Записался на стрельбище с инструктором после майских на пару стволов, посмотрим.
Приобретен впо-205-00
Отправлено 27 Май 2015 - 15:25
Отправлено 27 Май 2015 - 15:28
Поздравляю, че... но это совершенно не подойдет для охоты ) Тир, по банкам, самооборона
Отправлено 27 Май 2015 - 15:30
Зачем?
Карел опередил
Какая самооборона? Если дом штурмовать будут после долгой осады и переговоров?
Отправлено 27 Май 2015 - 15:33
Ну его можно травматическими патронами нашпиговать или 7кой )))
Есть категория граждан которые с собой возят такие типа сайги с магазином в машине вместо травматического оружия или психологического аля самурайский меч = достал и показал.
Не думаю конечно, что это вариант Саши.
Отправлено 27 Май 2015 - 15:39
Я, конечно, лох, но вроде охотничье оружие возят в разобранном виде, зачехленноое, без БП, не?
Надо тогда гаубицу на форкопе возить. И показывать ничего не надо, сразу все ясно.
В машине конечно здорово. И домой его забирать каждый раз с магнитолой и регистратором. Вообще классная штука, конечно: удобно пользоваться в городских и стесненных условиях. Его прям на сиденье возят же, да?
В машине самое действенное - пейнтбольная граната, кстати. И страшно, и применить можно, если чего.
Отправлено 27 Май 2015 - 15:43
Можно и не пейнтбольную
Отправлено 27 Май 2015 - 15:45
Я еще тот охотник... ни разу не был...
В теории:
Для охоты - чок/получок на 70/150/190
Для долгого хождения - ремень
Отправлено 27 Май 2015 - 15:46
Ружье должно быть при транспортировке быть разряжено и в чехле.
Многие уповают на то, что нужно еще и разобранным перемещать. Данный экземпляр считается разобранным уже со снятым магазином и может быть еще сложенным прикладом. Самоборонщики это ценят = вставил магаз, раздвинул приклад, передернул и огонь.
Возят да, либо сзади, либо в багажнике. У меня так даже клиенты приезжают )))
Отправлено 27 Май 2015 - 15:47
Разряженное, отдельно от патронов.
PS
Патроны в рожке - в дверь, "тело" - в сумке на сидухе
Шутка.
Отправлено 27 Май 2015 - 15:55
Тюнить будешь?
Отправлено 27 Май 2015 - 16:03
Тюнить будешь?
Сперва постреляю так.
Или мне будет ОК и штатно, или пойму, что и зачем мне нужно.
В теории:
Саша, это как спорить про АКПП, все равно к ней придешь. Я вот стараюсь всегда смотреть к чему люди пришли:
В паинте взяла сразу электронику вместо типмана и кучу приблуд.
В машине кватру на АКПП. Хотя не видел тогда зачем мне это.
Мот сразу литр, ибо обычный путь 400см3 - 600/750 - 1000/1200.
Женщину сразу с третьим размером ))) шучу
По факту охоты:
Ремень всегда должен быть, ибо выпить/пописать/покурить ружье заряжено и при тебе, а не на сучке/земле/в воде.
Вес... оно весит на 40% больше чем классика (5ти зарядка, двухстволка) + патроны и разница в весе еще больше будет, это влияет на:
- скорость вскидывания и прицеливания, чирки на вечерке и вальдшнепы вылетают как камень из под колес самосвала в лобовое, порой успеваешь только схватиться за ремень и понять что уже не успел.
- переходы, охоты разные бывают, иногда много ходить по 30км, иногда много бежать = собака "держит лося" и ты на лай или на метку гпс маяка ломишься через леса/поля/канавы
Длина ствола... как в анекдоте = размер имеет значение ))) Чем больше чем равномернее осыпь (расстояние между дробинами при попадании в цель) + резкость боя выше (глубина проникновения дроби в цель)
Для ходовой охоты (это когда ты ходишь по лесу, а не стоишь в засаде в подъезде) принято иметь 600мм, там вроде 610-650, так как более длинный ствол уже мешает быстрым вскидываниям/прицеливаниям в плотном лесу. Для засад (гусь например, лось, кабан, другие) от 700мм. Оптимально иметь на 1 ружье несколько сменных стволов разной длины, но это гемор. В данном случае имеем ствол 430мм, что очень мало. Это приведет к тому, что на 40-50м у тебя будет сильный проигрыш по птице при стрельбе дробью.
Чок, получок и другие по факту влияют 5% +/- на результат. Более того их использование имеет эффект только при стрельбе одинаковыми патронами. Например ты выбрал себе после стрельбы по мишеням удобное дульное сужение, но зарядил другие патроны и результат уже совершенно другой. По факту никто с ними не заморачивается.
Далее, небольшой но минус, рожок/магазин иногда мешает при засаде, например сидишь ты в шалаше или ползешь к стае гусей по канаве в мутной жиже, сплевывая мусор с губ, и периодически держишь на мушке цель, твоя гаубица при вертикальной положении будет требовать определенной высоты, тебе придется голову задирать и на локти приподниматься, так как рожок не позволит сделать по другому.
