закрылась машина
Сообщений в теме: 26
#1 sergio78
sergio78
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A4 8E
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:31
После замены батарейки в брелке машина не открывается второй комплект остался  в авто.
Двери механически не открывается отключена личина замка.
Как есть ли возможность открыть авто или как то прописать ключ?
AUDI A4 B6 2004 седан европа.
#2 Багира
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:42
Мне отгибали рамку передней двери доской и доставали ключи проволокой из машины . Через багажник тоже никак не попасть внутрь ?
#3 sergio78
sergio78
  • 10 Cообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:44
ключ у меня на руках багаж открыть могу
но ключ не прописан те из него вытащили батарейку и он все забыл а личина двери отключена(((
#4 Vera
Vera
  • 1 614 Cообщений
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:50
Если есть возможность - залезь в машину через багажник и заведи ее ключом, в котором менял батарейку. Машина опознает ключ и он перепропишется. У меня так было. Попробуй позвонить Лехе, он расскажет подробнее.
#5 sergio78
sergio78
  • 10 Cообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:05
В А4б6 через багажник не пробраться
а что за Леха?
#6 Vera
Vera
  • 1 614 Cообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:12
Леха Ауди, наш предводитель.
Как вариант - вызови какой-нибудь ЛАТ, пусть аккуратно вскроют машину, а дальше по описанной схеме.
#7 Багира
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:54
Почему не пробраться ? Худой человек может пролезть , если сидение заднее не закрыто на ключ
#8 sergio78
sergio78
  • 10 Cообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:57
В седане нет лаза даже для очень худого((
#9 Багира
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 23:02
Здрасте приехали.. Проверено на личном примере . Ребенок точно пролезал. Хотя у меня американский вариант , там откидывается спинка заднего в салон. Может в европейце иначе?
#10 Katrya
Katrya
  • 1 634 Cообщений
  • Автомобиль: А4 DTM
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 10:21
Наташа, у меня в В6 сиденья не складывались. Чтобы достать ключи, захлопнутые в багажнике, скручивали облицовку динамика с задней полки. А салон открывали, отжав рамку, опустив стекло и добравшись до дверных ручек. Там, правда, тоже зависит от сигналки - как именно она замки блокирует
#11 Jeysi
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 10:35
Да уж,как вспомню,как открывали-так вздрогну.
А теперь страшно подумать,что было бы,если бы не механические задние окна..И не щель сабвуфера:)
#12 Rimo
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 14:16
А что отключено - из личинки хвостовик вытащен? Если так - то можно попробовать вставить в замок багажника и открывая багажник ключем одновременно нажать кнопку открытия на ключе. По идее так надо делать с водительской дверью, но чем черт не шутит....
Если не поможет, и снаружи механической связи нет с замком - то либо ломать личинку (коли все равно не используется), либо проникать в салон через багажник или отжимая рамку стекла и т.д., как здесь уже описывали.....
#13 sergio78
sergio78
  • 10 Cообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 14:38
Хвостовик болтается из личины не вставлен в сам механизм.
С багажом пробывал не проканало((
#14 Багира
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 16:20
Отгибала рамку задней двери , минус стекло треугольное . Осторожнее
#15 Alexander
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 17:11
лучше бить стекло которое самое дешёвое на разборке :) треугольники как раз дорогие
#16 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 18:50
Попробовать деревянным клином отжать рамку двери и попробовать чем-нибудь нажать на кнопку открывания замков. Но может и не прокатить для европейки. Могу на а3 попробовать сработает кнопка открывания.
#17 Jeysi
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:37
насколько в курсе по B6 и Европейке,если машина поставлена на штатную охрану,то работает режим safe и кнопкой из салона не откроется.
На машине Катрии пробовали,тогда на палатках..
#18 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:48
Есть вроде служба такая....
Приедут и откроют за примерно рубля так полтора....
А по сути, так да, отгибается рамка, внутрь проволока и за крючёк...
#19 Rimo
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 00:28
Именно так - вывести из safe можно только ключем (ну или подав команду на блок ЦЗ другим способом), даже за рычаг вроде нельзя (тут не уверен). Неясно только как машина "закрылась" при том, что одни ключи внутри (то есть не ими закрыли), вторые вроде как не работают, а привод от личинки выведен из замка :-)
Остается только диверсия - сознательно сначала закрыть один комплект ключей в салоне (это еще их надо туда зачем-то положить) другим, а потом "разучить" открывать замки этот другой, вытащив батарейку...
Таки если замки в safe - бить стекло или отгибать рамку, с целью достать "первый" комплект ключей. Ну не сверлить же дверь для доступа к CAN-шине :-)
Если не в safe - можно и за рычаг.
#20 sergio78
sergio78
  • 10 Cообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 00:55
Дверь уже сверлили до это го хулюганы в купчино когда к родителям приезжал с ночевкой  что до кан дотянуться поэтому личину из кана и вытащили.
