Не нравится как работает АКПП.
Сообщений в теме: 26
#21 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 11 Март 2014 - 12:07
Поскольку я "хирург", а не "терапевт", то процитирую Никиту Шмидтова, съевшего на данных коробках не одну сотню собак: Если бы VAG рекомендовал профилактический ремонт ГТР каждые 150 тысяч км, то данным коробкам не было бы и сноса, это их ахилесова пята :(
ЗЫ: В моём случае вообще не было никаких ошибок и предпосылок к кончине (пробуксовки) ГТР, просто провернуло втулку и всё, машина встала, в аккурат на железнодорожном переезде во Всеволожске, сталкивал с рельс её уже руками, и что характерно, даже масло не выдавило ни капли. По цене вышло: ГТР 10 т.р, масляный насос 4500,, масло 10 литров по 390 рублей, фильтр и прокладка поддона около 500 рублей, работа своя
#22 DiCh
Отправлено 11 Март 2014 - 17:39
Блокировка и проворот втулки никак не связаны (кроме как общего износа коробки). Многократно наварачивало втулку на СОВЕРШЕННО ИСПРАВНЫЙ ГТР.
Rimo, ты где такие мануалы берешь? На 5НР19 подшипник вместо втулки вроде никогда не ставился. Наверное форум Туарегов читаешь.... :))
#23 Alexander
Отправлено 11 Март 2014 - 17:45
как я понял не срабатывает блокировка ГТР, оно особо ни на что не влияет, особо жить не мешает, кроме как падение КПД работы АКПП
ну вот, я же говорил :)
#24 Rimo
Отправлено 11 Март 2014 - 19:08
По поводу подшипника - это из технологий "незаводского" ремонта ГТР, не всегда, но в каких-то случаях подшипник ставят вместо втулки.
По поводу втулки и блокировки - спорить не буду, просто изучая в свое время вопрос "что делать с моей коробкой" по опыту "собратьев по несчастью" с форумов АК и сайтов фирм, специализирующихся на ремонте АКПП, понял, что обычно одно рядом с другим. В частности, есть статья на одном из профильных сайтов, и там эта зависимость указана прямо:
ZF 5HP19 (-FL,-FLA) – 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливалась на автомобили BMW 320i-328i (E46), 520iA-530iA (E39), 728iA (E38) обозначается как 5HP19 (классификация по BMW A5S325Z). На автомобилях Audi A4, A6, A8 и VW Passat, Phaeton с моторами от 1,8T до 3,7 литра обозначалась на переднеприводных – 5HP19FL, на полноприводных – 5HP19FLA (классификация по VAG 01V). На автомобилях Porsche заднемоторной компоновки – 5HP19HL (задний привод), 5HP19HLA (полный привод). Данная модель трансмиссии является самой распространенной на сегодняшний день.
По количеству разных неисправностей она тоже на первом месте. Начнем по порядку – самая часто возникающая неисправность, преимущественно на автомобилях Audi и VW с объемом двигателя 1.8T/2.4/2.8/3.7 литра, это выход из строя (разрушение) блокировки гидротрансформатора с его последующим перегревом и привариванием вкладыша масляного насоса к ступице гидротрансформатора. Проявляется в виде вытекания масла спереди автоматической трансмиссии - между двигателем и коробкой. Неисправность гидротрансформатора можно определить еще на более ранней стадии, пока он еще не приварил втулку насоса – сделать электронную диагностику, если блокировка уже «буксует», то в памяти неисправности блока управления трансмиссии будет записана соответствующая ошибка.
Так что Alexander - влияет, влияет....
#25 Alexander
Отправлено 11 Март 2014 - 19:14
а если коробка более современная, то в ней вместо втулки подшипник и перегреваться нечему
#26 Rimo
Отправлено 12 Март 2014 - 00:24
А если оно гарантийное - то вообще похрен :-)
#27 Максим Дроздов
Максим Дроздов
  • 1 Cообщений
  • модель: А6
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 16:40
Заказывал акпп на ауди тут https://a-im.by/zchb...heskaya-(akpp),рекомендую!
