В конфигураторе стоимость led-фар 89 000.
Это доплата за опцию, при заказе новой машины.. Т.е. это = стоимость LED-фар минус стоимость биксенон-фар (которые в базе)
Отправлено 28 Август 2014 - 23:54
Отправлено 23 Январь 2015 - 13:41
Добрый день, помогите пожалуйста, нужна кодировка блока бортовой сети (с Full led фарами)
Отправлено 27 Июль 2015 - 10:29
В настройках ассистента дальнего нужно указывать что установлены диодный фары?
Отправлено 27 Июль 2015 - 20:19
ну если есть такой вариант и фары стоят лед - то да
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 10:51
Добрый день. Может знаете VAG код по регулировке яркости дневных огней?
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:31
яркость дневных огней регулируется в каналах адаптации 09 блока.
О каком коде идёт речь?
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 17:03
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:10
Здравствуйте!
Andy подскажите пожалуйста, если стоит блок 4H0907063CF нужно ли его менять на 4G0907063CG при установке фулл лед фар?
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:18
нужно.
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:21
нужно.
они разные по железу, или может возможно его прошить?
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 14:13
А какие еще блоки BCM подходят?
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 00:38
Установил все четко работает
На старом блоке даже Лин не было, и остальных пинов, не думал что блоки на столько отличаются.
Еще пришлось и блок автокорректора поменять, так как фары стояли с АФС, динамическим дальним, и тянуть экранированные 4х жильные кабеля к каждой фаре.
Отправлено 16 Январь 2017 - 16:58
добрый день! такой вопрос у меня авто после дтп. Из разъёма фишки правой фары FULL LED выдернулись провода корректора. все горит и работает кроме корректора фар. там такие цвета проводов как- серый,желтый,фиолетовый и коричневый. Если знаете какой куда идёт подскажите. Огромное спасибо!
Отправлено 17 Январь 2017 - 15:45
Фиолетовый/Зеленый---> 10 пин фишка на фару
Желтый--->13 пин фишка на фару
Серый---> 14 пин фишка на фару
Коричневый---> 15 нин фишка на фару
Фишка 16 ти. пиновая
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:27
огромная благодарность от души!!!
Отправлено 20 Январь 2017 - 14:15
Извините за беспокойство ещё раз! Я ошибся на правой фаре другие цвета Желтый, фиолетовый, розовый и серый. На первой странице у редактора на фишке видно что пины 15-16 заняты проводами. То есть из пяти нижних пинов заняты только четыре. не занят пин верхний правый. так что 15-16 пин заняты. подскажите пожалуйста что куда идёт! или скиньте схему пинов и маркировку если есть такая. хотел фото скинуть не знаю как это сделать. спасибо
Отправлено 20 Январь 2017 - 21:23
Фиолетовый---> 13 пин фишка на фару
Желтый--->14 пин фишка на фару
Розовый---> 15 нин фишка на фару
Серый---> 16 пин фишка на фару
правая фара
левая фара
Зеленый---> 16 пин фишка на фару
Отправлено 22 Март 2017 - 22:32
Отправлено 26 Март 2017 - 20:08
Отправлено 26 Март 2017 - 23:39
Покупка / Продажа →
Запчасти и аксессуары →
Питер! Фары депо ауди А4 audi A4 B5 рестайл (с повортниками)Автор Homa_Zver, 19 Дек 2014 A4 B5, фары, тюнинг и 4 еще... |
Audi, модельный ряд →
Audi A6/S6/RS6/Allroad →
Подскажите LED фары AudiАвтор katedon777, 18 Мар 2014 LED, фары, ксенон, оптика и 4 еще... |
Эксплуатация, обслуживание →
Эксплуатационные вопросы →
Электрика и оптика →
Что ставить ? Штатная фара Hella Audi 100 C4, 91-94 г.в. или Штатная фара Hella Audi 100 S4 Tdi, 91-94 г.в., линзованаяАвтор ОдинокийВолк, 19 Янв 2014 фары, свет |
Покупка / Продажа →
Запчасти для A4 B6Автор Магистр Йода, 29 Окт 2013 стопаки, фары, масло АКПП, ксенон и 1 еще... |
