Описание: Установка передней камеры
Сообщений в теме: 52
#1 Slavastik
Slavastik
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 06 Март 2015 - 12:54
После того как была успешно установлена камера заднего вида (большой респект Andy), очень захотелось решить вопрос передней.
Установка задней камеры здесь.
После консультаций по передней камере выяснилось, что она устанавливается только цифровая и совместно с AreaView.
Возникла идея, каким образом можно решить данную задачу без всяких дополнительных кнопок и используя штатный экран.
Итак, для установки нам понадобится:
1. Камера переднего вида (под оригинал).
    Заказывал на alliexpress
    Выбрать CCD, в примечании указать, NTSC system
2. Провод (арт.000 098 703) - можно не покупать (я хотел сохранить провод от камеры не тронутым), но тогда нужно будет отрезать часть коаксиала от камеры заднего вида в районе штекера около БУ.
3. 5-ти контактное 12В автомобильное реле
Идея заключается в том чтобы на вход БУ камеры заднего вида подавать сигнал с нужной камеры.
Провод (арт.000 098 703) режем пополам один штекер подключаем к БУ, второй к штекеру от камеры заднего вида.
Экраны (оплетку) коаксиальных проводов передней, задней и входа с БУ соединяем между собой, центральные провода подключаем к реле по схеме.
Схема здесь
В обычном состоянии на вход БУ подается сигнал с передней камеры (нормально замкнутый контакт 87а), при включении задней передачи на реле подается +12В и на вход в БУ подается сигнал с задней камеры (контакт 87).
Соответственно при включении передачи R, как и обычно включается задняя камера (+12В от ламп заднего хода переключает реле и задействует 87 контакт), затем при включении передачи D на экран выводится передняя камера (отсутствие +12 нормально замкнутый контакт 87а), после набора скорости автоматически отключается.
Также можно активировать переднюю камеру, находясь в режиме парковки или при включенной передней передаче, нажав на штатную кнопку парктроника.
Никаких наводок, помех не замечено, хотя мне пришлось удлинить коаксиальный провод передней камеры обычными проводами (порядка 60-80 см).
В итоге передняя камера показывает четче задней оригинальной.
Видео результата.
#2 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Март 2015 - 20:37
ролик плиз сделай для наглядности ;)
#3 Slavastik
Slavastik
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 08 Июль 2015 - 00:21
Ссылка на видео:
https://www.dropbox.....08.08.mov?dl=0
  • 2
#4 Флит
Флит
  • 9 Cообщений
  • модель: A6 4G 3.0 TDI
Отправлено 13 Август 2015 - 15:26
Классная идея! Всё купил.  Сейчас в процессе реализации...
Вопрос: куда плюсик от передней камеры запитать? Тащить к блоку или можно к кнопочке... или куда? :blink:
#5 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
  • модель: A6 C7 3.0 TDI
Отправлено 13 Август 2015 - 16:19
Я подключил к блоку, там на камеру 6,6 вольта, работает.
#6 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 15 Август 2015 - 21:29
в торпеде с права есть предохранители, там можно подключить 12 через пред, массу под капотом где заборник воздуха в салон.
#7 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 15 Август 2015 - 21:30
для тех у кого решётка под S6, накладка камеры не подходит как родная, нужно вмешательство хирурга, при чём хорошего :)
#8 Флит
Флит
  • 9 Cообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 08:48
Всё сдаюсь! Два дня рукоблудия и неутешительный финал :( . Передняя камера не показывает - горизонтальное черно-белое мерцание. С задней всё ОК.
Минус запитал с коричневого провода  с блока управления камеры. Там же взял плюс (бело-черный). Может не там? Где копать?
#9 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 11:26
В самом проводе китайской камеры в разветвителе вплавлен DC-DC конвертер напряжения с 12v на 3,2v которые идут уже непосредственно к камере, нужно учитывать этот момент при подключении, если провода резал.
#10 Флит
Флит
  • 9 Cообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 15:56
В блок управления  подходят от камеры два электрических проводка (ножки 47 и 48) и ещё несколько (плюс 43, минус 44 и пара разноцветных  39 и 40) :wacko: Так к какому из них нужно подсоединить плюсик передней камеры? Я пробывал несколько вариантов но фокуса не вышло :(
#11 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 17:39
Какие-то манипуляции у вас
По дороге от капота с права есть в торпеде предохранители, обычно там мы всем и подкл камеру на плюс. Масса есть под капотом навалом...
#12 Флит
Флит
  • 9 Cообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 18:12
Да не хочется  уже - питание притащил через всю машину к блоку управления ... хотя наверно попробую....
#13 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 18:16
Я подключал к 48, 49 - один из них плюс другой минус 6,6в, какой кто не помню:
ЗЫ
Правильно Andy говорит, питание можно взять откуда угодно, главное жилы от камер к релюхе правильно расключить.
#14 Ronin
Ronin
  • 7 Cообщений
  • модель: A7
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 10:58
Вопрос: У меня установлена камера заднего вида. Купил оригинальную переднюю камеру. Можете подсказать куда ее нужно подключать и что для этого надо? Заранее спасибо.
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:10
оригинальную перелднюю не подключить к оригинальной задней!
это замена блока и всего что связано с камерой заднего вида....
#16 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:37
ну так сзади тоже есть колодка с предохранителями... подключай к ней
#17 Флит
Флит
  • 9 Cообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 07:23
Ну вот кажется разобрался ...
Какая то беда с камерой! Возможно она не рабочая или все же китайцы положили не ту камеру!  Всё перепроверил : соединял вместо задней прямиком - результат один
https://drive.google...iew?usp=sharing
Видимо камеру придется перезаказать :unsure:
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 08:10
а потом с экрана всё пропадает и он просто чёрный, и даже парков нет?
#19 Флит
Флит
  • 9 Cообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 08:39
Верно,  пропадает только изображение. А графическая схемка остается и парктроники  работают! Пока вернул всё в заводской вариант.
Я тут подумал - может эта схема мне вообще не подходит. У меня ведь задняя камера штатная плюс MMI 3G Navigation plus и т.д. ;)
Может прикрутить вместо китайской ещё одну  оригинальную заднюю по этой же схеме? Приколзозить в передний бампер я думаю завсегда получится :D
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 08:41
мы ставили, да и не раз, на разные головы включая мми3ж плюс!
так что либо в схеме подключения косяк, либо в камере, схему нужно собрать правильно, иначе похожая ситуация и камера отрубается...
