S5 4.2, проблема с маслом.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 21:35
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 21:44
а по щупу что?
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 21:46
Доброго времени суток! В общем проблема такая, приобрел ауди S5 2008 года, мотор 4.2. При покупке уровень на компьютере показывал чуть ниже нужного, заехал на замену масла, залили 8 литров Castrol longlife3, далее прогрев, уровень в норме, выехал с сервиса, проехал не более 50 км, уровень упал на 1/3 по компьютеру. Что может быть?! Просто недолив и комп тупанул?! Или можно очень сильно расстроиться?
Нужно, для начала, в умной книжке посмотреть сколько масла лить положено.
8 для такого двигателя как-то маловато.
То что уровень упал - нормально. Особенно если в сервисе машину после замены масла не погоняли.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 21:48
Катай и засекай сколько уходит за 1ккм.
Смотреть лучше по щупу, и когда машина ровно стоит.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 22:00
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 22:04
P.S.- неуверен что там вообще есть щуп.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 23:46
А если щупа нет?
на ауди? ))) если нет - надо довериться электронному
Кстати какой сервис посоветуйте так, чтобы совпадало соотношение цена/качество.
из адекватных большинство пользует Дилижанс и Аудиторию. Есть еще приличные частники.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 23:51
На Ауди. А о какой марке мы тут трём?на ауди? )))
А если щупа нет?
На свежих (может не на всех моделях) щупа нет
P.S. у моей щуп есть. Но не пользуюсь. Доверяю сигнализации низкого уровня (срабатывает при 1/3-1/4 уровня)
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 02:12
А подождать когда масло стечёт и после этого проверить?! Или это не по пацански?
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 07:08
Ждали.
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 08:27
На Ауди щупы остались только на поперечных моторах.
А если щупа нет?
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 14:27
Пробег то какой ?
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 14:31
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 16:10
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 16:21
Была бы у меня эска, я бы к Никифорову в Аудиторию ехал по моторным делам.
Телефончик не чирканешь его?
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 16:56
Ждали.
Тогда ой.
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:04
да рано еще говорить ой. Пусть ТС поездит, замеряет расход масла на 1000км. Может ничего страшного там и нет
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 12:13
Тем более, что до литра - норм ))
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:07
