У меня 41 канал и так установлен в 0 - но на ветровое стекло не подается ничего!!! Учитывая следующее:8 блок, адаптация 41 канал поставил 0, часть потока воздуха направлено на ветровое стекло. Если поставить 1 то воздух не дует на стекло.
следует вопрос - где, собственно, найти эту "настройку в передней панели управления"?При базовой регулировке «0» на ветровое стекло и на дефлекторы косвенной вентиляции подаётся поток воздуха, который на основании условий окружающей среды сохранён для данной настройки в передней панели управления, блок управления Climatronic Climatronic -J255-.
Именно так я и сделал -но результата не увидел, кроме того согласно этой инструкции:При этом кодировку страны не изменял. Но можно и поменять прибавив 32 к существующей кодировки
по идее о смене кодировки для США должна была свидетельсвовать единица измерения этой самой температуры, но этого не произошло - а занчит и смены региона НЕ произошло, так. Как это объяснить???США (кодовое число "32")
J Отклонение от кодировки для стран Европы.
Индикация температуры в исполнении Komfort осуществляется в °F, а не в °C.
