Адаптация / Кодирование
Сообщений в теме: 212
#141 _Nikolay_
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:16
А сброс сервисного интервала через БК, или через Ваг делал?
Задача то какая? Правильный сброс, или вернуть старый пробег до след. ТО?
#142 Timmy Turner
Timmy Turner
  • 71 Cообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:19
Задача то какая? Правильный сброс, или вернуть старый пробег?
Я совершил ту самую ошибку, о которой Энди предостерегал в мануале.
То есть убрал вообще сервисный интервал, в принципе.
Делал Васей.
#143 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 18 Июль 2014 - 14:03
да все можно выставить, не раз с этим сталкивался
но на память не помню
Можно, если помнишь сколько осталось до следующего ТО, тогда можно обмануть систему, а после прохождения ТО вернуть как надо. Но как быть, если выставлена метка о пройденном ТО и сохранена? А в некоторых панелях есть ещё и Reset ESI.
#144 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Июль 2014 - 17:27
Только что откорректировал свой то!
Стоит 15т поставил пройденого 7т и пишет что до то 8т. Так же дни подправил и сервис интервал на 30т.
Нет с этим проблем.
#145 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:05
Ааа, ну так это корректировка 40-44 каналов в ручную.
#146 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:24
ну так в моём случае да, в случае с человеком всё сложнее, но решаемо вполне.
там нужно в нужной последовательности всё делать и верные значения писать.
кстати у меня это не 40-44 каналы, они вообше не подписаны...
2Timmy Turner
на выходных можем повозиться если есть желание.
#147 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:59
Ну так у тебя и панель феншуитская, там иные данные в адаптации, я тоже не видел никаких там каналов, просто в верхней строке состояния названия пунктов. и усё. Пользуюсь лицензионным Васей от Гитлера Серёги.
В случае с человеком, как я понял, он вообще отключил выводимые сообщения о плановом ТО, или не так понял его мысль :idontno:
#148 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:01
кстати как поменять значение в Настраиваемых группах?
у меня блок камер, там в адаптации нет изменений контраста и цветности, но нашёл эти каналы в Настраиваемых группах! очень надо поменять контраст и ни фига не получается =(((
#149 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:04
Не могу знать, у меня никогда не было такой машины :( , но в инете точно встречал такую информацию о юстировке камер и их цветности и т.п., но вот где, не на АК ли случаем, сейчас поищу
#150 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:06
в простой камере, васей в адаптации настраивается цветность! а вот в блоке камер по кругу Top View нет =((
#151 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:12
А какая версия Васи у тебя ? Я утверждать конечно не буду, но вот в случае с Samом его недоурод ни в какую не хотел Кодироваться китайским 12.12.04 , когда как на месте мы с ним всё сделали Васей от Гитлера, всё таки они регулярно дополняют он-лайн свои прошивки, может попробовать ?
#152 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:16
у меня вася диагност последняее обновление.
да дело в том, что там в адаптации даже нет нужных каналов! там выпадающий сисок, но нужно в нём нет.
если зайти в раздел Настраиваемые группы то в каналазх 11 12 13 нужные мне настройки :(
#153 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:19
Всё тогда понятно, тут я пас, экспериментировать с такой авто не особо хочется. Тем более один раз уже чипанули :(
ЗЫ: искал-искал где я это читал и нашёл, нашёл на АКП, Andy писал об установке данных камер кругового обзора :rofl:
#154 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:24
да поставил работают, но вот темновато очень, пришлось блок поменять на другой, а в нём почему-то яркость на НУЛЕ
#155 olefin
olefin
  • 11 Cообщений
  • год выпуска: 11/2007
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 22:18
Всем доброго вечера,
не знаю даже с чего начать, тока сильно не бейте......уже где то тока не искал....
купил шнур, начал подключать и вот тебе:
function is not supported by gateway.
что делать подскажите
#156 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 22:20
выбери в выплывающем списке нужную модель авто,
и в настройках программы проверь что есть соединение с машиной...
#157 olefin
olefin
  • 11 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 22:22
Уже выбрал, 4L, соединение тоже есть
#158 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 22:24
тогда в тех поддержку где купил, так сложно гадать
#159 olefin
olefin
  • 11 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 22:26
Такое вообще бывает?
#160 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
что бывает?
