ХХ, затруднен холодный пуск при температуре +5*...-3*
AAD - КЕ-Motronic
Сообщений в теме: 12
#1 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:21
Ситуация вкратце :( :
при температуре на улице ~+5*...-3* после ночной стоянки наблюдается непонятности с заводкой и ХХ, а именно. Завожу(заводится сразу ), через 3-5 секунд глохнет, завожу еще раз, то же самое...и так ровно 4 раза. На 4-й раз заводится, работает с оборотами ХХ ~1000об/мин, иногда подкидывая произвольно кратковременно (5-6 сек) обороты до 1500об/мин. На педаль газа реагирует с провалами(движение на непрогретом авто не возможно). Вся эта неприятность длится до тех пор, пока авто не прогреется до температуры ~50-60* (по показометру на приборной панели). В один миг обороты падают до нормальных оборотов ХХ, реакция на педаль газа становится абсолютно четкая. При температурах ниже -3*, при любом морозе и в теплое время такая проблема не появляется....
1.ДТОЖ(на мозги)новый оригинал, сопротивление заменял, все ОК!
2.Скидывание фишки с ДТОЖ не помогает, все равно работает нестабильно, как описано выше
3.Может ли на это влиять ЭГРД? РХХ? Лямбда? прочее?
4.Выхлоп пахнет бензином...
5.Какие фишки можно скинуть с датчиков, переведя авто а аварийный режим, например, что б исключить неисправность того или иного устройства, НО без плохих последствий(выхода из строя)? С ЭГРД? С РХХ? с прогревочной форсунки? прочее....
ПС ни как не могу понять почему все это происходит при определенных условиях, в частности температуре окружающей среды, возможно, влажности. Что помимо синего ДТОЖ может сообщать ЭБУ о температуре окружающей среды?
спасибо!
#2 Gargoules
Gargoules
  • 3 657 Cообщений
  • Автомобиль: Suzuki
  • модель: GV 2007 AT (140hp)
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:38
Контакты зажигания отсырели. Как только климат под капотом тепленький, все высыхает и нормально работает.
А заводится наверно на 1-2 цилиндрах,вот и глохнет и бензусом пахнет
#3 AlexZ
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:14
Было похожее:
1. На сотке (мотор 2.2 WC), там помогла замена всей высоковольтной части - свечи+провода+крышка трамблера+бегунок.
2. А на 80-ке (мотор 2.3 NG) была трещина в черепахе, т.е. был совсем маленький подсос воздуха после расходомера, и похожий результат.
И на сладкое - на многих дастерах с 2.0 подобное поведение есть с завода (траблы с заводом от +5°С и до -5°С) - лечится заменой уплотнительного кольца на дросселе - опять-таки подсос возудха после расходомера.
#4 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:38
....А заводится наверно на 1-2 цилиндрах,вот и глохнет и бензусом пахнет
ну если бы все заканчивалось на 4-ой перезаводке, то все это не было б так неприятно для меня. Большую неприятность для меня представляет то, что я не могу начать движение пока все это происходит, т.е. пока не прогреется до 50*. И в этот момент работает она явно не на 2 цилиндрах...можно сказать она работает ровно, НО при нажатии на газ, происходят нестабильности...
Было похожее:
1.попробую промыть РХХ, следующим этапом будет замена высоковольтной части
2.черепаха новая оригинальная, тыс 110 прошла, соответственно мягкая, трещин нет
3.касаемо подсосов, то посмотрю все еще раз....
#5 AlexZ
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:45
И посмотри/промой дроссель - он в загаженном состоянии так же не дает плотно закрыться заслонке.
#6 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 12:20
ок!
ПС а как это связано с уличной температурой? если б с дросселем были проблемы, они проявлялись бы при любой погоде...
#7 AlexZ
Отправлено 01 Февраль 2015 - 18:45
ок!
А вот хз - но опыт такой есть, именно что около нуля...
#8 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 22:07
погода сегодня не очень была для проверок/ремонтов, но тем не менее...
