Глюки с приборкой (тахометр и некоторые лампы) на 80 b3
Сообщений в теме: 13
#1 audi80b3
audi80b3
  • 17 Cообщений
  • модель: 80 B3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 28 Июль 2014 - 09:33
Тахометр, две верхние лампы по центру (ОЖ и восклицательный знак), лампа ручника живут своей жизнью. Иногда работают, иногда нет, но внезапно "просыпаются", и все снова работает. Причем самое интересное то, что глючат именно эти вещи — всё остальное работает исправно.
Сейчас уже второй день не просыпаются. Устанавливал музыку, соответственно проводил кабеля по кузову, и выводил в\в провод из-под капота в салон, может задел что-нибудь? Внешне все так же.
Посоветуйте, что смотреть первым делом? Очень непривычно без тахометра.
Предохранитель на приборку на всякий случай проверил.
#2 audi80b3
audi80b3
  • 17 Cообщений
  • модель: 80 B3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:25
Вчера вышеуказанные проблемы устранялись после 20 минут езды, а сегодня всё работает изначально, на холодную.
P.S. могут ли быть такие проблемы из-за коммутатора? Искра-то есть, заводится с пол-тыка.
#3 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 29 Июль 2014 - 17:54
Нет, не могут... Приборка с коммутатором никак не связана...
ПС: "Электрика - наука о контактах" (с)... смотри плату приборки 99.9% трещины или "холодная пайка"... 0,01% на фантастику :)
#4 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:12
Ну и сгоревший стабилизатор в приборке может такое выдавать.
#5 HUCH
HUCH
  • 4 956 Cообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:16
Лампы со стабилизатором не связаны никак :)
#6 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 19:04
Лампы согласен, но тах то связан. А так согласен, смотри плату и "причёсывай" проводку.
#7 audi80b3
audi80b3
  • 17 Cообщений
  • модель: 80 B3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 03:39
Подниму темку.. пропаял полностью всю плату, заработала лампа-индикатор дальнего света (наконец-то), но тах и вышеперечисленные 3 лампы так и не пашут. Пропаял точно хорошо, все компоненты на плате проверил, так что приборка точно отметается.
Куда смотреть по проводке?
#8 HUCH
HUCH
  • 4 956 Cообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 05:58
Что за 3 лампы?
#9 audi80b3
audi80b3
  • 17 Cообщений
  • модель: 80 B3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:13
Что за 3 лампы?
Две верхние лампы по центру (ОЖ и восклицательный знак), лампа ручника.
Кстати такой нюанс, вместо преда на 5а стоит на 7,5а (каюсь, нет такого номинала в моем наборе). А судя по мануалу, как раз эти неисправности висят на этом преде.
Может быть из-за этого?
#10 audi80b3
audi80b3
  • 17 Cообщений
  • модель: 80 B3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 22:55
Преды менял кучкой, не в нем дело..
Приборку пропаял полностью, т.е. дело тоже не в ней..
Видимо дело и не в коммутаторе и не в датчике холла, иначе бы не было искры.
Куда копать? :wacko:
#11 29ru
29ru
  • 136 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: B-80
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 23:16
проверь разъёмы папа мама пайку и провода прозвони
#12 audi80b3
audi80b3
  • 17 Cообщений
  • модель: 80 B3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 15:59
Проверил провод от катушки зажигания к клемме приборки - не пробит, но не звонится, видимо полярность правильная, что странно. Кинул провод напрямую от катушки к клемме - ничего не изменилось.
Да, почему-то контакт с катушки (с которого снимается сигнал таха) звонится на массу, так и должно быть?
#13 audi80b3
audi80b3
  • 17 Cообщений
  • модель: 80 B3
  • год выпуска: 1991
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 00:30
Если кому интересно - проблема решилась пропайкой платы. Была трещина дорожки в районе стабилизатора.
#14 HUCH
HUCH
  • 4 956 Cообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:44
Что и требовалось доказать... :)
