датчик парктроника
Сообщений в теме: 93
#81 toha
toha
  • 1 443 Cообщений
  • Автомобиль: A6 (4F)
Отправлено 05 Март 2015 - 14:21
Гоша. В TDI интеркулеры могут мешать доступу к боковым датчикам.
И не только в ТДИ , но и в ТФСИ - боковой просто сняв решетку не вставишь!!!! Там воздухозаборник интеркуллера.
Вопрос как туда подлезть с наименьшим гемороем?
#82 orlov74
orlov74
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a6c6
Отправлено 12 Март 2015 - 12:48
всем привет! ауди взял совсем недавно жене так что если что то отпишу не совсем корректно то гнилыми помидорами не закидывайте а просто поправьте...и так к теме парктроника..недавно случилась такая же проблемка как и у большинства посетителей  данной темы а именно запищал звуковой сигнал и перестал работать парктроник ...путем умозаключений было решено что слух и чувствительность пальцев у меня далеки от того чтобы услышать звук или почувствовать рабочие датчики поэтому решил идти по простому пути включил зажигание далее включил заднюю передачу взял телефон включил диктофон прислонил микрофон к датчику и увидел что микрофон отчётливо воспринимает звук идущий от датчиков а около неработающего совсем тихо...и так понял что не работает крайний левый датчик который легко снимается простым нажатием во внутрь и после того как снял решётку птф и саму птф датчик оказался у меня в руках...дома аккуратно (внимание именно аккуратно)располовинил его на две части и обнаружил один отвалившийся проводок (из двух имеющихся)...вообщем буду просить друга припаять надеюсь проблема устраниться...
#83 Alexander
Отправлено 12 Март 2015 - 13:13
господа, датчик определяется с помощью vag-com просто и понятно, все будут показывать реальное расстояние до препятствия, а поломанный - мало/много
но нужен провод
#84 orlov74
orlov74
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a6c6
Отправлено 12 Март 2015 - 13:16
воооот!!!тут то и загвоздка что у некоторых как и у меня нет шнурка поэтому и приходится колхозить)))
#85 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 12 Март 2015 - 13:29
но нужен провод
Человек подсказал простой способ определения, в чем проблема? Ноут, шнурок далеко не у всех есть.
#86 Alexander
Отправлено 12 Март 2015 - 13:36
совершенно никаких проблем, всё верно :)
#87 DiCh
Отправлено 12 Март 2015 - 14:43
Вот только "пищащий" датчик не гарантия его работоспособности. А оборваный проводок, следствие его разборки :) Если внимательно посмотреть провода запаиваются при собраном датчике и заливаются сверху герметизирующим составом. А так чо, паяйте...
#88 orlov74
orlov74
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a6c6
Отправлено 12 Март 2015 - 14:56
никто и не говорит что он пищит ...как бы это лучше обозначить...раздаются звуки типа щелчков определённой тональности и с одинаковыми интервалами.у неработающего датчика ничего подобного не происходит...а по по поводу проводка возможно истина в ваших словах есть так как он действительно он очень короткий и тонкий..во всяком случае даже если с датчиком ничего не получится то не велика потеря поставлю новый ))
#89 DiCh
Отправлено 12 Март 2015 - 15:06
Я их уже штук сто разбирал... :)
Отсутствие звука - дефект датчика. Присутствие звука не является показателем работоспособности датчика.
#90 orlov74
orlov74
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a6c6
Отправлено 12 Март 2015 - 16:42
раз столько разбирали поделитесь опытом лечится сия деталь или нет? если лечится то что в них летит куда смотреть?
#91 DiCh
Отправлено 12 Март 2015 - 20:26
Не лечится. Разбирал чтоб показать упертым клиентам, требующих ремонта сего девайса.
#92 Katrya
Katrya
  • 1 634 Cообщений
  • Автомобиль: А4 DTM
Отправлено 16 Март 2015 - 17:11
Кто-нибудь может точно посмотреть, какие у меня датчики? Exist пишет, что наружние и внутренние на заднем бампере разные - 7h0919275d и 7h0919275с - по картинке они различаются положением контакта. Но я экзисту не очень верю... Хочу заказать у китайцев несколько штук, но боюсь ошибиться=((
#93 alexandr-b91
alexandr-b91
  • 1 Cообщений
  • модель: A6C6
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 19:57
Опытные владельцы, подскажите, как снять задний внутренний датчик, надо ли бампер скидывать?
#94 LEXA_Audi
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 20:22
Нужен человек с тонкой и гибкой рукой, иначе снимать бампер
    Bing (1)