1. снял черепаху, осмотрел, как и говорил, она в идеале внутри чистая. Напорный диск так же чист, движется без заеданий...
2. посмотрел дроссель, там тоже, в принципе чисто, заслонки движутся без заеданий. Разбирать не стал, т.к. погода не "шепчет", если другие варианты не помогут, займусь и этим. Да и вообще, надо будет промыть для профилактики, но когда станет потеплее. Там долгая процедура, связанная с разборкой, да и на промывку надо время.
3. снял РХХ, честно скажу засран был. Какая-то ерунда типа черной копоти. Пытался повернуть заслонку ватной палочкой, до промывки, трудновато получалось. Потом залил средство для чистки карбюраторов минут на 15. После все вычистил ватными палочками, смоченными в средства для чистки. Чистую, стало возможным с легкостью поворачивать даже ватной палочкой.
4. как выяснилось, в плачевном состоянии находится Г-образный шланг VAG 067 133 784 (№5). Возможно, был подсос. Дыр в нем нет, но задубел и ссохся он прилично :unsure: Оба соединения прокручивались. В качестве временного решения на трубку VAG 048 133 383 C (№3) намотал пару витков изоленты, заменил хомут. Другое соединение просто затянул насколько это было возможно. Сдернуть его не удалось, действовал аккуратно, особенно после того, как узнал, сколько эта пиZдюлина стоит, 820р!!!! :blink:  Надо будет заняться "колхозом", и подобрать что-нибудь от отечественного автопрома :ph34r: , проблемка в том, что он Г-образный, и с разными диаметрами.
Слышал, что РХХ после чистки надо "калибровать" путем отсоединения АКБ(не знаю на сколько это правда), это не сложно, поэтому сделал.
Завелась шикарно, перезаводить не пришлось. Завелась нормально с первого раза, не смотря на влажность и околонулевую погоду (судя по последним заводкам, это был шикарный результат :) ). Сначала подкинула обороты на пару секунд до 1400, потом они опустились до 1000, а по мере прогревания до 60* опустились до оборотов ХХ. Был правда 1 выпад в середине прогрева, "подкинула" обороты до 1500 на пару секунд и все.
В общем буду смотреть, отпишусь...тем более погода (околонулевая) будет еще несколько дней, что позволит проверить и убедиться в правильности выполненных операций, либо делать что-то еще...
#9 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:32
не помогло... :angry:
опять то же самое...с 4-го раза....
#10 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 02:04
подниму...
может есть у кого-нибудь еще какие-нибудь версии? :mellow:  на что обратить внимание? какая часть впрыска может так реагировать на температуру окружающей среды?
ПС как Саныч-а найти? пытаюсь отправить ЛС, "пользователь больше не может получать ЛС" :(
#11 AlexS
Отправлено 12 Февраль 2015 - 02:16
Пусковая форсунка жива?
На холодную запуск с нее происходит, рабочие форсунки подключаются после.
ХЗ как на ААД но должен быть датчик температуры воздуха на входе.
#12 slavyan
slavyan
  • 4 203 Cообщений
  • Автомобиль: А6,С4 АСК,Q
Отправлено 12 Февраль 2015 - 08:50
она льет вместе с остальными!
#13 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:41
я конечно могу путать, но датчиков температуры всего 3:
1)синий двухконтактный на ЭБУ, стоит в тройнике у ГБЦ
2)серый трехконтактный на приборку/сигнал перегрева, стоит в тройнике у ГБЦ
2)просто металлический двухконтактный, для вентилятора, стоит на ГБЦ около крышки ГБЦ.
если б она плохо заводилась при всех отрицательных температурах, тут было б более менее понятно, а тут какой-то странный диапазон, возле нуля...и еще, повторюсь, заводиться то она заводится и в этом диапазоне, но:
1)процесс происходит странно, приходится перезаводить 4 раза
2)при нажании на газ не совсем адекватная реакция, провалы
но все проходит как температура на приборке около 50-60*
