Проблема с турбиной
турбина сервопривод клапан турбины.
Сообщений в теме: 11
#1 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • модель: A4 квака
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:26
Добрый день, со клубники!
Давно я не обращался к Вам за помощью ибо машина только радовала, но все хорошее когда нибудь заканчивается.
Проблема пришла откуда не ждал.
При езде за городом замигала спиралька и пропала тяга. Чтение ошибки выдало :004110 и 004109...
Изрядно по гуглив понял, что беда с клапаном..., точнее с его положением, а это либо он заклинил, что бывает при большем нагаре либо блок управления турбины, который так же отвечает за ентот клапан...! Вернувшись в город замечал, что данная не приятность исчезает если заглушить ДВС и завестись через пару минут. но потом вновь может появиться.... Вскоре все стало нормально и проблема ушла. Но проявилась снова, что толкнуло на решительные действия. Нужен ремонт! Я и ранее заезжал на станции, но т.к. глушил авто проблема уходила.... Тем не менее "знатоки" твердо сказали, что для моего двигателя, а соответственно турбины нет отдельно сервопривода, что влечет за собой ТОЛЬКО замену турбины полностью, что увеличивает бюджет ремонта в разы!
Тем не менее , мне показали куда смотреть и за чем наблюдать.... И так в очередной раз, когда нужно было быстро перемещаться по городу, конечно проблема проявилась..., посоветовавшись со "знатоками" было сказано, что клапан завис в открытом положении и нет мне счастья по этому...Совет был один..., потихонечку раскачать за тягу с применением химии, чем я и увлекся самостоятельно.... Тяги стояли мертво..., он не много усилий и с диким хрустом, удалось все сдвинуть  и поставить как надо.... По началу подумал, что сломал, по завел машину и о чудо! Ни ошибки и тяга самолета! Ну все! почувствовав себя мастером на все руки, отправился в тур во псковщину, зная, что если беда придет, то победю ее легко! :) Так и произошло ..., на обратном пути Все замигало, тяга пропала, дождь льет.., холод собачий, в машине доча, я говорю, что всем спокойно, ща все починю..., беру знакомый инструмент, тягу нажимаю, что бы стала на место и снова хруст, но ошибка не ушла..., вот тут я понял, что это не клапан туго ходил в посадочном месте, это я сломал шестеренку которая полумесяцем в сервоприводе ..., короче теперь нужен ремонт сервопривода клапана он же сервопривод блока управления турбиной. !
Внимание вопрос! Кто сталкивался?, кто готов помочь?(предоставить место теплое и инструмент, а так же покопаться со мной в движке ибо нужно снимать турбину) или кто знает место где помогут...?!
Как то так!
Машин Q7 2009 год . 3,0 дизель , буквы CASA.
#2 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 15:15
http://www.audi-club...t=296270&page=2
#3 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:19
Короче по ходу замена((
#4 Prokhor
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:25
Меняй. А старую оставить на эксперименты.
#5 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:26
Доктор, привет! Само собой, так и сделаю! поменяю шестеренку, почищу, да запродам, у кого не хватает на новую...
А тебя с обновкой! Молодец!
#6 DiCh
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 13:05
Если будет эл.привод на выброс,отдай на эксперименты. Надо посмотреть что там за проц и как-чем его писать-адаптировать.
#7 Prokhor
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 13:41
Спасибо!)
С турбой сам решай, но я бы поменял всю. Если свою не починишь - отдай мне для поделок))))
#8 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:00
меняй только сервопривод и будет тебе счастье
#9 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 19:35
это понятно.., только нет его(( ни нового ни б/у! и ремонтировать никто не берется.
#10 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 21:55
хм, действительно нет по каталогу ремкомлекта на casa. Но б.у. то отдельно можно найти, смотри какой номер выбит на блоке
#11 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 21:59
вот как пример http://www.ebay.com/...=item2a46578fdf
#12 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:48
вот как пример http://www.ebay.com/...h=item2a46578fd
очень похож! посмотрю на турбине и скажу точнее.., возможно и есть смысл взять, для восстановления моей турбины, но только как про запас или на продажу! так как сам поменял турбину на новую..., не стал заморачиваться с б/у или восстановленной просто взял новую и поставил...Оно и мне приятней и геморроя по меньше. Теперь дует у меня новенькая турбина.. конечно не бюджетно получилось, но как есть.. а так... очень не приятно было ездить без турбины((
Всем спасибо за активную помощь в данном вопросе!
Забыл сказать....после выезда из сервиса, где меняли турбинку, машина не поехала, точнее сразу как завел увидел ошибку, но к тому времени диагноста уже не было, а кто ставил турбину, со словами,:"Я механик, только ставлю, масло не течет, а за остальное я не отвечаю" удалился... Конечно же я сразу достал свой комп и шнурок про сканировал ..., было 2 ошибки это обрыв цепи датчика наддува и защита турбо нагнетателя , но меня упорно убеждали что сейчас выеду и все пропадет, конечно не поверил и поехал домой с подключенным компом смотреть на поведение машины..., много было мыслей и предположений, от банального не до подключенного разъема, до адаптации турбины..., хотя и понимал, что при замене турбины с приводом ничего не надо адаптировать..., и все же пару раз пытался провести эту операцию..., но она прерывалась...
На утро , по предварительной договоренности вернулся в сервис, к диагносту! конечно ошибки те же.., через пару минут все стало ясно!
На будущее и всем владельцам Q7 ! Провода питания турбины, касаются трубопровода, который идет по верх кожуха турбины и перетираются со временем, после чего туда попадает вода и тупо сгнивает провод! в добавок может и коротить, что возможно и привело к выходу из строя сервопривода. одним словом проводок заменили и машин поехал как молодой!
Темы с аналогичным тегами турбина, сервопривод, клапан турбины.
