Знакомлюсь с AEB, помогите опытом :)
1.8T AEB
Сообщений в теме: 35
#1 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • год выпуска: 1991
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:55
Привет всем. Отдельный привет и спасибо тем, кто помогал словом и делом засвапить AEB в купеху  :audi_smile:
Мотор для меня новый, не изученный, потому вопросов по нему изрядно... надеюсь, наставите на путь истины.
Первый насущный для меня вопрос, это его шумная работа, тарахтит как трактор. Появилась такая фигня после проездов с раскруткой до 5-6т, для снятия логов. До этого работал тихо.
По звуку как будто и давления масла нет. Но проверить пока не могу, восьмидесятошный боченок не поставить. Может манометр приспособлю как-нибудь.
Если как-то поможет, попробовал видео записать. Не совсем хорошо звук передается конечно, но...
И бустопоказометр так ли должен показывать? Может подсос воздуха присутствует...
Холодный, теплый и показометр.
http://www.youtube.com/watch?v=ugZBz8yyH84
В раздел А6 засунул потому как мотр с нее...
#2 keks
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 17:55
Похоже на гидрик. Показометр... Ты б подержал обороты, чтоб буст появился (или нет :)) :)
#3 Jeysi
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 18:10
Узнаю звук первых 1.8 20V :)
Гидрики,конечно
#4 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 00:10
Вот и мне кажется, что давления нет (или мало). Другой вопрос, куда оно подевалось-то...
Мех манометр в процессе, на днях будет, сделаю замер давления.
Все остальное, логи и прочее пока отложил, очкую.
Вот поленился перед установкой перебрать...
#5 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 01:23
Звук походу из клапанов
А там только гидрики.
Почему появился, раз не было, тут мерить надо, вдруг какие то клапана/ каналы на пропускают...
Как я понял при пробном старте всё "шелестело" ?
#6 keks
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 09:39
Хотя бы просто посмотреть на Надежду Вкладышеву и ансамбль "Поршневое кольцо" ;)
#7 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:53
У меня уже подозрение, что после "просеру" какая-нибудь кака маслоприемник забила. Короче, замер давлениия покажет, что делать дальше, покупать зимнюю резину или загонять до весны на переборку  :lol:
#8 Jeysi
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:40
там сетка масло приёмника слабое место.
скинь поддон,да прочисти.или замени.она муку стоила..как сча- не скажу даже :-/
#9 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 23:31
Пожалуй ты прав, я не могу придумать вразумительного объяснения, кроме как ее что-то забивает.
Сегодня попробовал проверить инструментально, мотор работает нормально, на холодную давит болльше возможностей моего манометра, на среднем прогреве 2.5. Полностью прогретую сегодня не получилось померить, может завтра успею или в выходные.
Пока так:
При этом на приборке весело загорелась иконка давления. Чудеса. Впрочем приборка и до этого своей жизнью жила и периодически подмигивала этой лампочкой, еще на старом моторе. Доверия к ней нет, но факт странный.
#10 keks
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:29
Нормально все у тебя, чисти сетку
#11 DiCh
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:53
Это ты выводы по НЕПРОГРЕТОМУ мотору сделал? Оригинально...
#12 Jeysi
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:55
Если мигает давление масла-не обязательно ,что это так и есть. Замер давления расставит всё по местам....
#13 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 13:30
Лампа давления живет своей жизнью, к ней доверия нет. Она и на прошлом моторе почему-то загоралась иногда. При том, что по допприборам давление в норме было. Я подозреваю, что приборка барахлит, ее в планах поменять. Вчера она (лампа) вообще горела почем зря. Все же манометру я доверяю больше :)
Есть желание поставить поддон с датчиком уровня. Если найду не за шибко большие деньги, то приурочу одно к другому, и сетку почищу и поддон другой поставлю. Датчик наверное удобная штука...
Сегодня планирую подключить бочковские допы, замерить давление на полностью прогретом моторе и на выходных прокатиться. Судя по прогнозу погоды, эти выходные последние для летней резины...
#14 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 00:44
Полностью прогретый мотор давит единицу на ХХ. При добавлении оборотов растет до 4 и выше (дальше у меня манометр не покажет). Ничего не стучит вроде... Чертовщина.
#15 DiCh
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:25
Поставить то ты его поставишь. А к чему подключать будешь ЦИФРОВОЙ датчик? Изобретешь плату с процессором для обработки сигнала или приборку от С5 поставишь?
#16 keks
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:49
Ааа, "на среднем прогреве". Между строк читал...
Единичка - мало конечно...
#17 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:44
А, вот оно как. Я думал датчик обычный. Тогда да, отказать. Спасибо за информацию.
Посмотрел допуски 1-2.5 вроде. Да, печаль. Ну, значит следующим пунктом программы будет переборка. Начну закупаться запчастями.
#18 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:50
Всем привет. Незадача вышла, остался без Эльзы... а затеял поковыряться в моторе))) Кому не сложно, скиньте мануалы с Эльзы на AEB. Программа минимум - замена МСК со снятием башки и ГРМ. Если руки дойдут, то и кольца/вкладыши...
#19 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 08 Май 2015 - 17:31
И снова здассьте)
Наконец-то дошли руки/ноги до обслуживания мотора. Попутно вопросец по турбине. Моя штатная К-03 уже явно не первой свежести и скорее всего именно она масло поджирала. Не суть, не сегодня, так завтра, а поменять придется. Лучше сейчас, пока все решился разбирать.
Соответственно прошу совета, на что поменять ее. Быть может, с легким улучшением... но без фанатизма, машина не для гонок и монопривод.
Темы Карела и Хома читал, что-то извлек... но хочу и применительно к своему случаю выслушать.
#20 DiCh
Отправлено 08 Май 2015 - 19:32
Ставь гибрид 03 и 04.
