Адаптация / Кодирование
#121
Отправлено 02 Январь 2013 - 06:50
#122
Отправлено 02 Январь 2013 - 23:15
Отключить прог. на машинах с блоком 09-м дорестайл - нельзя. Есть 3 варианта.есть вопрос, я установил весь пакет отv12 (внешний, бампера накладки) кто подскажет как программно отключить ПТФ что бы ошибки не было??? С Новым годом всех!!!
1. Физическое вмешательство в 09 блок (автор Тюнингстайл).
2. Под рулем вытащить провода от ПТФ - на их место вставить новые пины (на концы которых повесить маленькие лампочки) (ошибка на табло пропадет). Вот тут есть схема в 1-ом посту.
3. Поменять 09 блок на рестайл с длинной кодировкой и в нем должна быть опция отключения ПТФ прогр..
#123
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:22
Никто не нашел как это сделать? Заипало нюхать омывайку какая бы не была она, голова к концу дня плохо работает..Кто знает где что исправить? На А4 В7 было так: Брызгаешь на лобовое омывайкой автоматом включается рециркуляция воздуха. Т.е в салон испарения омывайки практически не попадают. Как такое сделать на А6?
#124
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:04
хорошо в этом помогает датчик качества воздуха...
омывайку надо лить без запаха, могу дать фотку завтра, вообще не пахент, 150р лью с начала зимы, спецово за ней езжу на партизанскую на мойку и заодно моюсь...
#125
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:25
я тоже ЗА фишки-мульки, просто я как-то не особо страдал(ю), и особо проблемы не вижу
#126
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:26
#127
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:40
+1не ну постоянно тоже кнопку нажимать не будешь... в таком случае ломово и скорсть переключить и дальний вкл/выкл, и грелку с водой под жопу кинуть чтоб не мёрзла, и ещё много чего....
На А4 у меня эта функция работала и довольно эффективно. Сейчас открываю окна после поливания. Пробовал разные жижи све практически одинаково.да не особо это помогает, забор перекрывается на малое время, а омывайка на стекле и под стеклом ручьём,
Не знаю чем его нужно завонять что-бы переключился забор воздуха. (всё включено на АВТО.)хорошо в этом помогает датчик качества воздуха..
#128
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:28
Да завтра тебе дам фотку жижи, реально не воняет! Будешь на энергетиков дам на пробу
Датчик воздуха в ку7 перекрывал сразу и камаз и жижу и даже вонь от помойки на КАДе у завода НИСАН вроде...
ща жду его, поставлю в А6, надеюсь заработает.
Кстати у меня в новой А6 тоже не работает рециркуляция не при вкл омывайке не при вкл задней передачи, но я вроде уже писал это...
#129
Отправлено 12 Апрель 2013 - 09:10
#130
Отправлено 25 Апрель 2013 - 21:09
#131
Отправлено 01 Январь 2014 - 17:11
1.Активация инженерного меню, таймеров вебасто не делается.
2.При одновременном нажатии на car+setup,на экране надпись - что других систем не обнаружено.
Всё далал по инструкциям с форума.В чём причина?ЗАранее спасибо за подсказки.
Q7,3tdi,15.11.2007 года выпуска.
#132
Отправлено 11 Февраль 2014 - 01:54
Кто может подсказать, как в бортовом компе сменить единицы расхода топлива! У меня стоят мили на галлоне. Как сделать л/100км? Регион поставил Германия. сменил единицы измерения в меню ММI. А на центральном дисплее все те же галлоны!
#133
Отправлено 12 Март 2014 - 21:21
в блоке приборки поищи, вроде там что-то было, но точно не помню
#134
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:24
А я - томат. Ковырялся Васей и скинул себе сервисный интервал вообще. Теперь не знаю, как его вернуть... в канале 02 ставил 1, без толку, все равно пишет, что данных об обслуживании нет...как быть?
#135
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:32
.как быть?
Совет - не трогай ничего больше в данной машине. Восстановить прежний регламент ТО не представляется возможным, вы его обнулили, т.е. прошли ТО. Следующий через 15000 км
#136
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:48
да все можно выставить, не раз с этим сталкивался
но на память не помню
#137
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:57
.как быть?
Уважаемый Андрей. Я с большим интересом прочитал Ваш дневник о "Жизни Авдотьи" и, бесспорно, преклоняюсь перед Вашим мастерством.
Но не могли бы Вы воздержаться от столь едких комментариев, несмотря на то, что ваш опыт даёт Вам право поучать других.
А трогать что-либо в своей машине или нет, позвольте, я решу сам.
Благодарю, надеюсь не обидел.
Просто в мануале Вы написали, что это геморрой...Он мне, в общем то, и не нужен особо, я и за пробегом могу последить, но всё же...
#138
Отправлено 17 Июль 2014 - 23:14
да там через пень колоду это можно сделать, если подъедешь ко мне, то поковыряем при наличии времени, я в первый раз сидел часа полтора втыкал что к чему, там капец как нужно всё соблюсти =/
#139
Отправлено 18 Июль 2014 - 00:55
На табурежном форуме писали что после сброса прочерки будут висеть ещё примерно 1к км. А потом начнется новый отсчет.
Если нужно восстановить старый отсчет (при условии что эти цифры ты помнишь), то нужно отдельно прописать инфу по кол-ву км и дней до ТО в соответствующих каналах. Номера каналов не помню, но в интернете этой инфы полно, в т.ч. и на табурежном форуме.
з.ы.- мне последний раз в Дилижансе после ТО, тоже криво интервал сбросили. Несколько недель с прочерками поездил, потом подъехал к ним, всё выставили.
#140
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:00
Да у меня не прочерки. У меня в мамайке написано "Нет данных о техническом обслуживании"
Yandex (1)
