Доброго времени суток,
Подскажите пож-ста, на АУДИ А8 2000 г., 4.2 поменял ГРМ, сразу после этого при оборотах больше 3000 начинает мигать check engine.
Ошибки - пропуск зажигания в 5,6,7 цилиндрах.
Менял свечи, катушки зажигания переставлял - но ошибки те же.
Сервис, который менял, ГРМ уверяет что они все сделали хорошо и правильно и с их стороны косяков нет. Но машина к ним приехала в идеальном состоянии без ошибок, а после смены ГРМ сразу вылезли эти проблемы.
Господа, в чем может быть дело ?
Спасибо!
AUDI A8 4.2 Пропуски зажигания после замены ГРМ
Отправлено 25 Июнь 2014 - 15:35
Отправлено 25 Июнь 2014 - 16:00
Метки смотрели?
Отправлено 25 Июнь 2014 - 20:04
Метки смотрели?
Какие ?
Отправлено 25 Июнь 2014 - 20:13
Отправлено 26 Июнь 2014 - 11:46
А может быть это из-за неправильно установленного ремня ГРМ ?
Отправлено 26 Июнь 2014 - 17:42
Отправлено 26 Июнь 2014 - 19:59
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что показатели в норме ?
Отправлено 26 Июнь 2014 - 23:27
На вскидку, если мотор полностью прогрет, все в норме.
Guest_proxy_*
Отправлено 26 Июнь 2014 - 23:40
5,6,7 цилиндр - пропуски по левой голове (есть повод погрешить на грм). Форсунки и свечи смотрели? Здесь проблема со смесеобразованием. По лямблам вроде допуски 0,0-0,8 если не ошибаюсь
Отправлено 27 Июнь 2014 - 01:02
Там нет допусков это значение коррекции по L-зонду. Оно не стоит на месте, всегда колеблется (я считаю приемлемым +/-3%).
Лямба-фактор равен единице значения 0,900 - 1,100. Еще по опорному напряжению.....
В каких единицах идут измерения, зависит от диагностического оборудования и "мозга" двигателя автомобиля.
В 093 группе измерений значение отклонения угла распредвала от коленчатого вала, допуск +/-6. Примерно как-то так.
Отправлено 27 Июнь 2014 - 10:17
Форсунки промыл, свечи все заменил на новыее, катушки местами переставлял.
Ошибки те же
Странность в том, что трабл всплыл сразу после замены ГРМ, до этого в машине не было ни одной ошибки.
Отправлено 27 Июнь 2014 - 16:41
Господа, еще вопрос, могло ли чуть-чуть загнуть эти клапана в ходе ремонта ГРМ ?
Сервис начинает разводить на вскрытие двигателя
Отправлено 27 Июнь 2014 - 17:22
Отправлено 27 Июнь 2014 - 18:10
Отправлено 27 Июнь 2014 - 22:15
Отправлено 27 Июнь 2014 - 22:47
Guest_proxy_*
Отправлено 28 Июнь 2014 - 02:44
Даже если учесть что клапана погнуло, то вы снова будете обращаться в тот сервис, где не смогли ГРМ заменить? Что-то им доказывать, себе дороже будет. А вообще, пневмотест, замер компрессии (ради интереса с добавлением масла), если с компрес. все норм, то найти хорошего диагноста по этим движкам и пройтись по показателям. Если и там и там все в допусках, то можно и жить с этими ошибками
Отправлено 28 Июнь 2014 - 15:49
Guest_proxy_*
Отправлено 28 Июнь 2014 - 18:15
Понятно что сбой, но смотря какой сбой. С не работающей форсункой жить не готов, но это же не мед17, где идет диактивация цилиндра. Прежде чем советовать "жить с ошибками" я сначала посоветовал сделать комплек. диаг.
Guest_proxy_*
Отправлено 28 Июнь 2014 - 18:17
estas
Имеются какие-либо сбои в работе на холостых, в динамике?
