Мотор не раскрутить более 4000 об/мин.
Отправлено 20 Май 2014 - 11:29
Отправлено 20 Май 2014 - 14:06
По какой из 4х лямбд ошибка?
Отправлено 20 Май 2014 - 16:45
Отправлено 20 Май 2014 - 20:15
Вот все, что вылезло
Вторник,20,Май,2014,20:18:31:10074
VCDS Версия: Release 10.6.0
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 4F2 910 559 E HW: 4F1 907 559 D
Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0020
Кодировка: 01050003190F0120
Код мастерской: WSC 02325 758 00200
VCID: 2E570A8BC07F
4 Найдены неисправности:
000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 006 - Short to Plus - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 9
Сброс счетчика: 40
Пробег: 156475 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.19
Время: 07:26:21
Стоп-кадр:
Об/мин: 832 /min
Возд. масса: 158.1 мг / ул
Температура: 90.0°C
Idle
Напряжение: 12.95 V
Бин.биты: 00000010
008785 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Negative Lead: Open Circuit
P2251 - 007 - Short to Ground - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100010
Частота неисправности: 8
Сброс счетчика: 40
Пробег: 156475 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.19
Время: 07:26:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 1984 /min
Возд. масса: 277.9 мг / ул
Температура: 90.0°C
Part Throttle
Время: 51.2 s
Бин.биты: 00000100
000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 008 - Implausible Signal
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 40
Пробег: 156497 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.19
Время: 08:32:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 1216 /min
Возд. масса: 98.1 мг / ул
Температура: 97.5°C
Overrun
Напряжение: 13.46 V
Скорость: 49.0 km/h
004502 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 007 - Short to Ground
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 38
Пробег: 156556 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.19
Время: 21:34:52
Стоп-кадр:
Об/мин: 768 /min
Возд. масса: 201.7 мг / ул
Температура: 93.0°C
Idle
Время: 51.2 s
Бин.биты: 00000010
Готовность: 0010 0001
Отправлено 21 Май 2014 - 08:36
Лямбда 1-3 цилиндров до катализатора
Ну а по дросселю возможно подсос где-то...
Я с ними пока плотно не работал, чисто логически рассуждаю
С оборотами выяснили.
Что было? Лямбды в аварию мотор не скидывают.
Отправлено 21 Май 2014 - 09:04
Я просто не знал,что на холостых более 4-х не раскрутить. Первый раз столкнулся, подумал что из-за чека.
Отправлено 21 Май 2014 - 09:28
О, нифига себе )) Лаунч контроль
Отправлено 21 Май 2014 - 09:42
лаунча там нет ))) но на паркинге мотор не крутится выше...))
Отправлено 21 Май 2014 - 21:15
А че, газ зажал - и D
А, не даст включить
Отправлено 21 Май 2014 - 21:40
изначально о ХХ не было сказано. А так, на моей на ХХ мотор не раскручивается больше 3200 об/мин.
Отправлено 22 Май 2014 - 07:37
Не поленился, сходил попробовал. На паркинге крутит до 5 тыс. спокойно, дальше не стал, т.к. мотор жалко и люди вокруг пугаются)
Отправлено 22 Май 2014 - 08:11
А шо ему будет? Дал бы в отсечку ))) Ручка?
Отправлено 22 Май 2014 - 08:19
Автомат. Не, может и ничего не будет, я хз)
Отправлено 22 Май 2014 - 12:06
Подтверждаю, крутится легко так же 3.0 АКПП
Отправлено 03 Июнь 2014 - 08:21
Отправлено 17 Июнь 2014 - 19:07
чек снова на месте при нажатии на газ,машина на какое то время перестала ехать, доехал до дома,почитал ошибки,ниже то, что вылезло.
вчера почистил эти ошибки,пока не появились
Monday,16,June,2014,21:47:49:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
VCID: 2E58F2A1B93F9A6E2AD
2 Найдены неисправности:
012410 - Система впуска
P307A - 009 - недостаточный расход воздуха
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 40
Пробег: 157591 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.03.06
Время: 21:48:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 1152 /min
Возд. масса: 92.7 мг/ул
Температура: 97.5°C
Холостой ход
Напряжение: 13.67 V
Скорость: 47.0 km/h
P0068 - 007 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 157591 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.03.06
Время: 21:48:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 1152 /min
Возд. масса: 98.1 мг/ул
Температура: 97.5°C
Холостой ход
Напряжение: 13.67 V
Бин.биты: 00000010
Готовность: 0000 0000
Отправлено 17 Июнь 2014 - 20:10
Если правильно нарыл инфу, то это подсос воздуха по системе. Может кто подскажет, так ли это?
Отправлено 17 Июнь 2014 - 21:38
Пост номер 5
Отправлено 17 Июнь 2014 - 22:17
Понял,буду искать от куда тянет. Отпишусь по факту.
