датчик парктроника
Сообщений в теме: 93
#1 white82
white82
  • 533 Cообщений
  • Автомобиль: А6 С6 3,2 BYU
Отправлено 04 Январь 2015 - 18:33
Всем привет, сегодня после прогрева, при попытке поехать, запищал парктроник.
Вася показал обрыв или короткое замыкание на массу правого переднего датчика
вопрос, датчик помер внезапно,или же где проводка отгнила?
На проводку грешу так как уже сталкивался с глюками в дождливую погоду.
Хотел отсоединить датчик, не получилось снять сам датчик.
#2 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:07
Дачики парковки на С6 это расходный материал. Датчик меняется легко. Если это боковой датчик, то он просто вытылкивается снаружи во внутрь ; если центральный, то необходимо снять переднюю планку под номер и  вытащить датчик наружу.
#3 white82
white82
  • 533 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:28
Спасибо, завтра попробую поменять датчик,отпишусь.
#4 dmitry e
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:37
Меняй датчик. Тоже самое у меня (про влажную погоду). Жду новый датчик. Мрут как мухи. Родных осталось два
#5 dmitry e
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:39
Датчик меняется легко. Если это боковой датчик, то он просто вытылкивается изнутри наружу
Снаружи вовнутрь. Перед этим отжать два лепестка на бампере, изнутри.
Добраться можно сняв решётку на противотуманке. Неудобно
#6 white82
white82
  • 533 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:43
А можно как то избавиться от переднего парктроника, не пользуюсь им все ровно. он просто автоматом врубается при включении R
#7 white82
white82
  • 533 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:44
Сейчас посмотрел у евреев новый стоит 6р б/у 2,3р
#8 dmitry e
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:47
Ну 6 они как то загнули. Да и за б/у тоже. Смотрел в начале декабря (АВК смотрел), новые были по 2+. Не у евреев
#9 dmitry e
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:49
Боковой ещё красить надо. Они продаются загрунтованые чёрные
#10 white82
white82
  • 533 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:05
Ну из болона пульну сам. Главное в цвет попасть))))
#11 AlexS
Пля то же мучаюсь, за пол года 2 сменил, и одни помер уже после.
#12 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:16
Дима номер в студию пжл.)))
#13 white82
white82
  • 533 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:37
В инете наткнулся что тойотоводы (МАШИНЫ КОТОРЫХ НЕ ЛОМАЮТСЯ) реомнтят датчики, перепаивают сенсор, подходящий по размеру
http://www.drive2.ru/l/3335317/
Или возможно какой то аналог есть.
Дмитрий, а там 3 контакта на крайних датчиках? я просто нащупал только два провода.
#14 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:37
http://www.ebay.com/...569 FA&_sacat=0
#15 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:50
Тезка! ебей рулит Однозначно! :clap:
#16 Galaxy_Hero
Отправлено 04 Январь 2015 - 22:01
Тойотоводы и не такое делают ))))
http://www.audi-club...t=280737&page=3
#17 Galaxy_Hero
Отправлено 04 Январь 2015 - 22:42
https://www.avito.ru...19275_353231411
по идее - датчик пищит, потому что коротит. отключи неисправный - перестанет пищат, наверное.
#18 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:05
Слово "наверное" смущает. Пищать не перестанет. При неисправности одного датчика отключается вся система.
#19 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:11
Это слово вообще всегда смущает ,Ну Витёк как обычно ........по прульному рассуждает!!!!
#20 dmitry e
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:59
Это передний центральный.
На боковых разъём прямой. Вроде
