Адаптация / Кодирование
Сообщений в теме: 212
#21 Pristik
Pristik
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Allroad, Q7
Отправлено 13 Июнь 2011 - 09:36
C каналом 42 - все ясно,
НЕ совсем понятно по каналу 41:
При базовой регулировке «0» на ветровое стекло и на дефлекторы косвенной вентиляции подаётся поток воздуха, который на основании условий окружающей среды сохранён для данной настройки в передней панели управления, блок управления Climatronic Climatronic -J255-.
пересмотрел все каналы - не нашел настроек этого самого потока.
Проверил - на практике у меня в режиме "авто" на лобовик ааааааще ничего не подается!!! только в центральные и боковые дефлекторы... :(
#22 LEXA_Audi
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:04
На 100% не уверен, но думаю что в блоке климата можно попробовать изменить установки (в кодировках поставить США!)
#23 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 13 Июнь 2011 - 11:31
да то что можно изменить страну в кодировке это очень даже понятно, но я ща не имею возможности. =(
#24 Pristik
Pristik
  • 12 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 14:47
Я ща могу попробовать - но так нифига и не понял с кодированием блока...
У меня сейчас кодировка "0002070", а в описании по кодированию этого блока указан 8-значный код, как-то сцыкотно после етого тупо прибавлять 32. Сдается мне что где-то чего-то недоразобралсо. :bang:
#25 LEXA_Audi
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:06
Когда наводишь на поле кодировки, должна всплыть подсказка, в ней все ответы в принципе есть!
#26 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:21
ну не проблема потом откатиить и обратно =)
#27 Pristik
Pristik
  • 12 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 16:41
Для других блоков - ДА, для этого блока, почему то не работает, равно как и выбор каналов (в адаптации) так же не активен! - т.е. каналы существуют, и опросить можно, но если только знаешь какие кааналы и что означают. Вот такой вот этот блок климат-контроля :(
#28 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 13 Июнь 2011 - 16:45
выше в теме есть ссылка на описание каналов и кодировки, не смотрел???
http://forum.audipit...mp;#entry543558
http://www.audi-port...nostic/ecu.html
#29 Pristik
Pristik
  • 12 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:18
И там тоже смотрел! Тяжеловато стало разбираться НЕ специалисту в премудростях современной электроники Ауди. Суть моих опасений - та же: в описании присутствует 8-значный код, у меня 7-значный ("немного" смущает отличие).
НО делать нечего (до ближайшего ОД - 300 верст) - пойду пробовать, проигнорировав вышеописанный факт, хотя идея не очень нравиться :bye:
#30 LEXA_Audi
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:43
А можешь принт-скрином код свой сбросить?
#31 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:46
на самом деле кол-во цифр может отличаться, кодировки то у всех разные, не понимаю что срашного записать ту что есть, поставить новую и пом вернуть старую?
Машина не заглохнет и не чег оне сломается ;)
#32 Pristik
Pristik
  • 12 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:07
страшно то что после "очень неудачной" кодировки - можно потом не вернуть никакую, а не то что прежнюю откатить :)
Опчем это уже не важно - попробовал - в результате НИЧЕГО не меняется :cry2: ни вверх ни вниз - как дуло в центральный и боковой диффузоры так и фигачит
Что было сделано:
-новая кодировка 0002070 + 32 = 0002102
-адаптация канала 23 в "2"
-адаптация каналов 41 и 42 в "1"
Предполагаю что возможно у меня этот вариант:
(у конструкции "Basis" автоматическое регулирование распределения воздуха не производится)
В этой связи возникает вопрос как отличить конструкцию "basis" от "komfort"?
#33 LEXA_Audi
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:11
Басиз без датчиков качества воздуха (без автоматической рециркуляции!!)
#34 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:12
буду сам пробовать =)
#35 Pristik
Pristik
  • 12 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:33
Это всё имеется - значит "komfort"
...буду ждать результатов экспериментов Andy
#36 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Июнь 2011 - 09:58
машину ещё не отдали =( завтра...
#37 iRED
iRED
  • 63 Cообщений
  • Автомобиль: Q7,A7,A6Allroad
Отправлено 19 Июнь 2011 - 18:53
А теперь?
#38 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Июнь 2011 - 18:56
вот вот должны позвонить =)
#39 Asket
Asket
  • 134 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 20 Июнь 2011 - 14:00
А куда отдал то :)
#40 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Июнь 2011 - 14:15
по климату, попробовал!
8 блок, адаптация 41 канал поставил 0, часть потока воздуха направлено на ветровое стекло. Если поставить 1 то воздух не дует на стекло.
42 канал ставялю 0, воздух в ноги не дул в режиме авто, поставил 1 стало дуть в ноги, но не сильно.
Температура за бортом на этот момент 24гр. (Лето) =))
При этом кодировку страны не изменял. Но можно и поменять прибавив 32 к существующей кодировки, потоки воздуха изменяются.
моя кодировка: 0264214
