A6 C5 2,5TDI (AKE) заглохла на ходу и больше не заводится...
Сообщений в теме: 107
#41 Rimo
Отправлено 14 Март 2014 - 00:28
760 евреев на ebay.de
Понять бы - в каких условиях они восстановлены, а то у нас тут тоже 760 евро получается за восстановленный насос :-)
Звонил сегодня в одну контору, которая занимается ТНВД
Которую именно? Я подобные условия узнавал в Авто-прииск, только там снять/поставить и угол выставить - несколько дороже.
#42 AlexS
Отправлено 14 Март 2014 - 00:32
У этих машин есть связь между 3 или 4 блоками, ИМО-ТНВД-ЭБУ мотора возможно и приборка. Лучше дича спроси, он точно скажет.
Замена мозгов в насосе, мало! мозги эти нужно прописать!
#43 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 14 Март 2014 - 00:54
прописывать нужно  пустые мозги через 815, я говорю о б.у. А если речь идет о привязке, то это можно сделать через шнурок
#44 Dema_man
Dema_man
  • 695 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 QUATTRO
  • год выпуска: 2003
Отправлено 14 Март 2014 - 07:17
Туда же и я звонил.
http://www.avito.ru/...di_v6_182135298
Но все равно почти 50килорублей - для меня это много, проще другую машину взять (ту, на которой сейчас езжу, брал за 160)
#45 dmitry e
Отправлено 14 Март 2014 - 08:51
Дим - попробуй, плиз, узнать у своих финнов про такую операцию, теорию мы все знаем, хочется выяснить конкретику :-)
Номер моего насоса: 059130106EX
P.S. новых подобных запчастей новых уже давно не поставляется, они все восстановленные (суппорта, рейки, насосы и т.д.)
VIN нужен
#46 Rimo
Отправлено 14 Март 2014 - 09:32
Да и горят они обычно не сами по себе, а в силу износа ТНВД и/или работы насоса насухо... Это я к тому, что ремонт насоса все равно нужен.
Туда же и я звонил.
Странно, мне озвучили 8 за снять/поставить и 3 за выставить угол.... А насчет "дорого" - радикально дешевле этот вопрос можно решить только купив б/у в прибалтике, AlexS говорил что там цена вопроса 150-200 евро. Но это - лотерея. Его конечно можно будет разобрать здесь и почистить, и если окажется что все гут - то обойдется в 25тыр. примерно, если не гут - то те же деньги, или дороже (ибо не факт что свой старый сможешь пристроить).
VIN нужен
WAUZZZ4B33N099687
Но в моем понимании достаточно кода запчасти.....
OFF: что за дурной таки редактор на форуме теперь? Не понимаю как корректно цитаты делать....
#47 dmitry e
Отправлено 17 Март 2014 - 11:13
Конкретика неутешительная:
Добрый день  ,Дима .
Насос ТНВД стоит 2625 е ,с учётом сдачи старого .Срок поставки 2 дня .Цена с НДС .
terv. Valeri .
Valeri Pisarenko | Varaosamyyjä
Suora 010 525 2678 | Matkapuhelin 0400147188 | valeri.pisarenko@lansiauto.fi
________________________________________________________________________
LänsiAuto Lappeenranta | Audi | Volkswagen | Seat |
Myllymäenkatu 6 | 53550 Lappeenranta | Puh. 010 525 2650 | www.lansiauto.fi
т.е. после  возврата налога будет 2117 евро :( (((. С гарантией 2 года без ограничения пробега.
#48 sanja
sanja
  • 514 Cообщений
  • Автомобиль: a6.2.5tdi.110kw.avant.quattro. 1999
Отправлено 17 Март 2014 - 11:20
dmitry e Я так понимаю это ценник с установкой?У нас примерно такой же + скидка.Но устанавливать нужно в Мёллере иначе гарантии нет.
#49 dmitry e
Отправлено 17 Март 2014 - 11:33
Нет. Это ценник без установки.
Приезжаешь, привозишь старый насос, заказываешь новый, делаешь предоплату, через 2 дня опять приезжаешь, доплачиваешь, забираешь новый. По дороге домой штампуешь инвойс на финской таможне. Потом опять приезжаешь, получаешь обратно налог. Вот так вот всё сложно и недёшево.
Ставить можно хоть самому, если умеешь. На гарантию не влияет.
А если ставить там, сразу, то как получить возврат налога, 508 евро? Как проштамповать на границе инвойс на неиспользованный до вывоза товар?
#50 sanja
sanja
  • 514 Cообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 11:41
Тогда мудрят господа и скидку не делают!!
#51 dmitry e
Отправлено 17 Март 2014 - 11:45
Возможно.
У них и бензин дороже. И простобензина нет, только смесь с 10% спирта.
#52 Rimo
Отправлено 17 Март 2014 - 14:08
Дима спасибо большое!
