дроссельной заслонки и температурный датчик.Температурный датчик поменяли- 500руб стоимость его и замена 1000 рублей.Но когда газуешь обороты медленно падают это Потенциометр.Теперь проблема где его купить ? продают ли его отдельно от моновпрыска ? Подскажите пожалуйста.
#9 Alexander
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:12
обнаружил на drive2.ru: http://www.drive2.ru...30376151742604/
пригляделся, а жневник то Жени/Cage :D
#10 Alexander
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:20
http://1gur.ru/?mode...older_id=196849
2300р
и у нас темка есть - http://www.audipiter...elnoi-zaslonki/
#11 Alexander
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:24
хотя если проблема только на холостом, то потенциометр особо не приделах наверное
может не тот датчик поменяли? там их несколько: на мозги/на приборку/чисто поржать
#12 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:49
на холостом  сейчас все в норме просто когда газанешь обороты падают медленно.Прозвонили датчик потенцинометра при мне там дорожка при мне проподала на приборе.
#13 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:56
ну короче одна из дорог Потенциометра   походу затерлась.
#14 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 23 Январь 2014 - 20:05
и кто нибудь покупал его в этом магазине 1avto-gur ?
#15 Alexander
Отправлено 23 Январь 2014 - 20:34
Пользователь Cage покупал/делал, ему можно доверять
#16 Николай 1979
Николай 1979
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 b3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 24 Январь 2014 - 08:35
Спасибо
