Господа, подскажите, где взять списки работ для ТО?
Например, что нужно делать на ТО 50 тыс, на 60 тыс, на 70 тыс?
Отправлено 21 Июнь 2014 - 02:14
Отправлено 21 Июнь 2014 - 02:20
в сервисной книжке должно быть написано
Отправлено 21 Июнь 2014 - 09:47
Отправлено 21 Июнь 2014 - 13:15
если по регламенту (по сервисной книжке), то ТО-45000, ТО-60000, ТО-75000 ....
Отправлено 22 Июнь 2014 - 16:06
Кто-нибудь менял топливный фильтр? Его похоже не надо менять, но некоторые неофициалы предлагают поставить 4G0 127 400C
Отправлено 22 Июнь 2014 - 16:45
что значит список работ для ТО? Что износилось, то и надо менять.
фильра желательно менять раз в 30 тыс. за исключением маслянного, он меняется вместе с маслом раз в 10 тыс
Отправлено 22 Июнь 2014 - 21:48
Кто-нибудь менял топливный фильтр? Его похоже не надо менять...
Отправлено 23 Июнь 2014 - 21:51
Хе-хе, это-то понятно Но как я посмотрю, что износилось? У меня машина около дома стоит, я спущусь буду смореть, износились ли свечи или топливный фильтр?
меняю топливный фильтр каждые 90000 км. Как и свечи. Остальные фильтра и масло в моторе меняю каждые 15000 км.
На бензинке
Спасибо
Отправлено 23 Июнь 2014 - 23:14
хе-хе. А что вообще за двигатель?
Отправлено 24 Июнь 2014 - 05:36
Отправлено 24 Июнь 2014 - 13:37
Топливный фильтр на данной авто в оригинале стоИт 4G0 201 317 A , но его никто не меняет из-за цены, тк он стоИт внутри бака с насосом воедино. А предложенный топливный фильтр от неОД выносной для дизельных авто и ставится как альтернатива в разрыв топливной магистрали
