фары с диодными ДРЛ или простые ксеноновые фары? и здание фонари пятаками или ресничками?
Адаптация / Кодирование
#181
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:05
#182
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:07
с диодными, ресничками.
#183
значит нужно в приборке шнурком (адаптация) выбрать русский как сказали выше =)
часы белым цветом да?
#184
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:09
Шнурка у меня нет.
#185
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:11
ну приезжай если так нужно, включим всё что включится =)
#186
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:13
куда?
#187
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:27
согласен 100%
http://car2diag.ru/v...a-diagnost-vcds
Такой пойдет?
Конечно да, им и пользуются многие. Он-лайн поддержка, обновления. Не реклама, если что.
Спасибо,
Завтра закажу, придет, испытаю отпишусь....
#188
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 23:04
Анди, большое спасибо. Не буду я заморачиваться с этим. Оставлю так, как есть.
#189
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 15:20
То надо то не надо, ты прям как ромашка Там делов то на минуту, если есть сия функция.
#190
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 16:16
Нет ничего. Я встречался с Анди. Мы все посмотрели.
#191
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 16:27
Покупай тады панельку
#192
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 16:35
Анди меня убедил, что не стоит того. Я видел его экран машины.
#193
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:07
Для этого надо купить его машину
#194
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:16
Такую пока не хочу.
#195
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:17
И я думаю, в новой кушке будет такой же.
#196
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 18:06
да просто я не понимаю какой смысл менять приборку на которой экран как спичечный коробок, а пишет она что-то когда ошибка есть...
нет смысла на мой взгляд.
толи дело новые приборки, они информативные! Думаю да, на новой кухе будет такая приборка, вот тогда и будет время опять пересесть на куху...
#197
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:48
Чего-то не получается сделать принудительную регенерацию сажевика. Это может быть из-за ошибки "012597 - Заслонки впускных каналов" в блоке двигателя?
#198
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 17:20
согласен 100%
Такой пойдет?
Спасибо,
Друзья, спасибо все работает, правда была проблемма установки драйвера для кабеля на Win 8.1, но потом с Ross Tech все сделал.
Попробывал включить сигнал постановки на охрану....походу сигналка не штатная...
Скрытое меню включил и осознал, что мне оно вроде как и не нужно
Хочу поставить правое зеркало вниз при включенной задней....здесь вроде было как?!
#199
Отправлено 13 Июль 2015 - 19:26
прошу прощения, не совсем в тему,
vas pc есть у кого нибудь ?
хотелось бы адаптацию акпп скинуть после замены маслица.
Или может сервис посоветуете в питере, желательно в южной части, где есть vas pc.
#200
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 15:20
Ребята подскажите насчет пульта WEBASTO , все же можно ли првязать пульт купленный например на EBAY от другой машины к своей.
Просто с ключами уже точно знаю что нельзя.
А вот с пультом до конца не полнял, и не нашел ифнормации. Т.е. если по модели подберу б.у. пульт, то его можно привязать?
Либо все так же, как и включах - в ключах пульт привязан к родной машине и привязать к другой нет возможности без отвязки от родной?
Если возможность есть то какие варинанты, и как правильно подобрать пульт
