Проблемы с коробкой A6 C5
F125 00293 VAG-COm A6 C5 00526 Tiptronic
Сообщений в теме: 36
#1 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 21 Февраль 2014 - 20:17
Ушла коробка в аварийный режим - поначалу перестали работать все передачи, т.е. работала только "нейтралка". После перезапуска двигателя на табло на приборной панели загорелись все значки положения коробки передач. Коробка заработала, но переключения передач стали дёргаными и были ощутимы сильные толчки при переключениях. перестал работать ручной режим переключения передач.
В субботу ездил в гараж - проверил датчики коробки - все девственно чисты, но на всякий пожарный продул их и прочистил.
F125 жив и здоров. Второй аналогично.
Стопы работают, фонари заднего хода также в норме.
Сегодня продиагностировал VAG-COM'ом.
Вот итог:
Контроллер: 4В0 927156 С
Компонент: AG5 01V 2.4I5V RdW D16
Код: 00000
Сервис №: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
- 00293- Многофункциональный перекпючатель-F125
      27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
- 00526 - Выключатель стоп-сигнапа-F
      27-00- недостоверный сигнал
Снял ошибки с помощью ВАГ'а, но при переключении селектора в положение "2" снова выскакивает аварийный режим
Хотелось бы узнать какова возможная причина сего!?
#2 Jeysi
Отправлено 21 Февраль 2014 - 22:26
Возможно поможет чем-то...
00293 - Multi-Function Switch (F125) 00293 - Multi-Function Switch (F125): Implausible Signal Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to Multi-Function Switch (F125) faulty
  • Multi-Function Switch (F125) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connectors from/to Multi-Function Switch (F125)
  • Check Multi-Function Switch (F125)
    • Check Measuring Value Blocks (MVB)
00526 - Brake Light Switch (F): Circuit Malfunction Possible Symptoms
  • MIL (Malfunction Indicator Light)
  • No Brake Lights
Possible Causes
  • Wiring and/or connections faulty between Brake Switch, Brake Lights and/or ABS Controle Module
  • Brake Light Switch (F) damaged
  • Brake Light faulty
  • Fuse(s) faulty
Possible Solutions
  • Check wiring and connections
  • Replace Brake Light Switch (F)
  • Check / Replace fuses(s)
  • Check / Replace Brake Lights
  • Check Brake Light Switch (F) in ABS Measuring Block
Special Notes
  • FAQ 2.7. Many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes.
00526 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F) faulty
  • Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
  • Check/Repair Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F)
  • Check/Replace Brake Light Switch (F)
Special Notes
#3 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 21 Февраль 2014 - 22:32
Спасибо, посмотрю ;)
#4 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 23 Февраль 2014 - 15:43
Первая ошибка критическая - неиcправность самого F125, при вскрытии увидишь подгоревшую (проезженную) дорожку. Ещё как вариант, при лазании по снегу или по воде обрывают нижний шлейф, достаточно одного проводка.
Вторая ошибка - баг проги, забей. Если перед диагностикой нажать педаль тормоза, то данной ошибки не будет
#5 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 24 Февраль 2014 - 13:50
Нижние шлейфы целы - проверял их.
А сам 125ый не мог проверить - яма маловата для этого...
На днях постараюсь разобрать и проверить всё
А диагностику я делал не раз и даже не два, ну и при нажатом тормозе проводил я ее тоже, все равно выскакивает ошибка 00293
#6 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:24
А при чём тут ошибка 00293 и нажатая педаль тормоза ??? Читай внимательнее.
Сначала удали ошибки из 02 блока, выйди, нажми педаль тормоза перед последующей диагностикой, и ошибки 00526 уже не будет, это самая распространённая ошибка из-за багов самой проги
#7 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:35
В общем я делал так: сначала диагностика - вылезли ошибки - удалил их. Вышел. Проверил коробку - в положении "2" ощущается смена звука работы коробки, небольшой толчок и снова загораются все значки на приборной. Лезу опять - диагностика - снова те же ошибки - снова их удаляю. Повторение пройденного, но опять 25, затем дигностику делал с выжатым тормозом.
Кстати, по ощущениям, - коробка не переключает выше 3ей передачи.
И это не только мои ощущения.
Завтра заеду в сервис вечером - буду разбираться.
#8 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 08:54
Ты вообще читаешь, что написано или нет :bang: ?  Ошибка по F125 будет постоянной пока не отрезвишь сам позиционер, АКПП будет в аварийном режиме.   А ошибка по датчику педали тормоза никакого отношения не имеет к вышесказанному, это банальный баг проги.
#9 Jeysi
Отправлено 25 Февраль 2014 - 08:57
Андрей прав.
,Даже тупо по ошибкам видно,что F125 наелся.
Коробка будет в аварийном режиме.Это нормально при такой ситуации.
#10 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:35
Да, и учти, что у тебя стоит F125 старого образца 01V 919 821 D разъём 8-ми штекерный , нового образца  тебе не подойдёт :( хотя и стоит в 2.5 раза дешевле)
Если кулачки внутри позиционера целы, то всё остальное лечится  (где то у меня была тема по его восстановлению, найти не могу :idontno: )
Если невтерпёж, то http://www.audi-club...ad.php?t=355512
#11 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:07
В субботу ставлю в разбор - отпишусь что и как. Подъемники в серве все заняты
#12 DiCh
Отправлено 25 Февраль 2014 - 23:20
Вдогонку... Я не удивлюсь, что и выключатель на педали тормоза уже мертвый. Его работу хорошо видно при просмотре реальных данных в 03 блоке (ABS)
#13 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:43
Что Вы предполагаете под просмотром реальных данных блока 03???
АБС проверялась по кругу в декабре 2013го и был заменен датчик на переднем правом колесе, с остальным проблем не было.
По диагностике ВАГ-КОМ'ом:
Адрес 03
Контроллер: 8E0 614 111 A
Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Код: 0273004284
Сервиса №: BB 24334
Кодов не найдено.
#14 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:50
Блиииииин, перейти в режим измерений и наточняк проверить работу данного выключателя.
Хотя Вам это вряд ли поможет
ЗЫ: Судя по Профилю живёшь ты в ОР, можешь подъехать к д.8 ЮШ проверю всё, вердикт будет окончательный
#15 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:06
Готов завтра подъехать после 18-00
#16 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:20
ни вапрос
#17 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 26 Февраль 2014 - 21:36
Как с Вами связаться?
#18 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 08:20
Профиль то трудно открыть ?  Служба спасения - два один три - пять семь - девять семь
#19 NiIldar
NiIldar
  • 362 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:20
Огромное СПАСИБО за помощь Андрею!!!
Сообщение отредактировал NiIldar: 27 Февраль 2014 - 18:59
#20 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:34
Я ничем пока что не помог, только лишь подтвердил одно и опровергнул другое.
Повторюсь, если не понятно было, если Вы сами снимаете F125 - то отремонтирую (если есть там что делать) бесплатно (как соседу ). Если снимаю я (возможно только на следующей неделе), то по прайсу за снять/поставить (ремонт опять же бесплатен), прайс как договоримся с ген.шефом за использование трудо/дня (но не более 2 крублей)