Заряжают, конечно, сильно! Сашка мне цену от эстонского дилера с учетом возврата старого назвал отличающуюся примерно в 2 раза!
Причем - именно что заряжают, розничная цена в ETKA - 2210 евро!
Но при этом эстонский дилер мутит с гарантией - они по идее продают деталь, ставить я ее могу где угодно, но гарантия на нее не должна зависеть от того где я ее поставлю.
И до кучи - в Эстонии насос получится около 70 тыр, за эти деньги здесь можно купить новый насос без возврата старого.
Короче покупка нового у дилеров - это не вариант, разве что в Германии еще поузнавать у кого-нибудь....
Видимо - надо ехать в Таллин и чинить (менять на восстановленный) - там, обойдется примерно в 30-35тыр.
#53 sanja
sanja
  • 514 Cообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 14:46
Миш диллер не мутит.Просто чтобы получить грантию,они промоют бак,проверят перекачивающий насос и заменят фильтр и опресуют топливную систему с заменой вышедших из строя элементов.Сам посуди если у тебя ТНВД навернулся из-за завоздушивания то новый ТНВД долго непроходит,а оно им надо по гарантии все заново менять бесплатно?
#54 Rimo
Отправлено 17 Март 2014 - 14:55
Саш - с тем же успехом на детали подвески в России гарантию можно вообще не давать :-)
А равно и на обувь в Москве.
Да и на телевизор можно на давать - вдруг им гвозди будут забивать? Нет уж, вы приходите и смотрите у нас :-)
Я к тому, что если новый ТНВД выйдет из строя по причине завоздушивания или попадания в него посторонних частиц - то это необходимо будет определить и отказать в гарантии в связи с нарушением условий эксплуатации. А просто так по причине "хрен знает где и как вы его эксплуатировать будете" - это несерьезно.....
#55 sanja
sanja
  • 514 Cообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 15:24
Миш ну это понятно.У нас система такая,на любую деталь получаешь гарантию только если устанавливаешь в договорном сервисе,подвеска это или ролик неважно.Если сам поставишь то увы и ах..
#56 Rimo
Отправлено 17 Март 2014 - 15:27
Нет на вас законов Российских :-)
#57 dmitry e
Отправлено 17 Март 2014 - 15:28
...эстонский дилер мутит с гарантией - они по идее продают деталь, ставить я ее могу где угодно, но гарантия на нее не должна зависеть от того где я ее поставлю.
Ну в принципе, как и наши дилеры.
...в Германии еще поузнавать у кого-нибудь....
#58 Alexander
Отправлено 17 Март 2014 - 16:14
да с меня как с козла молока в этой теме. могу привезти/отвезти
#59 Tonn
Отправлено 17 Март 2014 - 22:50
[quote name="dmitry e" post="802038" timestamp="1395059312"]
[quote name="Rimo" post="802021" timestamp="1395054539"]
...эстонский дилер мутит с гарантией - они по идее продают деталь, ставить я ее могу где угодно, но гарантия на нее не должна зависеть от того где я ее поставлю.[/quote]
У нас вроде наоборот: ставишь у ОД свою, пусть оригинальную запчасть - гарантии нет. А на запчасть, купленую у ОД - есть.
#60 DiCh
Отправлено 17 Март 2014 - 23:09
Почему-то все проигнорировали мою заметку о том, что после того, как я сбросил все ошибки, машина по-прежнему не заводится, но новых (и старых тоже) ошибок в VAG-COM не появляется. "Чек" кстати тоже больше не мигает.
Объясните, если не сложно, почему так?
Ведь если я сейчас притащу свой автомобиль в какой-нибудь сервис и ничего не скажу про ТНВД и ошибки, которые я нашёл и сбросил, они как будут неисправность искать? VAG-COM-то им ничего не покажет.
Чтоб появились ошибки, нужно прокрутить мотор стартером не менее 15 секунд. Если после этого ошибки не появляются, возможно система завоздушилась (пузырьков воздуха не видно в прозрачной трубке?).
Наиболее частым дефектом в VP44 является пробой транзистора отвечающим за клапан подачи топлива. Его можно попробовать заменить - колхозное решене, но иногда работает.
Бывает, что необходимо заменить только электронику насоса с клапаном. Эта часть насоса поставляется отдельно. Правда для замены придется обратиться в Бош-сервис, т.к. блок приходит без записанной программы управления (читай, без софта) и необходима правильная установка датчика положения. В теории, записать программу возможно и без "Боша", там безкорпусной eeprom 24С02, а установку датчика подкорректировать на глазок.
До 2001 года, насос не имел индификатора и не привязывался к иммобилайзеру. Для более молодых машин требуется привязка к иммо.В "Боше" эту процедуру делать не умеют, обращаться к официалам или можно сделать у меня.
Существует программа для тестирования самого насоса посредством K-line адаптера на 9 ногу насоса.
Судя по ошибке 01268-регулятор количества впрыскиваемого топлива N-146 управляющий транзистор сгорел.
