A6 C5 2,5TDI (AKE) заглохла на ходу и больше не заводится...
Сообщений в теме: 107
#21 sanja
sanja
  • 514 Cообщений
  • Автомобиль: a6.2.5tdi.110kw.avant.quattro. 1999
Отправлено 13 Март 2014 - 10:35
Адрес 01     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4B2 907 401 J
   Компонент:  2.5l/4VTEDC G000SG D09
   Кодирование: 01015
   Код Сервиса: WSC 02325
   00005059 130 106LC150_1.V79516638287
5 Найдены неисправности:
00522 -  Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
            30-10 -  обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00523 -  Датчик температуры воздуха на впуске-G42
            30-00 -  обрыв цепи/к.з. на плюс
01318 -  Блок управления топливного насоса-J399
            16-10 -  сигнал за пределами допуска - Спорадическая
17978 -  Блокирован блок управления двигателя
            P1570 - 35-00 -  -
01268 -  Дозатор топливоподающего насоса-N146
            37-00 -  неисправен
Причина в последних трёх ошибках.
#22 Rimo
Отправлено 13 Март 2014 - 12:10
Насос-попадос :-)
#23 Dema_man
Dema_man
  • 695 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 QUATTRO
  • год выпуска: 2003
Отправлено 13 Март 2014 - 12:32
Да я уже сам успел расстроиться.
Кто-нибудь знает каков бюджет?
#24 Dema_man
Dema_man
  • 695 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 13 Март 2014 - 12:34
Вот нашёл: http://www.audi-club...ad.php?t=254111
У человека в 2011 году была идентичная ситуация
#25 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 13 Март 2014 - 13:59
Да, насос на замену
#26 Rimo
Отправлено 13 Март 2014 - 14:27
Бюджет - 20-30-40тыр. на ремонт в зависимости от масштабов разрушений и места где делать, или от 70 на покупку нового. Плюс работы около 10.
Сам сейчас озабочен такой же проблемой... Мастера в Дилижансе говорят что ремонт ТНВД - большая лотерея, мол насос на стенде выдает все необходимые параметры, а ставишь на машину - не едет. Я пока не понимаю этого, ибо примеров удачного ремонта - вроде бы достаточно.
#27 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 13 Март 2014 - 16:05
его мало на стенде прокатывать, надо еще и делать полный кап ремонт. Либо в Минске его ремонтировать, либо с Австралии заказывать за 1300 еуро с гарантией на год
#28 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 13 Март 2014 - 16:07
А что с твоим насосом не так?
#29 Alexander
Отправлено 13 Март 2014 - 16:09
думаю на разборе проще найтить, не?
#30 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 13 Март 2014 - 16:11
если только будет гарантия год, иначе "кот в мешке"
#31 Rimo
Отправлено 13 Март 2014 - 16:49
Сложно как... с Минском (а равно как Латвией, Эстонией, Финляндией) есть одна проблема - реализовать гарантию непросто...
На стенде насос после любого ремонта надо прокатывать, ибо только он может сымитировать реальные режимы работы насоса. 1300 евро по нынешнему курсу - около 70тыр., за эти деньги его и здесь можно купить.
Вот я пытаюсь выяснить у эстонских товарищей можно ли провернуть покупку нового насоса со сдачей старого в зачет, и во что это выльется.
Сломался. В чем вопрос?
Саш - это имеет смысл делать только покупая в Прибалтике (за 150-200 евро) и если авто на продажу. Ибо стоимость работ я выше озвучил, а б/у насос, особенно VP44 - это крайне невыгодная лотерея. То есть надо договариваться о возможном возврате после РАЗБОРКИ насоса и его дефектовки, а также надо отдавать его на чистку/регулировку. AlexS мне рассказывал что у него получалось так договориться с кем-то в Риге, но на наших разборках обычно все маркируют и запрещают разбирать, если хочешь вернуть.....
#32 dmitry e
Отправлено 13 Март 2014 - 17:25
У финов точно можно. Ценник нового падает в 2 с лишним раза. Новый насос будет восстановленным, на заводе.
#33 Rimo
Отправлено 13 Март 2014 - 18:15
Дим - попробуй, плиз, узнать у своих финнов про такую операцию, теорию мы все знаем, хочется выяснить конкретику :-)
Номер моего насоса: 059130106EX
P.S. новых подобных запчастей новых уже давно не поставляется, они все восстановленные (суппорта, рейки, насосы и т.д.)
#34 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 13 Март 2014 - 18:45
впрос в том какую он ошибку выдает!  00550?
#35 Alexander
Отправлено 13 Март 2014 - 19:16
760 евреев на ebay.de
#36 Dema_man
Dema_man
  • 695 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 13 Март 2014 - 21:29
Звонил сегодня в одну контору, которая занимается ТНВД
Снятие/установка - 6т.р.
Регулировка угла впрыска - 2т.р.
Топливный фильтр + замена - 1т.р.
Ремонт ТНВД - от 10т.р. до бесконечности )))
Альтернативный вариант - их восстановленный ТНВД в обмен на мой неисправный + доплата 35т.р.
Гарантия 6 месяцев.
#37 Dema_man
Dema_man
  • 695 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 13 Март 2014 - 21:37
Почему-то все проигнорировали мою заметку о том, что после того, как я сбросил все ошибки, машина по-прежнему не заводится, но новых (и старых тоже) ошибок в VAG-COM не появляется. "Чек" кстати тоже больше не мигает.
Объясните, если не сложно, почему так?
Ведь если я сейчас притащу свой автомобиль в какой-нибудь сервис и ничего не скажу про ТНВД и ошибки, которые я нашёл и сбросил, они как будут неисправность искать? VAG-COM-то им ничего не покажет.
#38 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 13 Март 2014 - 22:02
а чего ты ждал? Сбросил ошибки и машина отремонтирована? Ошибки появляются спустя время
#39 Dema_man
Dema_man
  • 695 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 13 Март 2014 - 22:17
Я ждал, что одного из 3х вариантов:
1. Ошибки сбросил - всё ок - машина ездит (до поры до времени), а то что произошло - всего лишь временное помешательство электроники.
2. Машина завелась и через какое-то время заглохла, опять замигал "чек", VAG-COM показывает ошибки
3. Машина не заводится, но при этом VAG-COM опять же показывает ошибки, которые собственно и являются причиной НЕзапуска двигателя
А от простоя в гараже ошибки не появятся, сколько не жди
#40 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 14 Март 2014 - 00:18
ты оставь на 15 мин с включенным зажиганием и увидишь свою ошибку. Она у тебя не заведется т.к. нету впрыска. Лучше поищи мозги от своего насоса, на E вроде.
