Вибрация
Сообщений в теме: 21
#1 Madam
Madam
  • 30 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:45
Здрасте всем.
Подскажите, пожалуйста.
На скорости выше 50 вибрация по всему кузову, и чем быстрее едешь тем сильнее.  Может быть опять подвесной подшипник? Год назад уже меняла.
#2 Tonn
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:47
Балансировка колес номальная? Грязь на дисках?
#3 Madam
Madam
  • 30 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:51
Да кто бы знал) но раньше не было. Узнаю только когда буду на зиму переобуваться
:unsure:
#4 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:08
Когда будете на зиму переобуваться, уже что нибудь развалится (отвалится),лучше на подъемник заехать и глянуть.
#5 Jeysi
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:15
Madam,лучше,не откладывая,посетить сервис.Желательно вменяемый,чтобы решили этот вопрос..Причин может быть несколько..от налипшей грязи на дисках до проблем с шарнирами равных угловых скоростей(сокращенно-шрус) и кривой резиной.
#6 Санекspb
Санекspb
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4
  • модель: a4b6
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:39
было похожее , только ещё и не месте  когда стоишь и газуешь была вибрация , оказалось маховик заклинил
#7 Madam
Madam
  • 30 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:46
Блин, вменяемый сервис стоит невменяемых денег!!!! А шарашки кое-как лепят(((. Да к зиме и резину новую надо, и машинку шаманить....Во что теоретически обойдется замена подшипника? в прошлый раз ставили не родной, переваривали что то . Резина реально убитая - но вибрация появилась внезапно, так что думаю точно не резина.
#8 Jeysi
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:57
Madam,не все так плохо.
Если Слава-Slavyan из отпуска вернулся-обратитесь к нему.Он поможет.
Либо к Диме-Neman можно обратится..Он тоже может помочь,если в Павловск не напрягает ехать
p.s.если это тот подшипник,который я думаю,то надо поискать тему Псковича.Он решал такой вопрос.Правда там б7 кузов.
#9 Tonn
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 17:11
1. Петя, я не слышал, чтобы от ШРУС была вибрация на скорости;
2. Санек, стоишь, газуешь, а маховик ЗАКЛИНИЛО?
3. Мадам, дело не в резине. Проехав по грязной луже, вибрация как раз и появиться внезапно. Из-за грязи на внутренней поверхности дисков. До анализа подшипника просто посмотреть на диски изнутри.
#10 Jeysi
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 19:13
..А я менял.И вибрация с гулом - ушли.
#11 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 19:43
Антон, недавно Энрю победил вибрацию на своей "ящерке" именно заменой приводов.
Диагностика не стоит невменяемых денег. Стоимость ремонта это да, цены совершенно разные. Для того что бы ремонтировать, надо понять что ремонтировать.
#12 ---Zak---
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 20:18
У меня такое было, когда колеса перекидывал... через неделю началась вибрация. Остановился - подзатянул болты на колесах и поехал дальше.
PS: не-ну... как вариант проверить/подтянуть болты.
#13 Madam
Madam
  • 30 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 10:06
Спасибо за дельные советы) Сейчас вибрация и на маленькой скорости есть. (по поводу грязи сегодня решу- поеду помою )  А Слава-Slavyan где обитает? и как его искать?
#14 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 10:53
http://www.audipiter...r/2581-slavyan/
8мтс два 14 08 десять.
#15 UnderWorld
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 11:42
А Вы сами где обитаете ?
#16 Madam
Madam
  • 30 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 12:02
Купчага)
#17 UnderWorld
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 12:23
Норм.
#18 Санекspb
Санекspb
  • 12 Cообщений
  • модель: a4b6
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 10:07
возможно не совсем правильно выразился , но когда меняли маховик сказали что заклинила внутрянная подвижная часть , её было не пошевелить и она сместилась на столько что болты когда их выкручивали упирались в подвижную часть маховика
#19 Madam
Madam
  • 30 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 20 Август 2015 - 09:24
Есть вопрос. Машину на холостых трясет как шизофреника. С чем может быть связана сия беда? Раньше подобного не было. Трясет в такт двигателю
#20 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 20 Август 2015 - 10:03
после чего появилось, после чудо-мастера ?
:rolleyes:
