Коробка перестала переключать передачи. Перебрали саму коробку, были неисправны 3 соленоида и один датчик. После замены на холодную коробка переключает, но как прогревается сразу перестает переключать и после 90 км/ч машина не хочет разгоняться как будто ее держат за зад.
Проблема с акпп на 100 С4
Отправлено 28 Апрель 2014 - 09:16
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:12
Ошибки есть по акпп?
Уровень жижи нормальный?
Кроме соленоидов и датчика больше ничего не трогали?Маслонасос и epc клапан проверили?Гидроблок в порядке?
Отправлено 28 Апрель 2014 - 16:07
Отправлено 28 Апрель 2014 - 16:26
Та же фигня с Купехой. Не могу понять, что происходит. Коробка пинается при переключении передач. Не сильно, но такого раньше не было. Разгоняется очень вяло, нехотя. При опросе блока управления АКПП так и выскакивает ошибка о недостоверном сигнале потенциометра АКПП на дроссельной заслонке. Как же я устал уже от этих глюков с коробкой! Хорошо, что хоть едет.
Отправлено 28 Апрель 2014 - 16:47
Отправлено 28 Апрель 2014 - 23:55
Ездил только что к Михаилу Валентиновичу - он посмотрел потенциометр, все отлично, никаких нареканий не было вообще. Кроме того, потенциометр менялся не так уж много километров назад. Есть у меня одна мысль - когда ставил климат, воткнул одноконтактный разъем, как мне показалось, сигнальный кик-дауна с блока АКПП на климат. По схеме все сходилось, но может быть в нем и дело... Проводка цела, проверял. А правильность установки как все-таки проверить? Уже спрашивал, но так и не понял как делать...
В принципе, потенциометр - это ерунда. Только что перебранная коробка пинается при переключении. Довольно неприятно, особенно при переходе на пониженную передачу. Если ехать очень аккуратно, на газ нажимать плавно и не поднимать обороты выше 3000, то все более-менее мягко. Но стоит проехать километров 10, встать на светофоре, и чуть по-быстрее уйти с перекрестка, придавив педальку - все, переключается с рывками. До того момента, пока не остановишься, заглушишь машину и дашь остыть минут хотя бы 20. После такой передышки все приходит в норму. Но стоит опять чуть по-сильнее нагрузить двигатель и коробку, как история повторяется. Думаю, немного схоже с симптомами топикстартера...
