Эксплуатация А3 8Р рестайл
Сообщений в теме: 83
#1 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 21 Июль 2014 - 23:21
Наконец-то достигнута гармония. Фабия супруги продана и в замен приобретена Ауди А3 2008г рестайлинг. Выбор и покупка это целая история. Сначала искали на ручке, но ничего подходящего не было. Потом уговорил Жену на автомат. Опять в Питере  ничего подходящего в выделенный бюджет нет. Вооружившись информацией с форумов, толщиномером краски, Vagcom и при поддержке Dikky, за что ему отдельное спасибо, выдвинулись на поезде в Столицу нашей Родины. Выбрано было три основных варианта: два 1,4 DSG, ксенон,спорт сёдла, кожа-алькантара, цвет синий и один тоже но без кожи. На фотках всё здорово в реале всё битое и плохо сделанное с кучей ошибок и один ещё и со скрученным пробегом. По ходу дела посмотрели один вариант 1.8т, но тоже уставший с двойным уровнем масла и  прокуренным салоном и ещё похоже кокаколу в потолок открыли. Уставшие и разочарованные, проехав на метро с севера на юг и обратно, поехали смотреть последний вариант к официальному диллеру ауди север. Хоть цвет и не тот что хотели, но внешнее состояние очень понравилось. Всё просмотрели, обмерели. В итоге покрашена на диллере водительская дверь и переднее крыло, без шпакли и внешне отлично. Авто от одного владельца и куплена новой там же. Дальше диагностика компом. Ошибки по дроссельной заслонке, датчику удара с водительской стороны, подрулевые лепестки не работают, ошибка связи и парктроник слетела прошивка с блока. По коробке показатели в норме. И ещё рокочет вентилятор печки. После консилиума и торга ударили по рукам. Пока оформляли договор я пошевелил разъём на дроссельной заслонке и ошибка пропала. Естественно после этого машина поехала как надо. До дома добрались без проблем. Машина очень бодрая на разгон и управляемая. Не жалею что достался 1.8т.
Вентилятор печки сразу отремонтировал, в него попал чек из магазина. Датчик удара водителской двери давал ошибку из-за обрыва провода в гофре между дверью и стойкой. Спасибо Диме DICH  за наводку. Так же ему отдал блок парктроника, может быть реанимирует.
Кондей слабо охлаждал, решил помыть радиаторы. Разобрал морду, снял вентиляторы и оказалось что один из них отключён. При подключении постоянно работает не зависимо от того включено зажигание или нет. Пришлось заменить основной вентилятор в котором находятся мозги управления. Теперь всё нормально.
#2 AlexS
Отправлено 21 Июль 2014 - 23:41
Поздравляю!!!
Странно что дилер косяки эти не убрал.
И кто то вентиляторы отключал, наверное не дилер!!!
#3 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 21 Июль 2014 - 23:54
Поздравляю !!!!
Одной атрёшкой в АКП стало больше !!!!!
1,8 нормальный мотор для неё.
#4 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 00:10
И так начинаем вваливать бабло.
Пробег 122000 км.
Вентилятор радиатора VAG  8000р.
Болт крепления запасного колеса  197р.
Фильтр масляный VAG  486р.
Фильтр воздушный Knecht  321р.
Диски тормозные задние ATE  2Х1065=2130р.
Колодки задние ATE 1165р.
Секретки VAG 1774р.
Масло shell av-l 5л. 2300р.
Пробка сливная VAG 48р.
Фильтр топливный VAG 1007р.
Монтажная гильза детск. кресла 2шт. 88р.
Крышка для isofix 2шт 412р.
Подкраска VAG 495р.
Резинки щётки стеклоочестителя 2шт. 520р.
Штекерный соединитель для декоративной крышки двигателя 148р.
ИТОГО 19091р.
#5 AlexS
Отправлено 22 Июль 2014 - 00:15
С весом А3 на 1.8Т она стрелять должна как из пулемета.
А если чипануть, то я бы и за руль сесть побоялся.
#6 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 00:16
Поздравляю!!!
Спасибо. Диллер принял в трейд ин, сделал диагностику и показал мне результат. В принципе всё что я накопал сошлось. Ну а насчёт вентилятора, машина не всю дорогу у диллера обслуживалась, а только до 80т.км. Поэтому кто так отремонтировал пусть на его совести остаётся. Хорошо что я это заметил.
#7 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 00:19
Чиповать пока не буду. А то ещё коробка развалиться. Да и без этого валит нормально. Главное супруга довольна.
#8 AlexS
Отправлено 22 Июль 2014 - 00:23
На АК видал от этого руля мульты в продаже были.
#9 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 00:26
На авито наверное они же. Сначала надо разобраться где связь с рулём потерялась чтобы подрулевые заработали а потом уже и кнопки можно поставить.
#10 AlexS
Меня тут доххтур на новой своей катал. 2.0 тд но с двумя электро управляемыми турбинами и с 8 ст гидротрансовым автоматом. 184 л/с и задний привод. Пля было реально круто.
#11 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 01:02
 Меня этим не удивишь, думаю не круче 3.0тди  :)
#12 Покрышкин
Отправлено 22 Июль 2014 - 14:17
Юрка, поздравляю!
#13 Rimo
Отправлено 22 Июль 2014 - 14:45
Поздравляю!
И +1 к Алексу
Вопрос не в том где она обслуживалась, а в том, что оф. дилер продает "свою" машину, при этом даже не удосужившись устранить элементарные косяки типа бумажки в печке и разъема на дросселе. Чай не базар, реноме-то как-то должно соответствовать!
#14 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 22 Июль 2014 - 16:17
Юра поздравляю! Отличная машинка
#15 UnderWorld
Отправлено 22 Июль 2014 - 16:40
Поздравляю, Жорик, с обновкой !!! :)
#16 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 21:35
Поздравляю!
И +1 к Алексу
Я эту кухню не знаю. Как то в своё время в  АЦП смотрел машину, там тоже были косяки и так же на компе показали результат диагностики. Правда потом по моему их устранили постепенно. В общем мне это даже выгодно получилось т.к. скидка превысила все затраты на устранение косяков и ТО.
Спасибо за поздравления.
#17 LEXA_Audi
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:01
Жора, блок паркаша я менял то же! По рулю, у меня лежит новое "кольцо", если нуно! Кнопки подходят от любого руля 2008-2012годов а6 4ф в том числе)
#18 Леопольдъ
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:10
чтоб не ломалась!
#19 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:31
Хорошая авто, шикарный цвет, безгеморойной эксплуатации в дальнейшем.
#20 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:18
Блок парктроника пока у Димы DICH на лечении.
Лёха, на счёт кольца позвоню.