Ну это все фигня, лишь бы радовало тебя. Следующее ружье купишь правильное и для охоты)
ОФФ: тебя звать если че?
Отправлено 27 Май 2015 - 16:07
Я вот прошел мимо АКПП
С3 - два года, C4 была на автомате почти 3 года, но все последующие - опять ручка, ибо "я его таким вижу".
ДА, надо попробовать хотя бы раз.
Отправлено 27 Май 2015 - 16:13
Ну еще не прошел, просто не дошел. Опять же, если бы тебе предложили на хорошей/надежной АКПП и дешевле РКПП, то видимо ты бы сменил бы строки. Другими словами ты не против АКПП, просто рационально подошел. Опять же, это пример. Можно заменить на другой.
У меня сейчас тоз-34, брал у друга, ему подарили он не пользовался, заплатил 10к за считай новое ружье. Выбор был очевиден, волыной доволен. Сейчас хочу уже 5ти зарядку, но приличный американцы/италия стоят от 100к, поэтому буду брать МР-155. Допилю напильником и норм будет. Ну и нарезное нужно. Думаю на таком комплекте остановлюсь.
Отправлено 27 Май 2015 - 16:17
Из "начитанного" по инету:
Судя по ганзе - ствол длиннее 600 - ну очень редко нужен. Я пока в это верю
Если каждый раз покупать разные патроны - да, проблема имеет место быть.
Зато купив рожки на 4-ку, можно держать под рукой разномастные патроны под разные цели (3-5 на птицу и т.д.), ибо если промазал с 4-х - то и 10 не помогут
А 8-ка и 10-ка - только для стрельбища.
А вот перезаряжать такое на ходу - та еще задача, я на стрельбище пощупал/пострелял Бекас 12 авто - нафиг-нафиг...
Отправлено 27 Май 2015 - 16:28
1. Ствол длинее лучше, на ганзе никто не спорит с этим, другое дело, что они пишут ДОСТАТОЧНО 600мм, я с этим согласен, но это не противоречит моим словам. Это как сказать для трассы 200сил достаточно для уверенной езды, но 250 конечно еще лучше, а вот 120 уже точно не много ))))))
2. Ну если ты собираешься охотиться то патроны у тебя точно будут разные ибо:
- твои промокли = упал, взял у товарища.
- ты не успевал заехать в магаз = товарищ купил другие для тебя
- в магазе не было тех, что тебе нужно
- твои закончились на охоте
- плохая партия попалась тех, что обычно покупаешь
- прочее
Да и ерунда это все. Более длинный ствол дает больше преимуществ, так как и на него ты можешь тоже применить чок/получок, но он еще и длинее!
3. После 2-х охот ты откажешься с собой таскать по 4 магазина с разными патронами, это все теория, на практике наверно тебе 2 хватит, будешь заряжать по факту того, что тебе нужно. Ибо зарядив магазин в запас картечью на бобра/волка + магазин пуль на лося/кабана и за 2 года не встретив их там где бродишь на птицу. Плюнешь таскать это барахло с собой, а просто положишь в патронтаж 2 пули, 2 картечины и будешь их таскать в запас.
4. Перезаряжать 5ти зарядку сложнее, если планируется охота хз что увижу, я лучше возьму вертикалку. В разные стволы разные патроны. 5ти зарядка подразумевает что я стою на вечерки и жду налета только птицы, никуда не хожу.
Вообще мне интересно читать что ты пишешь, ибо я как-то раньше тоже так видел себя на охоте, как командос с сух паем, гранатами, рпг за спиной )))
Отправлено 27 Май 2015 - 16:39
Я пока себя вообще не вижу на охоте...
Поэтому и фантазирую по мотивам чтения ганзы/спбохоты.
PS
про разные заряды - я не про волка/зайца/птицу в одном "походе", я про разные номера для птицы на воде/воздухе/дистанции (опять таки - теория не моя)...
PPS
закругляемся, а то в филиал ганзы переходим
Отправлено 27 Май 2015 - 16:54
Ок. Последнее.
Ты не будешь менять патроны исходя из дистанции как правило, так как обстановка меняется очень быстро и времени у тебя нет. Единственный вариант когда ты идешь на утку и над тобой летит гусь/плывет бобер и у тебя выбор:
- попробовать его снять с 5ки, она у тебя заряжена
- попробовать перезарядиться на второй рожок, там допустим 00
Как ты поступишь будет зависеть от многих факторов, таких как скорости полета, дистанции, групповая цель или одиночная, прочее.
Отправлено 27 Май 2015 - 18:02
Отправлено 27 Май 2015 - 18:19
Патроны в рожке нельзя вроде тоже при перевозке
Патроны нельзя возить в оружии.
И не более 400 штук за раз
