Подскажите по датчику темп.воздуха на впуске G42
Сообщений в теме: 4
#1 _Шурин_
_Шурин_
  • 3 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 13:46
Доброго дня.
появилась проблемка с ALF - долго запускается на холодную, прогревочные обороты присутствуют
датчик G42 при прогретом двиге и забортной +6С на хх выдаёт 36С
при прогазовке растёт до 37.5С
снятие фишки даёт показания 25.5С
ошибки по датчику нет (если откинуть фишку, то появляется ошибка 16497 -Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала)
ещё из не обычного - расход воздуха на хх упал до 2.8-2.9 с обычных 3.4-3.6
вроде как всё сходится на этот G42 и смесь бедновата...
смущает только одинаковые показания при снятой фишке и при остывшем двиге (до десятых) в купе с отсутствием ошибок по датчику...
п.с.
если кто может - помогите распиновкой эбу (motronic m3.8.2), чтобы прозвонить проводку G42
#2 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 17:44
g42 не причем, наверное путаешь проблемы с g70 - расходомер воздуха.
#3 _Шурин_
_Шурин_
  • 3 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 20:15
да не путаю :(
дмрв поменян
#4 DiCh
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 00:17
Нормальные значения. Рой в другом направлении.
#5 _Шурин_
_Шурин_
  • 3 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 08:56
спасибо всем, кто не остался равнодушен
так и вышло...
проблема была в газовом редукторе (томасето аляска) - перепускал газ в ваккумную систему
перекрыл на выхах подачу газа и стартанула с утра как положено с 3го вжика :)
и что характерно 2й раз уже глючит гбо подобным образом...я просто запамятовал симптоматику и со старта "полез не туда"
