Адаптация / Кодирование
Сообщений в теме: 212
#201 LEXA_Audi
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 15:42
Пульты прошивались от Вебасто, но методом тыка. Какой-то принимается, какой-то нет! Конкретнее не скажу. Сами они на сколько я помню одинаковые если в одном временном промежутке их рассматривать.
#202 Pavel Sak
Pavel Sak
  • 6 Cообщений
  • модель: A6
  • год выпуска: 2005
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 17:22
Понял. Т.е. такая же штука как с ключами. :)  Интересно, у диллеров тоже не смоги дать нормальный отвт. Т.е. в каком случае можно а в каком нельзя. Т.е. как по сути подобрать б.у. пульт чтобы 100%.
Короче надо заказывать оригиналы и не мучаться :)
#203 LEXA_Audi
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:39
У дилера таким не занимаются, они тебе скажут сколько масла при ТО можно залить и сколько его потом слить из канистры для продажи, а это работа мозгом, она там не нужна ни кому.. :(
#204 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:42
у дилера блок запуска вебасты моему клиенту приговорили под замену, типа умер и вс такое, приехал к нам, взяли донора, поставили ему этот приговорённый блок и запустили его с брелка...
вот так вот дилерские ребята решают проблему, в итоге проблема кроется в мозгу вебасты...
#205 alikdr
alikdr
  • 3 Cообщений
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 18:40
Добрый! Может вы мне подскажите, перерыл кучу форумов не могу понять в Q7 2007г. можно программно отключить опрос ламп?!
На форуме написано что в 182 канале нужно поменять кодировку но у меня туда нет доступа! Заходил Васей, пин прописываю который предлагает Вася.
#206 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 18:50
каких ламп?
#207 alikdr
alikdr
  • 3 Cообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 02:08
каких ламп?
Задних. Плюс поворотники промаргивают. Ну и подсветку номера. Суть в том что купил авто с такими болячками сразу не заметил. Когда начал смотреть, снял обшивку крышки багажника и увидел что туда напехали керамических резисторов. почитав форумы нашел что васькой можно отключить опрос проверки номера помоему в 182 канале но это на Q5 а на Q7 этот пин не подходит, как быть где его достать?
Вот сдесь это описывается https://yadi.sk/d/HoGLVo_Oe74gr
#208 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 06:52
Самый простой способ заменамблоков!
Либо их перепаивание
#209 alikdr
alikdr
  • 3 Cообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 17:41
А как же кодировка ?! по сути только пин узнать и сделать по инструкции выше. вот только как пин  узнать! найти, вычеслить, не могу понять застрял на этом!
#210 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 18:43
Ну я до этого не доходил, правильнее блок вообще ставить нужный. Раньше владельцы ку7 блоки меняли не запаривались, видимо теперь это все де не та машина что была ранее...
#211 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • модель: A4 квака
Отправлено 06 Март 2017 - 14:18
Добрый день, гуру!
Нужен совет!
После замены мозга вебасты, не радивыми ручками знакомых, при попытке запустить вебасту програмно, пропало из MMI любое упоминание о таковой.., вместе с таймерами..
После того как сам починил Васю и смог прочитать, что твориться с авто, нашел проблемы которые сам ну не как не могу решить.., нужна помощь!
1. В MMI я вернул таймеры и функцию включения вебасты, но обнаружил что нет строчки управления климотом сзади, в следствии чего не работает подогрев задних сидений ( при возвращении функций в MMI прописывал кодитовку 2090 так как была кодировка 42)
2. вебаста видна , тест вроде все проходит, но не включается! принудительно ( Васей) могу ее включить, но тоже минуты на 2
Кто поможет?
Да и еще не много поколдовав обнаружил ошибку 01044- не правильно кодирован блок управления!
Внимание вопрос! как узнать правильную кодировку? ( блок 08)
#212 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 10 Март 2017 - 15:05
Добрый день, гуру!
Нужен совет!
Пропал в mmi и не регулируется ручками подогрев звдних сидений! кто знает правильную кодировку блока 08 для q7 2009 года с 4-х зонным климатом, вебастой и подогревом?: двигло CASA
#213 lexx707
lexx707
  • 1 Cообщений
  • модель: q7
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:01
Подскажите после кодировке клапана 279 кодировку делал через Васю 0000001 поставил, а 2048 не добавил ((( сегодня исправил. Но в MMI попало меню кондиционирования там настройки таймера Webasto
