ошибка ESP
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:47
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:02
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:05
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:55
Как правило, в таком случае ДЗ под замену, бывает или дорожка проедена или сервопривод мудит.
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:24
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:32
ВКГ неисправна
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:33
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:34
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:00
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 00:10
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 13:38
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:07
Снять ВКГ, если в руках не развалится, снять эжекционный насос (наверняка забит отложениями), проверить целостность труб и креплений. Тогда будет повод о чём говорить. Пока всё это гадание. Глюки ДЗ по вагкому это начало конца.
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:51
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:07
Самому лень писать, вот что народ пишет:
Была у меня подобная проблема: в холодную погоду после запуска двигателя горела EPC, причем только тогда, когда включен климат. Выключаешь климат, сразу перед запуском, заводишь и все ОК. Загоралась только пару раз. Потом почистил ДЗ, когда разбирал, обратил внимание, что сливной сток слева (где мозги) забит листьями и прочим мусором и вода стекает куда то под педали. Прочистил слив, переноской просушил блок педали газа и проблемы, ТТТ, как небывало.
+1
Было у меня нечто подобное... вода попадала на разъем ЭБУ двигателя через плохое уплотнение защитного корпуса. Симптомы похожие (ЕРС, обороты не поднимаются, хоть обгазуйся...).
У меня была подобная ситуация, симптомы на предыдущей странице. 40 км проехал и загорелась.
Причина оказалась в плохом контакте с блоком управления двигателем.
Фиксатор не стоял на месте. В итоге поставили нормально клемму на блоке и проблем больше не возникало. Уже первое ТО прошел. Ремонтировал в Автоспец центре на Таганке по гарантии.
А сначала собирались мозги менять, перепрошивку делать.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:42
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 01:46
PS В заголовке ESP, в постах EPC.. Вы уж определитесь.
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 14:04
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:32
Либо все же не рабочий, либо проводка где-то перебита
