Проблема с АКБ
не держит АКБ разряд АКБ АКБ
Сообщений в теме: 64
#1 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 14:24
Добрый день, со клубники!
Проблема банальна, но тем не менее, пока не нашел ее решение!.
Пару месяцев назад, появилась проблема... на утро не завести Машину..
Думал, что АКБ плохой совсем стал, заменил на новый оригинальный.., тем не менее проблема не ушла....
более того..., ставил на заряд АКБ..., не помогла, то есть опять на утро не завести!
Ездил с проблемой в АУДИТОРИЮ! но утечки не нашли! то есть при постановки на охрану, все блоки выключаются и работает только потребление сигналки..
В чудеса не верю, по этому хотелось бы услышать дельный совет, что делать...? Где копать?
П.С. Машина стоит в теплом паркинге..
#2 2MAN_MC
Отправлено 07 Январь 2015 - 14:37
Искать утечку. Сколько сигналка хавает смотрели?
#3 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 14:51
да! В том то и дело! только сигналка, что то типо 0,2 вольта, что ли..!
#4 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 14:52
где найти более грамотного электрика!?
#5 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:03
Утечка она измеряется в амперах :) А грамотный электрик есть у меня на Комендани.
#6 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:09
А можно контакт?
 и готов хоть сейчас приехать
#7 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:26
А можно контакт?
#8 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
отписал.
#9 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:37
спасибо! отзвонился..
#10 Гаражный Мужик
Гаражный Мужик
  • 166 Cообщений
  • модель: А4 В5 Quattro 2.5TDI МКПП
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:39
Ещё может быть так, что проблемма вовсе не в аккумуляторе и вообще, не в электрике... а в механической части стартёра! Тупо полклинивает якорь стартёра в подшипниках из-за высохшей смазки...
#11 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 17:32
не не не..., прихожу..., картина одна и та же..., на панели приборов горят все пиктограммы..., на сигналку "0" реакции..
#12 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Январь 2015 - 17:55
а не чего не штатного не висит на клемме?
интересная история, разрулишь, напиши хоть...
#13 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 17:59
в том то и дело, что ничего...
Помнишь, звонил тебе с этой проблемой...
#14 Гаражный Мужик
Гаражный Мужик
  • 166 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:03
Я правильно понимаю... если придти утром и сразу заменить АКБ на другой, заведомо исправный и заряженый, то машина тут же заведётся в штатном режиме?
#15 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:15
само собой!
проверенно , методом сьема АКБ, постановкой на зарядку, и после установку обратно, и счастье наше..., но правда только до утра следующего дня!
#16 Гаражный Мужик
Гаражный Мужик
  • 166 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:18
А если вечером скинуть клемму с АКБ , а утром одеть перед самым стартом???
#17 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:22
На  Q7 - это не так просто, там АКБ надо прописывать.
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:29
я год откатал без прописанного, с ошибкой энергоменеджера, так как была замена гейта, проблем не было с питанием вообще! так что НАДО не означает НУЖНО! =)
и уже человек ездит третий год после меня!
#19 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:37
по поводу прописывать....- прописал! дважды!
показывает 14,7 В
#20 Правильный
Правильный
  • 260 Cообщений
  • модель: A4 квака
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:38
Так не пробывал..., не то что бы гемор, просто не вижу смысла..., было бы КЗ в самом АКБ, при зарядке было бы видно..
Темы с аналогичным тегами не держит АКБ, разряд АКБ, АКБ
