Эксплуатация "Вишенки" A4 B7
Сообщений в теме: 448
#241 _Nikolay_
Отправлено 06 Май 2016 - 08:50
То что они "герметичные" - не панацея.
Так может у них просто какая-то резинка на разъеме становится не герметична.
У меня на туре так. После мойки бывает ошибку парктроника выдает. Чуть проедешь и снова всё гуд. Уже не первый год так.
И ошибок вроде нет. :( Не понять какой заливает. Хотя я специально в парктроник не лазил. Автоматическое сканирование пару раз запускал...
#242 _Nikolay_
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 00:48
Друзья, кто подскажет по маслу?
С покупки, лью масло QUARTZ 9000 5W-40.
Официальный сайт тоталя также рекомендует это масло (как одно из).
Можно ли залить Total Quartz Ineo ECS 5W/30?
Оно вроде получше, но не знаю подходит ли, т.к. оф. сайт его в списке рекомендуемых масел не показывает.
#243 Karel
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 07:28
См допуски мотора и см допуски масла. У этого:
ACEA 2007 C2, PSA B712290
Это говорит что оно не для вага.
Рассмотри другие:
QUARTZ INEO Long Life 5W-30
ACEA A3/B4, VW 504.00/507.00, (VW 502.00/ 505.00/ 505.01, VW 502.00/ 505.00, VW 503.00/ 506.00/ 506.01 (для двигателей с 2007г.), VW 501.01/ 505.00; BMW LL04/LL01 , MB 229.51/ 229.31, Porsche C30
QUARTZ INEO MC3 5W-30
ACEA 2007 С3, API SN/CF, BMW Long Life 04, MB 229.51/ 229.31, VW 502.00/ 505.00/ 505.01, FORD WSSM2C 917 A
#244 Jeysi
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 14:09
Николай,не занимайся ерундой.
Льешь кварц 9000-его и лей.
Все равно альт сожрет;)
#245 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • Автомобиль: VOLVO XC70
  • модель: 408
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 22:37
Коля, оно не получше. Моющие свойства у него хуже. Оно более экологичное. Не забивает сажевый фильтр. Не надо оно тебе
#246 _Nikolay_
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 11:54
Спасибо Друзья! Я прозрел. :)
P.S.- Пётр, у меня не сильно кушает. А когда только жена ездит, то совсем не ест. :)
#247 _Nikolay_
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 16:59
Андрей, а почем сейчас у тебя пару банок масла 9000 4л? И где ты сейчас территориально?
#248 Karel
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 17:05
На складе на Полюстровском 76 можно без меня забрать. 4л. 5*40 = 1560р.
#249 _Nikolay_
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 17:24
Спасибо, Андрей! Я то, как раз тебя хотел повидать :)))
Не бываю сейчас дальше центра... Закажу пожалуй где-нить с доставкой.
#250 _Nikolay_
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:04
Масляное ТО (тоталь 9000), и ГТО в Дилижансе. Очередное спасибо Дилижансу!
#251 _Nikolay_
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:04
Забрал наконец из Ваг-мага датчик парковки (достал один глючить).
Фильтры прикупил в запас.
#252 _Nikolay_
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 10:47
На выходных поменял датчик парковки. Пока не красил (летом займусь). Есть набор "подкраски" оригинальной. Но боюсь что если "натампонить" то слой слишком толстый получится. Не будет он глючить?
Ещё есть вопрос, как включить постоянный ближний свет фар? Гаишники днём тормозят :)
Если стоит на авто - то соответственно днем не светит.
Если стоит на вкл - то нужно каждый раз выключать, а это не удобно.
В туре в бортовом компе галочку поставил и всё, а тут х.з. как это цивилизовано делается?
#253 Rimo
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:50
Ужас.... Это ж еще и рычаг коробки надо дергать каждый раз, вааще неудобный автомобиль!!!!!
#254 Alexander
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:31
Скандинавский свет включается ваг-коммом легко, гуглите, шэф.
#255 _Nikolay_
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:37
Ну отвык я уже про свет помнить. А ГАИшники устали напоминать.
Ок. Спасибо. Поищу!
#256 Rimo
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:07
Включение функции "скандинавский пакет освещения".
Как она работает: есть 2 варианта, первый — при включении зажигания, автоматически включается ближний свет фар и габаритные огни, не зависимо от положения ручки включения наружного освещения, второй вариант — при включении зажигания, автоматически включаются противотуманные фары и габаритные огни, не зависимо от положения ручки включения наружного освещения.
Зайти в контроллер центральной электроники (09 блок, он же Central Electronics)
Затем зайти в подраздел кодирование (07, он же Coding)
Изменить Вашу текущую кодировку на кодировку, включающую функцию
Кодировка контроллера центральной электроники состоит из 5-ти цифр, каждая из этих цифр отвечает за обозначение какой-либо опции, установленной на машине "скандинавского освещения"
0xxx?: Страна (символ "0", в данном случае, имеет заводское не изменяемое значение, символом "х" обозначены остальные цифры кодировки, их не трогаем, символом "?" обозначена цифра кодировки, которую мы изменяем)
1 = Все остальные страны
2 = Скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания)
3 = США
4 = Канада
Для автоматического включения ближнего света фар и габаритных огней следует изменить 5-ю цифру кодировки контроллера на "2", кодировка одлжна выглядеть в результате так: 0xxx2.
Для активации второго варианта (включаются противотуманные фары и габаритные огни) "скандинавского освещения" следует изменить 5-ю цифру кодировки контроллера на "4", кодировка должна выглядеть в результате так: 0xxx4.
(с) сперто
#257 Alexander
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:28
кстати, я что-то не понял, а на А4 же есть ходовые огни. (или на нексеноне нет?)
#258 Rimo
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 15:38
B6/B7 - нет. Ни в каком варианте.
#259 Alexander
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 16:04
Гуглите, мужчина, сначала :)
Еще как есть
#260 Rimo
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 00:44
Сам лучше гугли :-)
Хочешь я тебе в Запорожец внедрю DRL?
На моей машине тоже биксенона "нет", а он есть....
