после замены ремня грм
Сообщений в теме: 3
#1 sergio78
sergio78
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A4 8E
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 00:56
Всем привет.
После замены ремня грм на A4 1.9TDI 2004 и выставления всех меток с помощью спец инструмента был установлен ролик натяжитель и выставлена его метка (мишень) по середине.Но в процессе эксплуатации авто где то 200 км решил проверить ролик натяжитель и сам грм обнаружил что метка на ролике натяжителя сдвинулась вправо где то на 3-4 мм.После это го утром когда двигатель был  еще холодный при осмотре все той же метки натяжителя увидел что теперь она сдвинулась уже влево где то на то же количество мм и в процессе прогрева двигателя плавно сдвигается вправо.
Вопрос:должен ли ролик натяжитель грм  (его метка мишень) иметь такой ход такой ход вправо-влево или же должна стоять как вкопанная те в том положении как при первой настройке те посередине мишени?
#2 Леопольдъ
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 16:41
должен
#3 sergio78
sergio78
  • 10 Cообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:56
должен
должен что двигаться ?
#4 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 20:04
Ну ты сам посуди, там стоит преднатяжитель-пружина ролика, ремень ГРМ не всё время стоит в одном натяжении (такт впуска/выпуска), ролик/натяжитель это компенсирует, естественно стрелка/штифт не будет показывать всё время одно и тоже. В изначальном варианте его выставляют по среднему.
