Хорошо, я понял
Буду думать
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:42
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:53
Я согласен ждать и ремонтироваться у Вас, как у более компетентного человека в данном вопросе!
Один вопрос - возможно ли присутствие при ремонте любопытства ради? Ну и опыт перенять какой-никакой!?
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:57
Естественно, не погоню же я Вашу Ауди сам Никаких чеков и документов на производимый ремонт не будет, тк всё лишь по согласованию. Да, и в самом худшем варианте, надо иметь прозапас Nную сумму для нового F125, тк визуальный ремонт объекта невозможен, покажет только вскрытие. Завтра скажу когда и что и зачем (вдруг субботнее соревнование на лыжах отменится)
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:02
Хорошо.
Только если постановка на ремонт будет в будни, то, возможно, машину пригонит отец, - я в командировку в Торжок уезжаю в понедельник на неделю.
Сколько примерно стоит новый F125?
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:13
Очччень дорого, поэтому, в случае чего это лучший вариант http://www.audi-club...ad.php?t=355512 , но надо надеяться на лучшее
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:16
Так я и надеюсь на лучшее
Всё равно спасибо за диагностику - а то раскошелился бы я чувствую на контрактную коробку (в сервисе практически развели на это)
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:35
305 тысяч без кап.ремонта АКПП и ГТР это и так слишком круто, по крайней мере я не встречал такое.
ЗЫ: Харош флудить, а то выпишут по горчишнику, есть иные способы связи в доступности 300 метров .
Отправлено 01 Март 2014 - 15:23
Выражаю огромнейшую благодарность Андрею AVK в устранении проблемы!!!!
Премного благодарен!
Отправлено 01 Март 2014 - 17:03
Ну, чтоб ездила и больше не ломалась. Хотя там есть над чем ещё множко поработать. Фотки давай
ЗЫ: Лихо ты ездишь, я так не могу
ЗЫЗЫ: его АКПП прошла без ремонта 305 тысяч (отвечаю, никто её не снимал), ещё один долгожитель, намёков на кончину пока нет
#30
Отправлено 01 Март 2014 - 20:00
Вот что обнаружилось при вскрытии датчика положения селектора АКПП
Окислились контакты
Ну и естественно влага внутри корпуса
Реальный пробег авто - 304450 км
По поводу езды - захотел проверить работу коробочки, ну и ГТР как работает (как говорили - о плавании оборотов)
Про остальные проблемы - уже думаю над этим.
ГРМ и остальное подкапотное делать буду летом или чуть позже лета - как раз 40000 будет пробег после последней заменя ремешка
Отправлено 02 Март 2014 - 08:46
Опять чистка помогла.
Зря я тогда потратился на новый.
#32
Отправлено 02 Март 2014 - 11:22
Да не зря Алекс, не зря. В твоём случае был подгоревший контакт, рано или поздно это всё равно бы вылезло наружу. А учитывая цену нового в твоём случае, это было оптимальным решением. Если тебе нужен твой F125, то я тебе его завезу, сам внутренности посмотришь, я его не собирал, он так и лежит упакованный.
В случае Ильдара, было налицо наличие воды в корпусе и озеленевшие контакты прижима кулачков, считай неподвижные.
#33
Отправлено 15 Январь 2018 - 19:32
#34
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:40
...ауди а6 2003 вариатор 01j. Акпп буксует .... подскажите что делать.
Обратиться сюда - http://www.audipiter...ания-и-ремонта.
#35
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:03
#36
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:53
Должен быть гидро.....
#37
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:08
Недопривод, там вроде вариатор был.
Темы с аналогичным тегами F125, 00293, VAG-COm, A6 C5, 00526, Tiptronic
Покупка / Продажа →
Запчасти и аксессуары →
Всячина на А6 С5 дорестАвтор Якоу, 10 Окт 2014 ![]() |
Клуб →
Взаимопомощь →
Посоветуйте пожалуйста сервис или электрика в Приморском районе или на севере.Автор TerminalHead, 16 Авг 2013 ![]() |
Эксплуатация, обслуживание →
Эксплуатационные вопросы →
Трансмиссия →
у моей "бывшей" барахлит АКППАвтор Alexander, 02 Июл 2013 ![]() |
