Главное выдерни эти резинки, лепестки, может на этом чистка закончится. И если хоть раз затапливало, то нужно приподнимать ковер и сушить, а то блок комфорта может кря-кря
Эксплуатация "Вишенки" A4 B7
Guest_proxy_*
Отправлено 26 Май 2014 - 22:52
Отправлено 26 Май 2014 - 22:58
Вода из этого отсека не должна попадать в салон. У Димки Dmi-El одним утром весь этот отсек плавал и ничего не попало в салон.
Guest_proxy_*
Отправлено 26 Май 2014 - 23:09
А у меня попадало, причем очень обильно. может в В7 такая особенность, хотя слышал что и в а6 с5 и в b6 тоже попадает.У меня забило два отверстия мелким песком, собирался чистить, снял аккум, нащупал эти резинки, проткнул пальцем и сразу вода ушла. После чего вообще выкинул их. Хорошо ЭБУ и комфорт не потопил. Сначала сверху высушил пол, но все же решил поднять ковер, а когда поднял, блок плавал в воде.
Отправлено 26 Май 2014 - 23:26
Мда...А в древней Б5 не попадает
Отправлено 27 Май 2014 - 09:12
В салоне сухо. В лотке после дождя стоит небольшая лужица под аккумулятором (сантиметр высотой).
Вчера пытался почистить. Не смог открутить болтик под шестигранник (нет у меня нормального ключа).
Поковырялся под аккумулятором тонкой веточкой. Эффект нулевой. Поеду в гости к Туману.
Пробег 68т.км.
Заменил свечи. Поставил ngk, т.к. в оригинале стояли они же.
Свечи 1к + красивый свечной ключ за 500р.
Свечи похоже менялись давно, или впервые, т.к. на электродах уже были следы в местах где искра попадает.
Двигатель стало совсем не слышно. А может так и было.
Прочитал машину васей. Всё чисто.
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:03
Кто может дать ссылку на инструкцию как передний бампер снять?
Хочу на досуге всё ж решетку радиатора махнуть треснутую (новая пол года как лежит),
да радиатор на забитость посмотреть (возможно парогенератором уже пора пройти).
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:24
приезжай в гости, всё сделаем.
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:43
Может лучше у меня? А потом рыбки на углях?
з.ы.- хочу инструкцию поглядеть... что-бы потом из-за нехватки какого-нибудь ключика дело не встало.
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:45
базару 0. Жду приглашения. Набор в габажнике
#30
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:47
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:51
На Б7 не надо чнимать бампер, прямо так до всех саморезов можно добраться
А можно подробнее. С чего начать и чем закончить.
#32
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:52
Ок. Тогда ждём свободную субботу и хорошую погоду.
#33
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:55
да-да.....
можно почистить радиатор не снимая бампера...
а еще на елку залезть и жопу не ободрать.........
#34
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:59
Дык радиатор хотел чистить только за одно...
Хотя думаю его скорее всего никто никогда не чистил. Пробег около 70к.
#35
Отправлено 25 Июнь 2014 - 22:04
тут надо смотреть на состояние. У меня пробег был 200 и радиатор был чистый и не забит.
#36
Отправлено 25 Июнь 2014 - 22:41
Все болты видно снаружи и чехол сверху надо снять.
Я себе во дворе за 10 мин поменял.*
* - у меня могла отсутствовать часть болтов... погуглил, вроде только со снятием бампера, сорри за конфуз
#37
Отправлено 25 Июнь 2014 - 23:37
В сети есть отчет как на В8 без снятия бампера поменять. Но там его немного отгибать нужно, а я чёт очкую
#38
Отправлено 25 Июнь 2014 - 23:46
Коля а зачем??? Неужели это так трудно, что нужно ломать машину и что-то огибать??? Я вот понимаю люди натяжитель цепей меняли без сьема распредвалов и ГРМ , но а тут то???? смех......
#39
Отправлено 26 Июнь 2014 - 00:12
и всё же:
видимо я дотянулся руками и открутил без проблем, нипанятна
как сейчас помню тот сентябрьский вечер: http://www.audipiter...e-2#entry466807
#40
Отправлено 26 Июнь 2014 - 00:35
всё вспомнил:
у меня был хром в очень плохом состоянии и я купил решётку с дефектом, но с отличным хромом. этот хром я аккуратно снял, а свой просто отломал и выкинул. я не снимал решётку с машины, вот и заняло 10 минут.
Николай, пардоне муа за дезинфу.
