Заряд аккумулятора
Сообщений в теме: 51
#1 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • Автомобиль: А6 С6 3.0 Q
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Январь 2014 - 08:33
С началом морозов выскочила следующая проблема: прихожу с утра на стоянку, кейлесс не работает, машина открывается с ключа. При открытии двери салонный свет не горит. Включаю зажигание, смотрю уровень зарядки — 10%. Дальше старт, заводится моментом. Когда доезжаю до работы (30 минут ехать, из них 10 по кольцу), то заряд уже 100% и до вечера не меняется.
Почитав форумы, в очередной раз убедился, что толком никто ничего не знает. У кого проблема в утечке (но при ней у большинства авто не заводится), причем причины ее от стеклоподьемника до прошивки ММI, у кого-то умирал аккум от старости, соответственно пути решения разные.
Пишу не в надежде на «аборт по телефону», просто перед принятие решительных действий пытаюсь понять, надо ли прямо сегодня бежать к электрикам или, например можно решить проблему самому малой кровью, например поставить на зарядку.
Заодно может кто электрика посоветует (Дилик вариант, но у них он вроде на месяц вперед расписан)
Ключевые моменты:
1. Заряд за ночь падает до 10% (сегодня градусник показал -17С)
2. При этом авто заводится
3. За 30 мин. движения заряд становится 100% и до вечера не меняется.
#2 Karel
Отправлено 23 Январь 2014 - 08:51
Дич раньше работал в дилике, теперь в аудитории. Там очереди нет.
Если по логике, то быстрый заряд и быстрый разряд можно отнести к смерти аккума. Но такой аккум не заведет машину. Но кто знает адекватно ли он оценивает заряд разряд.
Я бы попробовал нормально зарядить, если бы не помогло к дичу тогда, мерятт токи утечки и прочее.
#3 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:11
на АК Россия есть версия неадекватной оценки заряда аккума системой. Но вот почему так происходит, не нашел. По поводу Аудитории спасибо. Просто как всегда времени нет, вот и пытаюсь сначала понять, можно ли как то самому проблему решить, например зарядкой.
Да, может для тех кто разбирается, что-то скажет то, что практически одновременно с этим стал загораться а через какое то время гаснуть символ неисправности корректора фар.
#4 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:21
Напиши Диме в личку может он устно сначала консультацию даст.
#5 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:24
У моего товарища на С6 был плохой контакт(зелень) на клемме электроники аккума, но оно до 100% и не показывало зарядку :(  После очистка и установки нормального контакта стало все ОК.
#6 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:04
Посмотрел клеммы, все ок. Заодно глянул заряд - 100%. Еще вывел закономерность: такая тема началась в воскресенье вечером, когда было ниже -10С. Во вторник утром было -8, и все было ок. Видимо все-таки сдыхает аккум, на мой дилетантский взгляд.
Возникает вопрос, пробовать ли заряжать, или новый ставить.
#7 Евгеха
Евгеха
  • 73 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 4FC6
  • модель: 4FC6
  • год выпуска: 2004
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:17
У меня примерно тоже было! Ошибки всяческие вылезали. Заряжал сутки! Сейчас поменял акб, ошибки не беспокоят! Сегодня в -20 старт нормальный!
#8 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:59
Почитал темы Riskera и  Destruktora. Выключил автосвет, посмотрю что будет
#9 dmitry e
Отправлено 23 Январь 2014 - 11:09
Подпишусь.
Тоже такое бывает, один в один. Прошлой зимой, на севере финки было, что через пару-тройку часов стоянки кейлесс отрубался. Акум не заряжал дополнительно, не менял. Сейчас Ауди стоит на стоянке с субботы (на улице -17...21С). Сегодня утром обратил внимание, что лампочка сигнализации (штатной) не моргает, вчера моргала, наверно и  кейлесс отрубился. Надо будет вечером попробовать открыть, завести.
P.S. Акуму 4 года, оригинальный. Автосвет всегда включен.
#10 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Январь 2014 - 11:17
Выключал автосвет, посмотрел уровень зарядки. Уже 60%, с..ка. Стоит с 8,30 утра.
#11 Alexander
Отправлено 23 Январь 2014 - 11:44
помирает аккум, машина отключает ненужные функции.
если нет других проблем - замена аккума и всё (сам проходил, машина рисовала заряд 0%, салонный свет не включался, машина заводилась и работала чудесно)
#12 Galaxy_Hero
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:15
100%, которые показывает бортовик - это НЕ 100% заряда аккумулятора - это его потенциальная готовность завести машину. Да и за 30 минут езды 100А аккум не зарядится с 10% до 100%. Самый простой вариант - воткнуть другой аккум на пару дней и посмотреть. Если все нормально - меняйте свой. А сколько ему лет, кстати? Если 4-5 - можно смело менять на новый.
#13 Alexander
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:17
ну да
#14 Alexander
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:18
но я бы сразу на новый
#15 Karel
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:35
Пля... самый простой это ЗАРЯДИТЬ
#16 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:39
Подозреваю что лет ему столько же сколько и авто, а именно не менее 8-ми). Я не против поменять его, просто хочу понять, точно ли в нем дело, а не например в глючащем на морозе датчике автосвета или кейлеса и новый аккум так же начнет высаживаться из-за них.
В общем как я понял, на этой машине это определить невозможно)) По ходу не будь у меня этой шкалы, я бы и не задумывался об этом, заводится и хорошо. Высокие технологии убивают мой мозг)
#17 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:42
А повыносить мозг себе и одноклубникам? Я же не пишу в теме про дроид/ифон, что самое простое выбрать каждому то, что ему нравится и не разводить бодягу на 1500 страниц))
#18 Alexander
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:47
сейчас, зная об этой проблеме ты уже информирован, что утром можешь поехать на метро, если будет -30
этот индикатор для тебя.
#19 Karel
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:58
выбрать что нравится - не факт что правильный выбор. Может разонравится.  :)
Если вопрос задан о начале проб самых простых попыток, то я не вижу альтернативы тупой зарядке аккума. Куда уж проще то? Кроме как попросить кого-нибудь чтобы это сделали.
#20 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Январь 2014 - 13:07
Согласен с тобой. Вообще начиная эту тему, я особо ни на что не надеялся. Так, на удачу. Все хочется время (и денег само-собой) сэкономить (на елку влезть и ж..у не ободрать).
В общем, буду тянуть до субботы, на даче поставлю на зарядку, там посмотрим.
