Эксплуатация "Вишенки" A4 B7
#381
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 17:06
#382
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 17:58
Чем отличаются стекла?
Дилер написал нужно стекло 8E5845501TNVB,
я нашел 8E5845501PNVB. В чем разница?
У тебя в машине штатная нави с ТВ-тюнером? Если да - то для тебя разница в наличии у "T" антенн и разъемов для тюнера. Если нет - то пох. "P" - самое простое стекло без наворотов.
#383
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 01:56
Оригинал есть в наличии на Книпович
А это что/где/почем?
Навигации нет. Штатная акустическая система какая-то навороченная и все. Радио кстати работает и без стекла
#384
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 11:15
VIN кинь свой, посмотрим какое стекло полагается на самом деле... Просто если верить дилеру - то у тебя в машине должен быть ТВ-тюнер ;-)
Может он был, конечно, с завода, а потом - вышел весь.....
#385
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 13:43
Сэм снял перед продажей...
#386
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 18:03
И пропилСэм снял перед продажей...
#387
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 19:00
#388
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 14:16
WAUZZZ8E67A097725
з.ы.- сорри...занят был... возвращаюсь к решению вопроса.
#389
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 11:13
Та же фигня насчет занятости :-)
И так: ETKA говорит, что у тебя должно стоять стекло с номером 8E5845501NNVB, самое обныкновенное, на моем барабане, к примеру - такое же.
Так что по сути - ищи любое, все подойдет.
На будущее тебе файлик для ETKA прицепил, а также файлик с комплектацией твоей ласточки.
#390
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 14:15
Большое спасибо!
#391
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 15:40
Долго не писал.
Стекло давно стоит, покоцанные элементы еще не сделаны. В глаза не бросается, а времени нет.
Нужно к выправляльщикам заехать... может преимущественно без покраски обойдется.
Стекло сначала заказал на евроавто того-же года, но потом плюнул (не мое это...) и поставил новое.
Недавно сделал очередное масляное ТО в Дилижансе.
С приходом осени/зимы опять замигали фары.
Снимал бампер, поменял давно перегоревшую лампу габарита. Поменял ксеноновую лампу в левой фаре (она точно мигала в этом году).
Снимал и разбирал блок розжига с левой фары. Внешне он в идеале. Все сухо, никаких следов воды и прочего.
Итог сомнительный... после замены лампы, левая фара по дороге Красное-СПб мигала в 10 раз чаще чем раньше. Выключается, через пол секунды включается...Может просто мигнуть. Может секунду не гореть.
99% мигает на ходу.
Уже в паркинге, по приезду, открыл капот и пошевелил/постучал по всем разъемам и проводам. Ничего не мигает.
Подскажите, куда дальше рыть?
#392
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 23:08
#393
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 20:24
Дело не в лампе. Она оригинальная и точно рабочая. Я ее с туарега снял.
#394
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 23:03
Что можно еще проверить?
Еще контакты где-нибудь?
Может мигать, из-за например скачков напряжения в сети? Может напряжение измерить?
#395
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 23:47
#396
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 00:06
#397
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 06:31
#398
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 10:50
Ага измерь. 25000 вольт на розжиге, и примерно 10000 на рабочем цикле. Но если ТЫ ЛИЧНО уверен в исправности лампы, меняй блок розжига. Но я бы начал с лампы. И точно не с Туарега где блок может иметь чуть другие характеристики.
Я думал что работа блоков розжига зависит от напряжения сети. Вдруг генератор, или какой-нибудь стабилизатор работают не корректно....
Лампы на туре такие же. Может действительно, лампа на туре еще работала, а на а4 уже не могёт.
Но сомневаюсь.Напомню, обычно все лето лампы не мигают совсем.
Бампер снимать надо, чтобы ничего не отгибать и не ломать себе руки. Не так это и долго.
Сейчас уже погодка не позволяет. Если будет погода, попробую поменять местами с новыми лампами из тура.
з.ы.- вот помню на туре лампа сдохла красиво. За пару дней. Сначала засветила розовым, через день-другой вроде совсем погасла. А эти мозг....
#399
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 11:02
Отъездил 2 года, крайне изредка помигивали, ждал когда погаснут. Хз что было, так и продал.
#400
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 11:17
Для того, чтобы определить в лампе проблема или в блоке/проводке - надо поменять местами те, что стоят у тебя сейчас. Одна же нормально работает, а вторая моргает, так?
Bing (1)
