Передние динамики для 100-ки
Сообщений в теме: 13
#1 2309
2309
  • 223 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 (была)
  • модель: 1000/C4/AAR
  • год выпуска: 1993
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:20
Нижние штатные динамики Nokia в передних дверях начали осыпаться (диафрагма), поиск в интернете и форуме не выдал никакой информации по обычной замене, нашел только варианты колхоза на другие типоразмеры динамиков. Меня интересует банальная замена одного элемента на другой БЕЗ доработок обшивки дверей. Опытные люди, подскажите, это возможно? Конкретные марки динамиков кто-нибудь применял без проблем с установкой? Мне все равно кто производитель динамиков, хуже звука чем сейчас не будет точно. хочу купить и поставить без головняка. Или для данной ситуации только поиск б/у?
#2 2MAN_MC
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:30
размер-то какой?
#3 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:32
десяточки
#4 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:33
А на самом деле полно таких б\у прямо с подиумом (ну или пародией на него) можно найти.
Многие апгрейдят музыку на С4. Думаю без проблем даже здесь найдешь их
#5 2309
2309
  • 223 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:38
10см, 4 Ом, три крепежных отверстия.
Меня интересует вариант без всяких проставок подиумов и пр., это же меняет внешнюю картинку.
#6 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:44
Ну подиум там родной пластиковый. Динамик к нему прицеплен.
Вот его и можно тут найти попробовать
#7 Jeysi
Отправлено 25 Июнь 2014 - 16:27
У меня проставки есть..на а4 b5,правда..
Вполне возможно,что подойдут и на сотку.
крепеж: 3 отверстия к обшивке и 4 к новому любому динамику.
По моему,можно 13см поставить.
2309
  • 223 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:14
После установки такой проставки декоративная решетка встанет на место? или как? толщина большая у нее? Если есть возможность, скинь плиз фотку этого чуда kau09(гав)rambler.ru или пересечся где?
примерно догадываюсь что она может из себя представлять, но могу ошибиться.
#9 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:34
У меня есть от сотки динамики и карманы под них.
В субботу буду в Питере, можешь подьехать.
2309
  • 223 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 25 Июнь 2014 - 22:32
Спасибо Сергей. буквально пару часов назад на разборе предложили бу динамик ориг.за копейки, я не долго думая и воткнул иво. Работает.
Однако вопрос остается открытым - существуют ли аналоги штатным динамикам или все таки только через проставки?
#11 Fill
Fill
  • 72 Cообщений
  • модель: 100 C4 2.3E
  • год выпуска: 91
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:42
Я менял себе перед и зад 3 дня назад. Спереди 10-ки проваливаются, поставил Герцы 13-е, встали без всяких подиумов, крышками штатными закрылись даже при том, что они с втроенными пищалками ВЧ, теперь высоких частот хоть отбавляй!  Назад не стал колхозить, поставил тоже 13-е. Низов конечно не хватает, собираюсь саб добавлять.
2309
  • 223 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:47
и крепеж совпал? можешь марка модель написать, изучу их поближе на перспективу.
#13 Fill
Fill
  • 72 Cообщений
  • год выпуска: 91
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:58
Крепеж естественно не совпал. На штатных 3 уха, на этих 4. На самом деле ставил не сам, друзья установщики, я частично видел процесс. Колонки Hertz DCX130.3. Одно ухо обрезали, а дальше, предполагаю, просто саморезами к обшивке прикрутили.
2309
  • 223 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:02
Спасибо. Понял.
