Идиотский вопрос по тормозным колодкам на А6/С7
тормозные колодки а6 с7
Сообщений в теме: 7
#1 Risker
Risker
  • 679 Cообщений
  • Автомобиль: A6 (C7)
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:46
Друзья, у меня совсем идиотский вопрос:
Комплект передних колодок на а6(с7) состоит из двух пар колодок - внутренние и внешние.
Так вот - на внешних колодках, от обеих должен отходить провод датчика износа? или только на одной колодке есть этот провод?
Ситуация какая - несколько месяцев назад заказал колодки передние (так как после ТО сказали, что передние колодки скоро нужно будет менять). Сейчас, загорелся датчик замены колодок - достал их из багажника (чтобы посмотреть на них перед тем как ехать на замену к дилеру - колодки покупал оригинал естественно) и обнаружил, что проводок датчика износа, есть только на одной колодке.... Это нормально? Или же у меня брак/проводок оторвался, пока колодки были в багажнике)?
Пытался гуглить в инете, нашел непонятные кратинки:
placute-frana-set-audi-a6-s6-2011-2013-a
Здесь вроде на кратинке один проводок...
Здесь два проводка....
Что думаете? Судя по всему стоит поехать и заменить колдоки у дилера, купив там новые? Просто мне кажется странным, что у меня такие "кривые" колодки"....
#2 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:02
Думаю что надо увидеть количество проводов на машине.
Может через колёсный литой диск удастся посмотреть с двух сторон проводки на датчик износа, или с одной.
На А3 8Р - с одной стороны проводок на датчик, например....
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Все правильно!
По одному датчику.
#4 Alexander
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:18
предполагается, что износ колодок равномерный и достаточно одного датчика на сторону
#5 UnderWorld
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:21
Один, один :) :) :)
Не парься.
#6 Risker
Risker
  • 679 Cообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:45
Ребят, спасибо за подсказки. Тогда спокойно поеду ставить "свои" колодки.
P.S. через колесо пытался первым делом рассмотреть чтом сейчас стоит - но ничего не видно было :-(
#7 dmitry e
Отправлено 16 Июль 2014 - 16:09
Наверно всё таки на внутренних, а не на внешних
На С6 датчики и на двух внутренних колках. На Дукато был на одной
#8 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 17 Июль 2014 - 18:38
Датчик износа ставится только на внутренней стороне тормозных колодок, тк подразумевается, что внутренняя часть изнашивается быстрее.
