ОПИСАНИЕ: Установка парковочного автопилота
паркассист паркпилот парктронники автопарковка паркпилот A6
Сообщений в теме: 25
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 21:23
Так сложилось что у меня появились лишние кнопки с наличием паркпилота :)
ну и решил поставить данную опцию...
Список нужного уточняйте в ЛС
пины 00097  2шт
пины 00097  2шт
пины 00097  12шт
пины 00097  8шт
датчики 1T0919  2шт
датчики  1S0919 2шт
кронштейн 3C091GRU  1шт  от  фольксвагена, номера на а6 есть, но в прайсе и в этке их нет, только вместе с бампером.
кронштейн лев зад   3C8919  1шт   от  фольксвагена, номера на а6 есть, но в прайсе и в этке их нет, только вместе с бампером.
кронштейн прав зад 3C8919  1шт  от  фольксвагена, номера на а6 есть, но в прайсе и в этке их нет, только вместе с бампером.
разъём 4H0973  2шт
разъём 4H0973  2шт
уплотнитель 3C0919  1шт
резинова втулка 1T0919 9B9  2шт  чёрная
Блок управления  4H0919  1шт
Сверло ступенчатое, размеры смотреть по кронштейнам
Снимаем бампера передний и задний
Тут описано как снять передний бампер
локер с права нужно снимать полностью, так что снимаем колесо и снимаем локер.
Тут описание снятия заднего бампера
Задний локер можно не снимать
Далее перемещаемся всалон:
снимаем бордачёк, открутив 5 болтов на восемь, внутри бордачка 3шт и снизу под ним 2шт, затем отстёгиваем боковую накладку где предохранители, придерживая бордак, иначе упадёт на пол... Отключаем разъём подсветок и убираем его.
Теперь снимаем пороги правые:
поддев пальцами порог со сторону бордачка потянуть силой от стойки, затем низ порога потянув силой вверх, клопы могут остаться в кузове, потом их извлечь и вернуть назад...
Снимаем голову ММИ для замены панели кнопок.
нужно извлеч панель климата, поддев его крючком с низу, описано в теме по климату.
далее открутить болт на 8 под блоком мми, чуть потянув на себя блок и отсоеденить два разъёма с права и слева.
Далее извлекаем мми и отсоединяем всю проводку. вынимаем его и уносим на замену кнопок.
Кнопки снимаются открутив по краям мелкие саморезы и отщёлкнув панельку, на место прежней ставим новую.
перемещаемся головой туда где был бордачёк
там находим вывод из салона жгута проводов в переднее крыло. Там белый овальный корпус, его отщёлкиваем в 4 местах и вынимаем крышку, затем сам корпус с резинкой.
под крылом нужно отсоеденить от кузова косу парктроников, чтоб можно было подтащить жгут всалон для более удобной работы.
ну теперь переходим к проводной части работы
готовим жгуты согласно схемы:
тянуть нужно из заднего правого крыла, нужно снять обшивку багажника с права,  как это сделано описано в теме про привод багажника :)
и так тянем от блока по салону к бордаку кабель из 4 жил, 2 жилы пойдут в бампер к датчикам, а две к кнопке в панель.
от блока делал одну косу и развёл её у места вывода в крыло на две стороны.
задний порог не разбирал, протащил жгут кондуктором :)
прокладываем жгут и подключаем всё к разъёмам
вставлям два пина 7 и 8 штырьковые пины в разъём
Делаем проводу для датчиков в бамперах:
 всё согласно схемы, 1 и 3 пины можно подключить от соседних датчиков, но я сделал от разъёма :)
измерил изготовил и проложил по бамперам и закрепил
перемещаемся к заднему бамперу и тоже всё согасно схемы подключаем
протаскиваем провода через резиновую заглушку.
За этим процессом меня застал соклубник Паша (pulchinello) со своей супругой :)
После делаем разъёмы у блока, опять таки всё по схеме :)
меняем блок на нужный.
Далее пдключив парктроники и мми с кнопками можно попробовать активировать данную опцию :))
упссс...
 ну так и должно быть, ещё нет нужных кодировок, но уже что-то...
на мониторе мми видим новые датчики:
Вооружаемся дрелью с ступенчатым сверлом и делаем аккуратные отверстия, на бампере места датчиков отмечены с завода.
если размера нужного нет на сверле, то дорабатываем дремелем:
далее берём клеящий пистолет с термо клеем и приклеиваем кронштейны, фоток не сделал =( что-то забыл...
после как установили датчики ставим бампера на место.
Получилось вот так:
Теперь кодируем блок парктроников и рулевую рейку согласно комплектации и получаем работающий паркпилот!
вот как-то так, потмо может сниму ролик удачнее...
#2 Tonn
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 09:58
Прости, Андрей, мне мою серость. Это штука, которая сама руль крутит и паркует авто? А приводы чем? Или это просто парктроники?
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 16:01
да крутит руль, но на педали надо самому нажимать... =)
#4 dmitry e
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 16:14
...Это штука, которая сама руль крутит и паркует авто? А приводы чем?...
неведомая штуковина.....
P.S. А это следующий этап у Andy, с нажиманием кнопок на телефоне, вместо педалей:
#5 pulchinello
pulchinello
  • 2 459 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0TDI Q
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:33
Андрей, поздравляю. Воскресенье прошло не зря.
#6 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:36
да еслиб только вск =))
2,5 дня ушло =)
#7 Tonn
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 23:36
Я не совсем точно выразился. Хрень такую я видел. Правда, на Мерседесе, но не важно. Чем она крутит руль, вот что хотел спросить.
#8 Tonn
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 23:43
Вещь интересная, так -то :)
#9 Rimo
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 23:50
Привод электроусилителя руля
#10 Galaxy_Hero
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 23:51
там же услитель руля электрический, не?
#11 Tonn
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 00:00
Я же не в курсе. Т.е. такая штука может работать на любой машине, если у нее есть парктроники?
#12 Galaxy_Hero
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 00:15
и электроусилитель руля. алгоритм же должен быть несложный кручения руля, исходя из данных парктроников.
#13 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 07:45
Бош комплекты продает для разных машин вроде...
#14 svu1977
svu1977
  • 6 Cообщений
  • Автомобиль: ауди a6 4g c7
  • модель: а6с7
Отправлено 24 Апрель 2015 - 20:27
Установил паркпилот. Как всегда оргомное спасибо Андрею за предоставленный комплект и помощь по кодировке. Все работает пищит и крутиться:-).
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Апрель 2015 - 21:50
Наслаждайся игрушкой :)
#16 igor_lishitsky
igor_lishitsky
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 C7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 22 Август 2015 - 20:20
Привет, а как найти саму кнопку включения автопилота? Менять весь блок, или можно одну кнопку купить?
#17 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 22 Август 2015 - 20:21
вся планка с кноками
#18 igor_lishitsky
igor_lishitsky
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 C7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 22 Август 2015 - 20:31
А можешь помочь с номером? А то уже все пришло, а про кнопку упустил!
#19 SaFrin
SaFrin
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6 C7 3.0 TDI
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 09:34
Приветствую! Подскажи какой формы партроник задний левый , на А6 С7 , Г- образный ?
можно на почту, tissot9@rambler.ru
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:13
да, такой
